AutoCAD Mac : Bug avec le mode orthogonal
laure_archi_deco
2 031 Visites
19 Réponses
Message 1 sur 20
laure_archi_deco
Bonjour,
Je rencontre plusieurs bugs avec la dernière version AutoCAD 2024.1 pour Mac, notamment :
- les lignes ne sont pas orthogonales lorsque le mode orthogonal est activé (cf capture d'écran ci-dessous)
- l'outil "déplacer" place parfois l'élément à gauche lorsque je clique à droite ou inversement
- l'outil ligne une fois sur quatre ne prend pas le point d'accroche sélectionné : lorsque je souhaite tracer par exemple une ligne à 200 cm d'un point donné, je sélectionne l'outil ligne, je me positionne sur le point donné sans cliquer pour "accrocher ce point" puis je tire doucement le curseur dans la direction voulue (une ligne de pointillés verts apparait) et je rentre la distance (200) puis je tape "entrée". Une fois sur quatre, la ligne tracée apparait n'importe où sur le dessin, mais pas dans l'endroit voulu du tout (et pas du tout sur la ligne de pointillés verts). Même en zoomant et en procédant de la façon la plus minutieuse possible, ça ne fonctionne pas bien.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ces problèmes ? Ou aurait une solution ? Merci par avance !
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
2 032 Visites
19 Réponses
Replies (19)
Message 2 sur 20
maxim_k
Hi @laure_archi_deco ,
Moderator note : translated from original post in English (see below)
Ce problème se pose-t-il dans tous vos dessins ?
Êtes-vous sûr que la direction de la vue est perpendiculaire au plan XY du SCU actuel ? Avez-vous essayé de définir la vue perpendiculaire au plan XY du SCU actuel avec la commande PLAN ?
Pouvez-vous partager l'un des dessins où les lignes ne sont pas orthogonales ?
Do you have this problem in all of your drawings?
Are you sure that view direction is perpendicular to the XY plane of the current UCS? I mean - have you tried to set view perpendicular to the XY plane of the current UCS with PLAN command?
Can you share one of the drawings where lines are not orthogonal?
Maxim Kanaev
Architect
MARSS
MacACAD | Linkedin
0 J'aime
Message 3 sur 20
laure_archi_deco
Hello. Yes, the view is perpendicular to the XY plane.
And yes, it does that on all my drawings.
I put a screenshot in my message.
0 J'aime
Message 4 sur 20
patrick.emin
Merci de répondre en français, cette discussion avait été transférée du forum anglais vers le forum français. @laure_archi_deco
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 5 sur 20
maxim_k
@laure_archi_deco ,
Il est impossible de déterminer le problème dans le dessin (s'il y en a un) à partir de la capture d'écran.
Pouvez-vous partager ce fichier ?
It is impossible to determine the problem in the drawing (if there is one) from the screenshot.
Can you share this file?
Maxim Kanaev
Architect
MARSS
MacACAD | Linkedin
0 J'aime
Message 6 sur 20
laure_archi_deco
Voici le document en question.
0 J'aime
Message 7 sur 20
maxim_k
Tout semble OK avec votre dessin, sauf les lignes non ortho.
Qu'en est-il de l'exécution d'accrochages aux objets lorsque vous tracez des lignes ou utilisez la commande MOVE ?
Les utilisez-vous ?
Everything seems OK with your drawing except non-ortho lines.
What about running object snaps when you draw lines or use MOVE command?
Do you use them?
Maxim Kanaev
Architect
MARSS
MacACAD | Linkedin
0 J'aime
Message 8 sur 20
laure_archi_deco
En l'occurrence, j'étais en mode ortho, et je n'ai pas utilisé l'accrochage aux objets pour ce plan.
0 J'aime
Message 9 sur 20
maxim_k
Lorsque les accrochages aux objets en cours d'exécution sont actifs, ils fonctionnent même en mode ORTHO.
Honnêtement, je n'ai pas vu le problème que vous avez décrit de mon côté ni dans les versions 2024 ni dans les versions 2024.1.
When running object snaps are active, they works even in ORTHO mode.
Honestly, I did not see the problem you described on my side either in 2024 or in 2024.1 versions.
Maxim Kanaev
Architect
MARSS
MacACAD | Linkedin
0 J'aime
Message 10 sur 20
laure_archi_deco
En fait, le problème n'est toujours pas résolu. J'ai remis à zéro tous les paramètres, configuré un nouveau gabarit, créé un nouveau document. Dès le départ, alors qu'il n'y a rien sur le calque, la polyligne part de travers dans le mode orthogonal. Pour le coup, cela n'a rien à voir avec l'accrochage aux objets : il n'y a pas d'objet au départ.
Ci-joint le nouveau document.
0 J'aime
Message 11 sur 20
Caderix
Bonjour,
Est-ce que vous appuyez sur une touche quand vous dessinez vos polylignes ?
Essayez, le mode polaire (bouton juste à droite d'ortho), ça permet aussi de dessiner des lignes horizontales et verticales.
Avez-vous la possibilité de nous faire une vidéo de ce problème ?
Merci.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 12 sur 20
_Steven_
@laure_archi_deco  a écrit :
Bonjour,
Bonjour @laure_archi_deco,
Avez-vous tentez en désactivant l'AUTOSNAP (F11) ?
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
0 J'aime
Message 13 sur 20
laure_archi_deco
Non, je n'appuie sur aucune touche, si ce n'est une fois que j'ai légèrement tiré la polyligne dans la direction voulue pour entrer la cote puis taper "entrée".
@_Steven_: j'ai un clavier Mac et n'ai pas de touche F11. Je débute juste sur AutoCAD, je ne sais pas ce qu'est l'Autosnap dont tu parles.
0 J'aime
Message 14 sur 20
laure_archi_deco
Je viens de désinstaller et réinstaller AutoCAD, et de faire la toute dernière mise à jour (du 14 novembre) : le problème est toujours le même !
Ce que je remarque, c'est que j'ai une sorte de petit "smiley" qui apparait à côté du réticule à chaque fois qu'il y a un bug, avant même que le trait ne soit tracé. Je sais d'avance quand je le vois que le trait ne sera pas droit.
Ci-joint une capture en gros plan où on le voit apparaitre.
On voit bien aussi qu'il est spécifié "90°". Or quand j'ai fini cette ligne, le trait n'était pas du tout à 90° par rapport à la précédente...
0 J'aime
Message 15 sur 20
laure_archi_deco
Je viens de refaire un essai avec un nouveau document, en désactivant l'accrochage aux objets, mode orthogonal toujours activé. Dès la toute première ligne de la polyligne, j'ai un bug : elle n'est pas horizontale. Ci-joint encore une capture d'écran.
0 J'aime
Message 16 sur 20
Caderix
Le petit smiley indique que la touche d'ortho temporaire est enfoncée. C'est MAJ-SHIFT sur les versions Windows (sur Mac ?)
Lorsque ortho est désactivé, en appuyant sur cette touche, ça active ortho tout le temps qu'on garde la touche enfoncée., mais si ortho est déjà actif, le fait d'appuyer sur cette touche fait l'effet inverse, ça désactive ortho tout le temps où on laisse cette touche enfoncée.
Si vous me dites que vous n'appuyez sur aucun touche, votre clavier a peut-être un souci. Avez-vous la possibilité d'en essayer un autre ?
Sinon comme conseillé plus haut, essayez d'utiliser le repérage polaire pour voir si ça fonctionne.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 17 sur 20
laure_archi_deco
C'est exactement à cela que je pensais hier soir. En fait, le petit "smiley" apparait (également avec le repérage polaire, et avec d'autres fonctions) au moment où j'appuie sur la touche "majuscule" pour entrer ma saisie. Je pense que le problème vient de là : comme je n'ai pas de pavé numérique sur mon clavier, je dois appuyer sur la touche "majuscule" pour saisir les chiffres. Mais ce petit clavier compact et filaire me va bien, je ne souhaite pas en changer.
Y aurait-il moyen de configurer AutoCAD pour désactiver la touche "majusucule" avec le mode orthogonal ?
0 J'aime
Message 18 sur 20
Caderix
Je n'ai pas de version Mac donc, je ne suis pas sûr, mais peut-être ici :
https://help.autodesk.com/view/ACDLTM/2022/FRA/?guid=GUID-A62BFCCC-9E89-404E-BF28-A12668D738D2
Sinon, vous ne pouvez pas mettre les chiffres avec la touche Verr Maj (celle au-dessus de MAJ) ?
Un pavé numérique est quand même fortement conseillé sur AutoCAD. 😉
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 19 sur 20
Caderix
Solution acceptée
Sinon, je ne sais pas si ça existe sur AutoCAD Mac, mais vous pouvez aussi désactiver ce mode de fonctionnement en tapant au clavier TEMPOVERRIDES et mettre ensuite la valeur sur 0.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 20 sur 20
laure_archi_deco
Super, ça a résolu mon problème, merci !
En effet, c'était la touche "majuscule" que j'utilisais pour entrer la saisie chiffrée qui désactivait temporairement le mode ortho (ou qui l'activait temporairement quand j'étais en mode repérage polaire). La commande tempoverrides = 0 a désactivé cette fonctionnalité, et du coup ça a réglé le problème. Ouf !
Bon, peut-être que cela a désactivé aussi d'autres options qui auraient pu m'être utiles, mais bon...
0 J'aime
