AutoCAD : Creation d'une etiquette pour une cartographie
arno_78
1 062 Visites
15 Réponses
Message 1 sur 16
arno_78
Bonjour
J'aimerais créer une etiquette où elle possèderait diffèrents types de textes
1- numero du local (texte normal)
2-type local (liste1)
3-appartenance (liste2)
4-etage(liste4)
4-surface
J'ai voulu faire les listes deroulantes des visibilites mais ca ne me va pas car une fois une liste selectionner ceci m'efface les autres etc etc
Y a il une methode ou une etiquette de ce type qui existerait?
peut etre que je me prends la tete pour rien et qu'autocad possede deja les fonctions?
En vous remerciant
Cordialement
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Arnaud
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
1 063 Visites
15 Réponses
Replies (15)
Message 2 sur 16
DOMICREA
Bonjour @arno_78
Perso j'utilise les Blocs avec attributs pour cela :
Exemple :
Je peux ainsi modifier les valeurs en fonction des différentes surfaces.
Dominique Michy (EI) - Formateur AutoCAD, Revit Architecture, SketchUp, V-Ray - https://www.domicrea.fr/
0 J'aime
Message 3 sur 16
arno_78
Bonjour @DOMICREA
Merci d'avoir répondu 🙂
Est ce que justement dans ces fameux bloc avec attribut, il y a un moyen de faire une liste deroulante ?
J'ai une liste d'info mais à chaques fois je dois la retaper (copier coller) et desfois il y a quand meme des erreurs de frappes ou autre
Et cela permettrait aussi à mes collegues de selectionner ce qui leurs convient quand ils font leurs reperages et leurs mises à jour de leurs cotés
Cordialement
Arnaud
0 J'aime
Message 4 sur 16
Caderix
Bonjour,
On peut bricoler quelque chose comme cela :
(afficher dans Mes vidéos)
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 5 sur 16
arno_78
Merci pour ce travail
Je vais tester de suite et je vous dirais
(Ps je ne connaissais pas cette fonction "jeu de consultation")
Cordialement
Arnaud
0 J'aime
Message 6 sur 16
arno_78
Alors j'adore la fonction !!
Juste un truc que je dois oublié quand je sors du parametrage et que je suis dans l'espace objet
je n'ai plus mes textes qui apparait malgres un "rg", je synchronique en faisant un "battman" mais plus rien il me reste le cadre
Cordialement
Arnaud
0 J'aime
Message 7 sur 16
Caderix
Pouvez-nous nous joindre votre fichier pour tester ?
Merci.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 8 sur 16
arno_78
biensur
c'est un DWG de test
Arnaud
0 J'aime
Message 9 sur 16
_Steven_
Solution acceptée
@Caderix  a écrit :
Bonjour,
Salut Eric @Caderix,
Il semblerait qu'il y ait un big sur AutoCAD 2025.
En effet, la case pour mettre un texte pour créer la lise déroulante est grisée.
Toutefois, ça fonctionne parfaitement sur AutoCAD  2024.
AutoCAD 2024 :
AutoCAD 2025 :
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
0 J'aime
Message 10 sur 16
Caderix
@_Steven_  Oui, j'ai vu ça aussi et je l'ai signalé.
@arno_78 c'est parce que votre bloc dans l'espace objet a été modifié à la main, les champs ne sont plus disponibles sur celui-ci. Insérez en un nouveau et ça fonctionnera mieux.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 11 sur 16
arno_78
Ha mais oui je suis bete ( l'erreur de debutant)
Merci a vous tous d'avoir participer
c'est surper sympa
Cordialement
Arnaud
0 J'aime
Message 12 sur 16
patrick.emin
Bonjour @Anonymous_goubet
Merci d’avoir posé cette question sur nos forums ! La communauté a essayé de vous aider au mieux. Si des réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 13 sur 16
arno_78
Bonjour
Encore merci pour la solution
Cordialement
Arnaud
0 J'aime
Message 14 sur 16
arno_78
Bonjour
Apres plusieurs essais tres concluant je reviens vers vous pour cette fois un problème d'importation et de modification.
J'extrais bien mes données sur excel pas de soucis mais aujourdhui le travail à évoluer.
il faudrait que je puisse modifier à partir du tableau les valeurs , et ensuite les injecter dans autocad sans que ca "casse" mes listes déroulantes.
Est ce que c'est possible?
En vous remerciant par avance
Arnaud
0 J'aime
Message 15 sur 16
arno_78
apparement ceci fonctionne avec IATT et EATT, je fais des test et je vous confirmerais mon retour
Arnaud
0 J'aime
Message 16 sur 16
arno_78
Apres plusieurs test aujourdhui mon extraction fonctionne bien pas de soucis
mais je perds la liste deroulante et mes infos du coup quand je fais un import memem avec un battman ,  un rg , un attsync
que puis je faire pour regler ca
Cordialement
Arnaud
0 J'aime
