AutoCAD : Conversion objet maillé en solide 3D
mauricecazes64
2 997 Visites
24 Réponses
Message 1 sur 25
mauricecazes64
Bonjour, je souhaite convertir un objet maillé en solide 3D dans Autocad 2023.... et je n'y arrive pas ! Une idée s'il vous plaît ? Merci.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
2 998 Visites
24 Réponses
Replies (24)
Message 2 sur 25
AVCPlugins
Très probablement, votre réseau n'est pas fermé (dans AutoCAD, il est appelé "étanche"). Il est également possible que votre réseau ne soit pas un maillage, mais un ancien Polyface Mesh. alors la fonction régulière _convtosolid ne fonctionne pas. Vous pouvez essayer d'utiliser des plugins. Par exemple celui-ci : https://sites.google.com/site/avcplugins/meshtosolid
Plugins for AutoCAD
A>V>C>
AppStore | Facebook | Twitter | YouTube | Blog
0 J'aime
Message 3 sur 25
mauricecazes64
Merci beaucoup. Vous avez sans doute raison, j'ai acheté l'objet maillé à
la société Hum3D et je suppose qu'il n'est pas fermé. Il s'agit d'une
carrosserie automobile dans laquelle j'aurais souhaité faire une ouverture.
Je désespère de trouver une solution à mon problème 😭
Si vous le souhaitez, je peux vous envoyer le fichier pour avoir votre
avis. Encore que je ne sois pas certain que ce soit possible car il est
sans doute verrouillé puisque payant.
Merci encore,
Cordialement,
*Maurice Cazes*
0 J'aime
Message 4 sur 25
AVCPlugins
Vous pouvez essayer de tricher le programme. Par exemple, la section du réseau polygonal que vous souhaitez percer, vous pouvez essayer de la convertir en "surface" (_convtosurf). Si cela ne fonctionne pas avec des moyens réguliers, essayez le plugin, dont j'ai parlé ci-dessus. Et de la Surface (contrairement à Mesh), vous pouvez soustraire le solide et ainsi vous obtenez un trou visible. Vous pouvez poster ici un fragment du réseau dans lequel vous voulez faire un trou (cela ne violera probablement pas la licence pour l'ensemble du modèle dans son ensemble)
Plugins for AutoCAD
A>V>C>
0 J'aime
Message 5 sur 25
Y.AUBRY
Bonjour,
As-tu essayé cette méthode:
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/FRA/Au....
ou
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/H...
ou sur le site Hum3D
https://hum3d.com/fr/support/#q6
6.
J’ai besoin de convertir le modèle dans un format différent. Que devrais-je faire?
Veuillez nous le faire savoir via le formulaire de contact ou par e-mail ([email protected])
et nous convertirons gratuitement votre modèle dans n’importe quel format populaire demandé.
Nous pouvons convertir des modèles dans tous ces formats:
3Ds Max (*.max, toutes les versions),
Maya Binary (*.mb, toutes les versions),
Maya ACSII (*.ma),
Cinema 4D (*.c4d, toutes les versions),
Lightwave 3D (*.lwo, toutes les versions),
Audtodesk FBX (*.fbx),
Wavefront OBJ (*.obj),
3D Studio (*.3ds),
AutoCAD (*.dxf, *.dwg),
Rhinoceros 3D (*.3dm),
Sketchup (*.skp),
Stereolithography (*.stl),
Element 3D AfterEffects CS3-CS6 (.aep),
et autres...
Nous pouvons également convertir des modèles au format solide IGES, mais il s’agit d’un service payant. Le prix est de 50 € et cela prendra quelques jours ouvrables.
Nos modèles 3D sont prêts à l’emploi sur les logiciels suivants:
3D Studio Max
After Effects
AutoCAD
Autodesk Inventor
Autodesk FBX
Autodesk Maya
Autodesk Mudbox
Blender
Bryce
CATIA
Cinema 4D
DAZ
E-on Vue
Sketchup
Lightwave 3D
Modo
NX (Unigraphics)
Photoshop
Rhinoceros 3D
Softimage
SolidWorks
Stereolithography
Unity
V-ray
Wavefront OBJ
ZBrush
A+ Yoan
Yoan AUBRY
0 J'aime
Message 6 sur 25
mauricecazes64
Bonjour, oui, j'ai essayé mais ça ne marche pas. Je pense qu'un
contributeur a raison : l'objet qui m'a été fourni n'a pas un maillage
fermé. Merci quand même.
0 J'aime
Message 7 sur 25
mauricecazes64
Merci de votre aide. Voici un fragment du réseau :
Objet maillé.dwg
0 J'aime
Message 8 sur 25
AVCPlugins
Vous n'avez pas pu joindre le fichier.
Plugins for AutoCAD
A>V>C>
0 J'aime
Message 9 sur 25
mauricecazes64
Je suis désolé, je ne sais pas trop comment faire car il fait 50 Mo
0 J'aime
Message 10 sur 25
patrick.emin
Bonjour @mauricecazes64 zippez votre fichier et joignez le (71 Mo taille maxi)
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 11 sur 25
mauricecazes64
Bonjour, veuillez trouver ci-joint le fichier zippé. Merci d'avance de votre aide.
0 J'aime
Message 12 sur 25
jacquesrigal3467
Bonjour @mauricecazes64 ,
Je viens d'ouvrir ton objet, c'est bien ce qui a été dit plus haut, c'est bien des polyfaces maillées sans épaisseur.
AutoCAD ne pourra pas transformer quoi que ce soit, d'autant qu'après avoir décomposer le bloc contenant la surface elle est parcellée, donc relativement impossible à unifier.
Une surface n'ayant pas d'épaisseur ne pourra pas être transformé en solide. Malheureusement les polyfaces maillés sont assez compliquer à manipuler dans AutoCAD. J'ai essayé de convertir en surface mais la aussi pas de réaultat.
Désolé le fichier est d'assez mauvaise qualité.
Je viens de manipuler ton fichier pour mettre en évidence le nombre de polyfaces maillées, voici le résultat :
as tu essayé un service comme Speckle - The Platform For 3D Data ?
on ne sait jamais leur fonction de conversion peuvent t'aider.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
0 J'aime
Message 13 sur 25
mauricecazes64
Merci de ta réponse que je redoutais un peu. Je vais voir avec le
fournisseur du fichier s'il peut (ou veut) convertir l'objet en solide 3D.
Peut-être moyennant finances....
En tout cas c'est très sympa de m'avoir répondu. Merci encore.
Cordialement,
Maurice
0 J'aime
Message 14 sur 25
jacquesrigal3467
Salut @mauricecazes64
Attention avec le fournisseur du fichier, il ne te fera pas de solide à partir de surface.
Quel est ton objectif avec cette carrosserie ?
J'imagine que tu veux faire une modification de type perçage. je sais que ce que je vais te dire va te faire bondir mais tu pourrais avoir de meilleur résultat avec un outil comme Fusion 360.
Voila ce que j'obtient ensuite à voir si les outil de tôlerie fonctionne sur ce type de fichier
Jacques Rigal
0 J'aime
Message 15 sur 25
jacquesrigal3467
Après vérification ton fichier n'est pas très exploitable, as tu le format natif plutôt que le DWG ?
Jacques Rigal
0 J'aime
Message 16 sur 25
jacquesrigal3467
Je viens de faire un test avec fusion il semblerait que tu puisse transformer les objets maillé en surface je suis en train de chercher à les coudres afin d'obtenir une seuls surface
Jacques Rigal
0 J'aime
Message 17 sur 25
CADaSchtroumpf
Alors j'ai essayé une partie...
Vue que les formes du maillage sont convexes.
J'ai basculer la forme pour être en parallèle en projection du SCG.
Décomposé le maillage pour obtenir des faces 3D
Puis avec un petit lisp qui les transforme en polylignes 2D, lui applique une extrusion et le coupe au niveau de la 3Dface.
(defun C:3dtoso ( / js ind js_sel l_js e_name ent dxf_10 dxf_11 dxf_12 dxf_13 h_extr)
  (setvar "osmode" (+ 16384 (rem (getvar "osmode") 16384)))
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq js (ssget '((0 . "3DFACE"))) ind 0 js_sel (ssadd))
  (cond
    (js
      (setq l_js (sslength js))
      (while (setq e_name (ssname js ind))
        (setq
          ind (1+ ind)
          ent (entget e_name)
          dxf_10 (cdr (assoc 10 ent))
          dxf_11 (cdr (assoc 11 ent))
          dxf_12 (cdr (assoc 12 ent))
          dxf_13 (cdr (assoc 13 ent))
        (if (not (equal dxf_12 dxf_13 0.0000000000001))
          (command "_.pline"
            "_none" (list (car dxf_10) (cadr dxf_10) 0.0)
            "_none" (list (car dxf_11) (cadr dxf_11) 0.0)
            "_none" (list (car dxf_12) (cadr dxf_12) 0.0)
            "_none" (list (car dxf_13) (cadr dxf_13) 0.0)
            "_close"
          (command "_.pline"
            "_close"
        (setq h_extr
          (max
            (distance (list (car dxf_10) (cadr dxf_10) 0.0) dxf_10)
            (distance (list (car dxf_11) (cadr dxf_11) 0.0) dxf_11)
            (distance (list (car dxf_12) (cadr dxf_12) 0.0) dxf_12)
            (distance (list (car dxf_13) (cadr dxf_13) 0.0) dxf_13)
        (command "_.extrude" (entlast) "" h_extr)
        (cond
          ((eq (cdadr (entget (entlast))) "3DSOLID")
            (command "_.slice" (entlast) "" "_3points" "_none" dxf_10 "_none" dxf_11 "_none" dxf_12 "_none" (list (car dxf_10) (cadr dxf_10) 0.0))
;           (if (not (equal dxf_10 dxf_13 0.0000000000001))
;             (command "_.slice" (entlast) "" "_3points" "_none" dxf_12 "_none" dxf_13 "_none" dxf_10 "_none" (list (car dxf_12) (cadr dxf_12) 0.0))
;           (ssadd (entlast) js_sel)
;     (cond
;       (js_sel (command "_.union" js_sel "") (command "_.erase" js ""))
    (T (prompt "\nAucune sélection valide."))
  (setvar "cmdecho" 1)
  (prin1)
Mais je t'avoue que rien que cette petite partie à mis à genoux ma machine pendant un bon moment (plusieurs heures, mais je n'étais pas là!) , beaucoup de 3Dfaces à traiter.
J'ai ensuite unis les solides par tranche (en une seule fois, cela produisait une erreur)
Voici le résultat, ce n'est pas un solide avec une épaisseur, mais plutôt un solide style moulage.
Mais traiter l'ensemble me semble chronophage pour la machine, pour ma part je ne tenterais pas car il faudrait beaucoup de patience.
Message 18 sur 25
mauricecazes64
Merci beaucoup, c'est sympa d'avoir essayé. Bonne journée.
0 J'aime
Message 19 sur 25
mauricecazes64
Voici les formats disponibles proposés par le fournisseur :
Mercedes-Benz Sprinter Fourgon L4H3 2019 Modèle 3D - Véhicules on Hum3D
0 J'aime
Message 20 sur 25
jacquesrigal3467
salut @mauricecazes64 ,
Merci pour l'information, mais tu as récupérer quel format natif ?
Le format IGES ou STEP étant le plus adapté.
Bonne journée.
Jacques Rigal
0 J'aime
