AutoCAD : LISP Commande création de calque
Arthur.D21
2 188 Visites
9 Réponses
Message 1 sur 10
Arthur.D21
Bonjour à tous !
Je viens à vous pour une information sur la création d'un calque sur Autocad en programmation LISP.
Je souhaite au moment ou je lance ma fonction :
*Avoir une commande pour chercher si le calque x est présent, si il est présent alors le mettre en actif pour que mon dessin (réalisé à l'aide de ma fonction) soit dans le calque x,
*Si le calque n'existe pas, alors le créer, le mettre en actif pour que mon dessin (réalisé à l'aide de ma fonction) soit dans le calque x.
En vous remerciant par avance.
Bonne journée à vous !
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
Solutions acceptées (3)
2 189 Visites
9 Réponses
Replies (9)
Message 2 sur 10
tramber
Lisp simple avec l'instruction COMMAND ou script, c'est pareil.
Quand on lance -calque en ligne de commande, il y a l'option Etablir. Elle gère tout, le calque existant ou non.
Donc on peut écrire :
(command "calque" "Etablir" "mon_calque" "")
bête comme chou 😉
Message 3 sur 10
DVaquand
Bonjour
En complément à ce que vous indique @tramber je vous invite de préférence à écrire vos commandes et options AutoLisp en anglais afin que votre application puisse fonctionner sur n'importe quelle version autre que FR.
(command "_layer" "_m" "NomDuCalque" "")
En tant que commande cela sera facile de trouver l'équivalent en anglais ou inversement par la commande GETCNAME
(Getcname "Calque") retourne "_Layer"
(Getcname "_Layer") retourne "Calque"
Pour les options il faudra trouver l'équivalent en anglais. Par exemple "_M" pour "make".
Le signe "_" (tiret bas) devant la commande et l' option signifie que la commande ou l'option est en anglais.
Bon développement
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Message 4 sur 10
-didier-
Solution acceptée
Bonjour @Arthur.D21
Je me permets de venir compléter la réponse précédente de @tramber avec le test d'existence du calque
J'utilise la syntaxe internationale qui permet aux routines de fonctionner quoi qu'il arrive comme l'explique @DVaquand
Amicalement
(if (not (tblsearch "layer" "NomCalque"));test de l'existence
    (command "_layer" "_M" "NomCalque" "");si n'existe pas il est créé
    (command "_layer" "_S" "Nomcalque""");s'il existe il devient courant
Éternel débutant.. my site for learning : Programmer dans AutoCAD
DA
Message 5 sur 10
O_Eckmann
Juste penser à dégeler le calque sinon il ne peut pas être rendu courant.
Olivier
Olivier Eckmann
Message 6 sur 10
-didier-
Solution acceptée
Merci @O_Eckmann
En tenant compte de ta remarque :
    (progn ;s'il existe
        (command "_layer" "_T" "Nomcalque""");il est dégelé (au cas où)
        (command "_layer" "_S" "Nomcalque""");il devient courant
 Amicalement
DA
Message 7 sur 10
O_Eckmann
Solution acceptée
Salut @-didier- ,
En règle générale, je vais même un peu plus loin en déverrouillant et en activant avant de le rendre courant
(setq sNomCalque "NomCalque")
(if (not (tblsearch "layer" sNomCalque));test de l'existence
  ;si n'existe pas il est créé et devient courant
  (command "_layer" "_M" sNomCalque "")
  ;s'il existe, au cas où on dégèle, active et déverrouille, puis on le rend courant
  (command "_layer" "_T" sNomCalque "_U" sNomCalque "_ON" sNomCalque "_S" sNomCalque "")
Olivier
Olivier Eckmann
Message 8 sur 10
PaulV3090
Bonjour,
Effectivement, merci de l'info !
0 J'aime
Message 9 sur 10
Arthur.D21
Impeccable c'est parfait !
Merci à vous
0 J'aime
Message 10 sur 10
Arthur.D21
Oui je me suis rendu compte, en effet c'est plus pratique 😉
0 J'aime
