Autocad LT : Compter dans une sélection avec la fonction NOMBRE
philippe.gonin.ch
2 685 Visites
12 Réponses
Message 1 sur 13
philippe.gonin.ch
Bonsoir,
La fonction NOMBRE et géniale, car elle compte même les blocs imbriquer dans d'autre bloc.
Le problème, c'est que le comptage s'effectue sur tout le dessin
Comment utiliser cette fonction sur un élément sélectionné ?
Par exemple :
J'ai 2 blocs, B1 et B2, B1 renferme 10 blocs B et B2 20 blocs B, la fonction nombre trouvera 30 blocs B.
J'aimerais compter le nombre de blocs B dans le bloc B1 : 10 blocs
Comment faire ?
Merci d'avance
Bonne soirée
Philippe
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
2 686 Visites
12 Réponses
Replies (12)
Message 2 sur 13
braudpat
Hello
1) Pas d'AutoCAD 2022 "sous la main" donc je ne sais pas !?
2) Solution de contournement (si necessaire) eventuelle, tu es sur le calque ZERO
puis tu fais un WBLOC de la "zone" qui t'interesse ...
3) Tu ouvres ce "nouveau" DWG, tu fais un NOMBRE / QUANTITE (_COUNT) !? ... A tester !?
La Sante, Bye, Patrice
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
0 J'aime
Message 3 sur 13
Caderix
Bonjour,
Actuellement, la commande NOMBRE compte tous les blocs du dessin.
Si on veut n'en compter que certains, il faut ruser. Par exemple mettre les blocs non imbriqués sur un calque différent des blocs imbriqués.
Ensuite on peut filtrer dans la palette.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 4 sur 13
philippe.gonin.ch
Bonjour,
Merci pour cette astuce
Le top serait de pouvoir compter dans une plage sélectionnée et prendre en compte les blocs imbriqués dans d'autre blocs
Certainement possible dans la prochaine version
Meilleures salutations
Philippe
Message 5 sur 13
Luna3
Coucou,
Que se passe-t-il si tu parcours la sélection proposée ? Pour regarder du coup pour le bloc B1 ? Je n'utilise pas régulièrement cette nouvelle fonctionnalité donc je n'ai pas encore les manip' pour contourner les limites de la commande 😉
Bisous,
Luna
0 J'aime
Message 6 sur 13
philippe.gonin.ch
Il faut copier le bloc principal, le décomposer pour récupérer le bloc à compter et ça fonctionne, mais le problème, c'est que comptage s'effectue sur l'entier du dessin.
0 J'aime
Message 7 sur 13
patrick.emin
Bonjour @philippe.gonin.ch, si certaines réponses vous paraissent proposer une solution ou une solution de contournement veuillez s'il vous plaît les marquer comme solution approuvée, merci
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 8 sur 13
Caderix
Solution acceptée
Dans AutoCAD 2023, on peut compter sur une zone définie et plus obligatoirement sur tout le dessin.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 9 sur 13
philippe.gonin.ch
Voilà une précieuse informations
Je suis sur LT 2022
C'est nouveau ?
Si oui comment faire ?
0 J'aime
Message 10 sur 13
Caderix
Oui, c'est nouveau sur AutoCAD 2023.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 11 sur 13
braudpat
Hello
Si tu as "seulement" un ACAD LT 2022, pour compter les Blocs / Symboles dans une zone / selection, je ne vois qu'un seul moyen :
Etant sur le calque ZERO, tu fais un WBLOC dans un autre DWG de ta zone / selection ...
Tu ouvres ce nouveau DWG puis la nouvelle commande 2022 : NOMBRE / QUANTITE / _COUNT ...
La Sante, Bye, Patrice (The Old French EE Froggy)
Patrice BRAUD
0 J'aime
Message 12 sur 13
p.gonin
Magnifique, je viens de mettre à jour AUTOCAD LT 2023 et ça marche
Merci et bonne soirée
0 J'aime
Message 13 sur 13
patrick.emin
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela aidera les futurs lecteurs qui pourront directement aller à la solution.
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
0 J'aime
