AutoCAD : Epaisseur de ligne qui s'affiche mal
mirada2000
643 Visites
7 Réponses
Message 1 sur 8
mirada2000
Bonjour, je retourne sur une question qui est souvent posé, et j'en ai lu des topics et je trouve pas de solution.
Je souhaiterais comme beaucoup d'utilisateur que mes lignes dans objets, type pointillé par exemple, s'affiche en pointillé dans la présentation quelque soit le format de celle ci.
voici un dwg car je sent qu'on va me réclamé un exemple,
https://we.tl/t-kDlNUUNWim
merci beaucoup
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
Solutions acceptées (2)
644 Visites
7 Réponses
Replies (7)
Message 2 sur 8
DOMICREA
Bonjour @mirada2000
Voici un lien d'explication (Variable PSLTSCALE) mais ce n'est pas lier à l'épaisseur, mais à l'échelle
https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/LTSCALE-and-PSL...
Dominique Michy (EI) - Formateur AutoCAD, Revit Architecture, SketchUp, V-Ray - https://www.domicrea.fr/
0 J'aime
Message 3 sur 8
mirada2000
autant j'avais lu cette explication, mais cette partie ne fonctionne pas quand je dezoom les pointillé devient une ligne..
"Lorsqu'un dessin est affiché dans une présentation, la représentation des lignes dépend du facteur d'échelle de la fenêtre. La variable système PSLTSCALE permet d'appliquer la même échelle aux types de ligne des objets affichés avec différents facteurs de zoom dans une présentation et dans une fenêtre de présentation.
Par exemple, si la variable PSLTSCALE est définie sur 1 (par défaut), définissez le type de ligne actuel sur Discontinu, puis tracez une ligne dans la présentation de l'espace papier. Dans la présentation, créez une fenêtre avec un facteur de zoom égal à 1x, activez cette fenêtre de présentation, puis tracez une ligne en utilisant le même type de ligne discontinue. Les lignes discontinues doivent sembler identiques. Si vous définissez le facteur de zoom de la fenêtre sur 2x, l'échelle du type de ligne discontinue dans la présentation et celle de la ligne discontinue dans la fenêtre de présentation sont identiques, indépendamment de la différence de facteur de zoom.'
0 J'aime
Message 4 sur 8
DOMICREA
Solution acceptée
Même quand vous faites un Regen ? (régénérer)
Message 5 sur 8
DOMICREA
Solution acceptée
Il faut peut-être également modifier ECHELTP
https://help.autodesk.com/view/ACD/2023/FRA/?guid=GUID-47B3793A-37BF-45FC-94CB-670433ADD366
0 J'aime
Message 6 sur 8
mirada2000
ok ca fonctionne super merci
0 J'aime
Message 7 sur 8
DOMICREA
Alors pour aller plus loin ... Source Autodesk
facteur d'échelle global
Le facteur d'échelle global a une incidence sur l'apparence de tous les types de ligne du dessin. Vous pouvez définir le facteur d'échelle global en modifiant la variable système ECHLTP sur la ligne de commande ou à l'aide du Gestionnaire des types de ligne. Par défaut, le facteur d'échelle global est de 1.0. Plus il est petit, plus les répétitions sont nombreuses et moins l'espacement est important dans chaque motif de type de ligne.
La modification du facteur d'échelle global changera l'apparence de tous les types de ligne dans le dessin.
échelle de l'objet courant
L'échelle de l'objet courant, également appelée échelle du type de ligne courant, contrôle l'échelle de type de ligne des nouveaux objets. Vous pouvez la définir en modifiant la variable système CELTSCALE ou à l'aide du Gestionnaire des types de ligne. La valeur par défaut de l'échelle de l'objet courant est de 1.0. Lorsque vous créez une géométrie, cette valeur devient la propriété d'échelle de type de ligne pour l'objet. Vous pouvez modifier l'échelle de type de ligne d'un objet existant dans la palette Propriétés.
Pour les objets, l'échelle de type de ligne repose sur le facteur d'échelle global et sur la propriété d'échelle de type de ligne. Une ligne créée avec CELTSCALE = 2 dans un dessin où ECHLTP = 0.5 apparaît identique à une ligne créée avec CELTSCALE = 1 dans un dessin où ECHLTP = 1.
0 J'aime
Message 8 sur 8
mirada2000
a chaque fois bien faire regn par contre
