AutoCAD : LISP Sélection d'un plan de coupe
admovies.prod
2 008 Visites
10 Réponses
Message 1 sur 11
admovies.prod
Bonjour,
Je travaille énormément avec des nuages de points (.rcp) que l'on insère dans AutoCAD pour le traitement des plans.
Après avoir épluché des dizaines de forums officiels ou non, anglais, français, je n'ai toujours pas trouvé mon bonheur...
J'aimerai savoir si quelqu'un possèderait un LISP pour "juste" sélectionner un plan de coupe que l'on aurait crée pour couper notre nuage en une tranche précise. J'ose même pas imaginer mon temps perdu lorsque je dois dézoomer pour sélectionner ce plan de coupe, changer la hauteur de ma coupe, rezoomer et continuer à dessiner derrière. Ca doit être énorme...
Bien évidemment, je n'ai aucune notion sur AutoLISP... malgré quelques heures à essayer de comprendre et si quelqu'un serait chaud pour sortir ça, ce serait extraordinaire !
Merci de m'avoir lu !
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
2 009 Visites
10 Réponses
Replies (10)
Message 2 sur 11
tramber
S'il n'y a qu'une seule coupe dans le dessin c'est facile avec FILTER.
'FILTER (avec l'apostrophe) est la seule fonction d'aide à la sélection qui puisse être lancée en transparence, c'est à dire à tout moment.
Je le lance une première fois et je choisis "ajouter objet selectionné"
J'élimine tous les critères sauf la couleur et l'objet.
Je peux même enregistrer ce filtre.
Ensuite, je lance une commande quelconque.
Aux choix des objets je fais 'FI (on n'oublie pas l'apostrophe) et choisis "appliquer" puis je réponds TOUT suivi d'ENTREE.
Et j'ai filtré l'objet !
Compatible avec la commande PSELECT. Enfin, avec toutes les commandes....
C'est pas que je n'aime pas le lisp, bien au contraire, mais il me semble que c'est suffisant.
0 J'aime
Message 3 sur 11
a.delacour78
Merci à toi pour ta réponse rapide.
Je vais tout de même essayer de potasser ça pour transformer le tout en LISP
0 J'aime
Message 4 sur 11
braudpat
Hello
SVP tu signales les Multi-Posts, cela evitera les efforts multiples !!
https://cadxp.com/topic/55353-lisp-s%C3%A9lection-dun-plan-de-coupe/
Bye, Patrice
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
0 J'aime
Message 5 sur 11
O_Eckmann
Bonjour @admovies.prod
Essaie avec ce code
(defun C:SelPC ( / JEU)
  (if (and (setq JEU (ssget "X" (list (cons 0 "SECTIONOBJECT"))))
	   (= 1 (sslength JEU)))
    (sssetfirst nil JEU)
Olivier
Olivier Eckmann
0 J'aime
Message 6 sur 11
tramber
Le lisp c'est bien, mais bonjour pour lancer en transparence ! 😉
Si la commande est lancée avant, c'est fichu.
Moi je trouve qu'ici le filtre est bien plus pratique.
Si je lance PLANCOUPEVSBLOC avant de selectionner, par exemple...
Sans transparence, je ne dis pas.... pour aller modifier des trucs dans la palette de propriétés, par exemple, une routine lisp fonctionne.
0 J'aime
Message 7 sur 11
admovies.prod
Merci pour ce début de LISP. Etant en déplacement, je ne pourrais pas la tester d'ici 2-3j, je vous tiens au courant.
Vous êtes plusieurs à me conseiller le filtre. Je vais donc comparer 😉
0 J'aime
Message 8 sur 11
O_Eckmann
Solution acceptée
Bonjour,
Une commande lisp peut-être déclarée transparente pour pouvoir l'appeler pendant une autre commande en cours via
vlax-add-cmd
Ici, le but étant d'intervenir sur les propriétés du plan de coupe après sa sélection, elle ne devrait pas être appelée en transparent de toute manière.
On pourrait effectivement aller plus loin et modifier la hauteur par pas en transparent pendant que la commande de dessin (polyligne par exemple) est en cours.
Il faudrait voir si les propriétés sont accessibles, modifiables et si le graphisme est rafraichi en transparent.
Olivier
Olivier Eckmann
0 J'aime
Message 9 sur 11
admovies.prod
Bonjour,
J'ai pu tester la commande. Elle marche très bien. Un grand merci à toi ! Bonne continuation !
Message 10 sur 11
patrick.emin
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 11 sur 11
contact
Bonjour,
Le lisp marche seulement s'il n'y a qu'une seule coupe dans le dessin.
Serait-il possible de choisir la coupe à sélectionner par son nom ?
Merci.
0 J'aime
