AutoCAD LT 2017 affichage classique des commandes
Non applicable
27 021 Visites
18 Réponses
Message 1 sur 19
Non applicable
Bonjour,
j'aimerais pouvoir retrouver l'affichage des commandes comme avant (classique) dans l'autocar 2017 ?
Les tutos trouvés sont pour 2015... et je n'ai pas les mêmes fenêtres pour les UIP... et CUI n'est pas reconnu !
Merci pour votre aide
Solutions acceptées (2)
27 022 Visites
18 Réponses
Replies (18)
Message 2 sur 19
Salim_BLG
Solution acceptée
Bonjour
Je conçois que se faire au ruban est un peu complexe au début, mais vous verrez après quelques temps on s'y fait très bien.
bref je vous passe les conseils etc... allons au but:
Si j'ai bien saisi vous voulez récupérer l'affichage AutoCAD classique et vous ne l'avez plus sur la version 2017 alors comment faire?
1 pour gagner de la place il faut fermer le ruban :
cmd : fermeruban
2 il faut afficher les commandes
cmd : -baroutil
cmd : TOUTES
cmd : Afficher
il ne vous reste plus qu'a mettre en place tout cela comme vous le voulez.
pour faire un retour arrière, vous pouvez faire ceci ( mais si un jour vous passerez du coté du ruban, si, si, si.., enfin au cas z'où )
1 enlever toutes les barres d'outil:
cmd: -baroutil
cmd: TOUTES
cmd: Fermer
2 remettre le ruban
cmd: ruban
voila ce que cela va donner sans mise en place specifique
Cdlt
Salim
n'hésitez pas a valider ma réponse, si elle répond bien à votre demande, ainsi que le petit bouton Félicitations...
Merci
Salim_BOULGHOBRA
Message 3 sur 19
Salim_BLG
Solution acceptée
Je corrige une erreur de saisie.
...pour faire un retour arrière, vous pouvez faire ceci ( mais si un jour vous passerez du coté du ruban, si, si, si.., enfin au cas z'où )
cmd: -baroutil
cmd: TOUTES
cmd: Fermer   <------------ ici j'ai fait une erreur et donc c'est  cmd: masquer
2 remettre le ruban
cmd: ruban
Salim_BOULGHOBRA
Message 4 sur 19
reb_c1
Bonjour,
Depuis les versions 2015 complète et LT, le mode classique n'est plus proposé dans les espaces de travail !
J'ai développé plusieurs SCRIPTS pour retrouver rapidement ce mode classique...
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
Message 5 sur 19
infoJAWYC
Bonjour
JE viens de télécharger la version autocad 2017 Étudiant
J'ai téléchargé les différentes types de ligne. Seulement dans les rubans, je ne les vois pas apparaitre. Quelqu'un peut-il me dire ou elles sont ?
Merci
0 J'aime
Message 6 sur 19
Kevin_Megel
Moi qui pensais plus jamais avoir cet affichage ! Mais bon je suis passé du coté ruban de la force maintenant !
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
0 J'aime
Message 7 sur 19
Salim_BLG
Bonjour
vous avez telechargé des types de lignes et vous ne les trouvez pas’ c est normal depuis un moment AutoCAD ne les charge pas automatiquement
pour les trouver il vous faut aller sous Onglet Propriétés, types de lignes, puis cliquer sur autre et enfin là vous pourrez cliquer sur charger et en donnant le fichier de types de lignes vous pourrez ensuite dans la liste trouver les types dont vous avez besoin, il vous reste plus qu a chager les types de lignes dont vous avez besoin
cdlt
Salim_BOULGHOBRA
0 J'aime
Message 8 sur 19
infoJAWYC
Bonjour
Merci pour votre réponse. Cependant je viens juste d’acquérir la version 2017 english et je ne trouve plus le ruban avec les menus déroulants classiques que j'avais sur la version 2012 comme Tools, Options, etc.. Donc pourriez vous me dire ou se trouve l'onglet propriétés ? Merci beaucoup
0 J'aime
Message 9 sur 19
_gile
infoJAWYC a écrit :
Bonjour
Il faut passer la variable système MENUBAR à 1.
Gilles Chanteau
GileCAD
GitHub
0 J'aime
Message 10 sur 19
Non applicable
c'est sur (1). mais je n'ai que le ruban express
0 J'aime
Message 11 sur 19
_gile
Un petit screencast :
Gilles Chanteau
GileCAD
GitHub
0 J'aime
Message 12 sur 19
Non applicable
merci beaucoup. Je vais regarder cela avec atention
cordialement
0 J'aime
Message 13 sur 19
reb_c1
Bonjour,
Et en téléchargeant et en exécutant les SCRIPTS présentés dans cette réponse...  ? Smiley indifférent  Il sufit de taper SR ou SCRIPT et de choisir un des fichiers SCRIPTS présents dans le ZIP...
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
Message 14 sur 19
Non applicable
la seule chose que j'ai oubliée de préciser, c'est que, comme j'ai reconditionné mon ordi., je n'ai pas pu conserver mon ancienne version d'autocad. J'ai donc uniquement sur mon ordi la version 2017. ceci explique peut-être pourquoi quand je suis la vidéo et que je clique sur Menu pour créer mon nouvel espace de travail, il n' y a aucun déroulé qui apparait.
0 J'aime
Message 15 sur 19
Non applicable
bonjour
en cliquant sur plusieurs scripts, cela renvoie à un message d'erreurs
0 J'aime
Message 16 sur 19
reb_c1
Quelle erreur ?
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
Message 17 sur 19
reb_c1
Ah ben OK, il y a un problème sur le lien ! C'est bien de m'avertir.... ça voudrait dire que personne n'a cherché à cliquer sur le lien  Smiley frustré  ????
Voici le lien corrigé vers les SCRIPTS...
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 18 sur 19
Non applicable
Merci pour ce tuto, j'en avais vraiment besoin
0 J'aime
Message 19 sur 19
reb_c1
Bonjour,
Avec l'arrivée de la 2020, les SCRIPTS fonctionnent toujours... (version Française et Anglaise)
Je n'ai pas de retour sur leur utilisation ? Qui a pu les tester ?
Je vous remercie.
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
