Autocad 2026 Problème d'insertion texte
maille_maille
Observer Observer
412 Visites
2 Réponses
Message 1 sur 3
maille_maille
Observer
Observer
Bonjour, Bonsoir la commu, je rencontre un problème lors de l'insertion de texte.
J'ai programmé mes styles. Je clique sur Texte multiligne - justification Milieu centre puis créer ma fenêtre de texte. Celle-ci s'affiche en énorme et dépasse de mon écran. J'écris le texte et quand j'ai terminé, celui-ci ne s'affiche pas. Avez-vous déjà rencontré ce problème? Est ce que c'est à cause de mes paramètres?
Je travaille en mm et mes styles de texte ont une hauteur soit de 0 soit de 0.2 et facteur 1.0...
Je vous laisse une vidéo pour mieux comprendre mon problème.
Merci par avance pour vos suggestions et bonne soirée
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
413 Visites
2 Réponses
Message 2 sur 3
_Steven_
Solution acceptée
Bonjour Maïté @maille_maille,
Il semblerait que tu aies pris un dessin existant, paramétré pour travailler en mètre, que tu aies fait un enregistré sous, que tu as effacé le dessin existant et que tu aies importé le nouveau dessin, dedans. Avec, peut-être, un Copier/Coller... Pas bien. Pas bien du tout.
Il aurait été préférable de l'insérer, avec la commande, INSERER.
En attendant de te créer un gabarit en millimètre, modifie la hauteur des styles de textes. A la place de 0.20, mets, 200.
Tu dois aussi modifier les unités d'insertion, dans les unités d'AutoCAD. Commende, UNITES ou UI, puis tu mets les unités d'insertions en millimètres.
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
0 J'aime
Message 3 sur 3
manon_puel
Bonjour @maitelh, avez-vous réussi à résoudre votre problème ? N'hésitez pas à approuver la réponse de Steven si elle a pu vous aider! Merci
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
0 J'aime
