AutoCAD 2025 - How can I prevent someone from drawing in an area in AutoCAD?
DOMICREA
Advisor Advisor
1 695 Visites
11 Réponses
Message 1 sur 12
DOMICREA
Good morning,
Do you know of a command, trick, or program that would prevent someone from drawing in an area? Example, in the image I want us to be able to draw in the area with black hatching or beyond, but not in the red area, knowing that this red area can be repeated several times on the same plane. A sort of inversion of the LIMITS command. (Other than a simple indication on the plan).
Traduction GOGGLE.
Thank you in advance
[Post modified for formatting.  CGBenner 12/5/24]
Dominique Michy (EI) - Formateur AutoCAD, Revit Architecture, SketchUp, V-Ray - https://www.domicrea.fr/
0 J'aime
Solutions acceptées (2)
1 696 Visites
11 Réponses
Replies (11)
Message 2 sur 12
pendean
Community Legend
Community Legend
Nope.
Where is your screenshot from in a DWG file?
How do you users know now not to draw there, what clues have you given them in all of the drawings, new (and existing if applicable)?
How about training, most adults get it afterwards, and for those that don't then with HR consequences for non-compliance?
0 J'aime
Message 3 sur 12
DOMICREA
Merci pour votre réponse, mais je ne la comprends pas, ni vos questions.. Problème de traduction, j'imagine...
Pour la capture, c'est une capture d'un  dwg oui.
Quel non respect ? je ne comprends pas ?
0 J'aime
Message 4 sur 12
pendean
Community Legend
Community Legend
@DOMICREA https://forums.autodesk.com/t5/autocad-tous-produits-francais/bd-p/127
GOOGLE TRANSLATE:
Pas une option.
D'où vient votre capture d'écran dans un fichier DWG ?
Comment les utilisateurs savent-ils maintenant qu'il ne faut pas dessiner à cet endroit ? Quels indices leur avez-vous donnés dans tous les dessins, nouveaux (et existants, le cas échéant) ?
Qu'en est-il de la formation ? La plupart des adultes la reçoivent par la suite, et pour ceux qui ne le font pas, avec les conséquences du non-respect ?
0 J'aime
Message 5 sur 12
DOMICREA
@pendean
C'est la même traduction que moi. Je ne comprends toujours pas. Quel rapport avec la formation et quel rapport avec
les conséquences du non-respect. Surement du aux nuances de langue français / anglais.
Je veux juste avoir la possibilité de ne pas dessiner dans une zone d'un dessin.
Il y a la commande masque, mais qui n'empêcher pas le dessin par-dessus.
Mais ce n'est pas grave, j'en déduis que ce n'est pas possible, cela correspond à ce que je pensais. Merci encore.
0 J'aime
Message 6 sur 12
cadffm
Non
Sebastian
0 J'aime
Message 7 sur 12
Y.AUBRY
Salut @DOMICREA ,
Est-il possible d'avoir un peu plus de précision sur ta demande ?
Je pense que ta demande d'exclusion de certaines zones est réalisable en .NET ou C# via des ExtensionMethod sur l'évènement du clic gauche de la souris et une commande comme celle ci-dessous pour vérifier à chaque clic s'il est dans une zone d'exclusion.
Public Shared Function InsidePolygon(ByVal pol As Polyline, ByVal pt As Point3d) As Boolean
	'ATTENTION CETTE METHODE NE FONCTIONNE QUE SI LA
	'POLYLIGNE N'EST CONSITUTEE QUE DES DROITES (PAS D'ARC)
	Dim n As Integer = pol.NumberOfVertices
	Dim angle As Double = 0
	Dim pt1, pt2 As Point
	For i As Integer = 0 To n - 1
		pt1.X = pol.GetPoint2dAt(i).X - pt.X
		pt1.Y = pol.GetPoint2dAt(i).Y - pt.Y
		pt2.X = pol.GetPoint2dAt((i + 1) Mod n).X - pt.X
		pt2.Y = pol.GetPoint2dAt((i + 1) Mod n).Y - pt.Y
		angle += Angle2D(pt1.X, pt1.Y, pt2.X, pt2.Y)
	Next
	If Math.Abs(angle) < Math.PI Then Return False Else Return True
End Function
Par contre, je suppose que tu ne veux pas non plus pouvoir générer des polylignes, cercles ou autres éléments qui 'traverseraient' tes zones d'exclusions comme le montre l'image ci-dessous. (Aucun point lors de la création de la polyligne ou du cercle n'a été sélectionné dans la zone)
Dans ce cas là, il faudrait plutôt partir sur une méthodologie avec des 'REGION' afin de pouvoir utiliser des commandes comme UNION, SOUSTRACTION et INTERSECT mais la ça devient un peu plus compliqué (et plus long) car il faudrait généré des commandes de vérification pour chaque type d'objet.
e te convient pas.
Cette gestion d'évènements pourraient être lancer au chargement de la DLL avec des commandes du genre
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Public Class MyClass1
  'VB style
  Private Shared WithEvents docEvents As DocumentCollection
  Private Shared Sub docEvents_DocumentCreated(
    ByVal sender As Object, ByVal e As DocumentCollectionEventArgs) _
    Handles docEvents.DocumentCreated
    MsgBox(e.Document.Name & " opened")
  End Sub
  ' .NET style
  Private Shared docDestroyedEvent As DocumentDestroyedEventHandler
  Public Shared Sub OnDocumentDestroyed(
    ByVal sender As Object, ByVal e As DocumentDestroyedEventArgs)
    MsgBox(e.FileName & " closed")
  End Sub
  <CommandMethod("StartEventHandling")> _
  Public Sub Asdkcmd1()
    ' Start VB Style handling – all docEvents related event
    ' handling is started
    docEvents = Application.DocumentManager
    ' Start .NET style handling – only this specific event
    Dim docs As DocumentCollection = Application.DocumentManager
    If docDestroyedEvent Is Nothing Then
      docDestroyedEvent =
        New DocumentDestroyedEventHandler(
          AddressOf OnDocumentDestroyed)
      AddHandler docs.DocumentDestroyed, docDestroyedEvent
    End If
  End Sub
  <CommandMethod("StopEventHandling")> _
  Public Sub Asdkcmd2()
    ' Stop VB style handling – all docEvents related event handling
    ' is stopped
    docEvents = Nothing
    ' Stop .NET style handling – only this specific event handling
    ' is stopped
    If Not docDestroyedEvent is Nothing Then
      RemoveHandler docs.DocumentDestroyed, docDestroyedEvent
      docDestroyedEvent = Nothing
    End If
  End Sub
End Class
A+ Yoan
Yoan AUBRY
0 J'aime
Message 8 sur 12
DOMICREA
Bonjour Yoan @Y.AUBRY
Merci pour ta réponse, je commençais à désespérer…😀
Pour te donner plus de contexte : sur un plan de bâtiment, il y a des trappes électriques (représentées par des blocs rouges sur mon image) disposées régulièrement au sol. Ce plan est destiné à des projeteurs qui y implantent des éléments comme du mobilier, par exemple. Cependant, ces trappes doivent toujours rester accessibles pour des raisons évidentes que tu comprendras. Malheureusement, ils ne respectent pas toujours cette contrainte, ce qui pose de sérieux problèmes.
« Dans ce cas là, il faudrait plutôt partir sur une méthodologie avec des 'REGION' afin de pouvoir «utiliser des commandes comme UNION, SOUSTRACTION et INTERSECT mais la ça devient un peu plus compliqué (et plus long) car il faudrait généré des commandes de vérification pour chaque type d'objet.
Ne te convient pas. »
Je connais les commandes de REGIONS et les opérations booléennes, elles font partie de mes cours lorsque je donne des formations (mais ce serait trop long, effectivement et cela obligerait à reprendre les plans à la suite). J'ai aussi pensé à la commande MASQUE, mais elle n'empêche pas de dessiner par-dessus. J'espérais qu'il y aurait une option permettant cela.
« Je suppose que tu veux éviter que des polylignes, cercles ou autres éléments traversent tes zones d'exclusion comme le montre l'image ci-dessous (aucun point de la polyligne ou du cercle n'est sélectionné dans la zone). »
Effectivement, il ne doit absolument rien y avoir dans la zone d’exclusion.
C’est une question d’une de mes stagiaires, et j’essaye toujours de trouver une solution. Comme elle a suivi une formation Initiation, il faut que ce soit simple pour elle. J’imaginais qu’il pourrait y avoir une option, une commande ou un programme Lisp dans AutoCAD, peut-être inconnu de moi, qui permettrait de résoudre ce problème de manière simple et efficace.
Merci encore.
0 J'aime
Message 9 sur 12
Y.AUBRY
Solution acceptée
Rebonjour,
Ci-joint deux DLL : l'une pour les version 2021 à 2024 et l'autre pour la version 2025 d'AutoCAD.
Nota : Je ne suis pas encore très habitué avec la gestion du transfert vers .NET  8.0 nécessaire pour 2025 donc j'espère que ça fonctionnera.
Le nom de la commande : EXCLUSION_SETTINGS pour définir le calque sur lesquels se trouvent les zones d'exclusions.
Le programme est composée :
- D'une classe 'ClZoneExclusion'
Public Class ClZoneExclusion
	Public NomCalque As String
	Public LstPol As List(Of Polyline)
	Public Sub New()
		LstPol = New List(Of Polyline)
	End Sub
End Class
- D'une boite de dialogue pour le choix du calque
- D'une classe 'CmdINITIALISATION' contenant les évènements et commandes
Imports AcadAp = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application
Imports Autodesk.AutoCAD.EditorInput
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
Imports System.Windows.Forms
Imports System.Linq
Public Class CmdINITIALISATION
	'EXTENSION APPLICATION
	Implements IExtensionApplication
	Public ZoneExclusion As ClZoneExclusion
	'Chargement lors de l'ouverture de la DLL
	Public Sub Initialize() Implements IExtensionApplication.Initialize
		Dim docs As DocumentCollection = AcadAp.DocumentManager
		'Création de l'évenement l'acivation d'un fichier DWG
		AddHandler docs.DocumentActivated, AddressOf DocumentActivated
		'Création de l'évenement lié à la désactivation d'un fichier DWG
		AddHandler docs.DocumentToBeDeactivated, AddressOf DocToBeDeactivated
	End Sub
	'Chargement lors de la fermeture de la DLL
	Public Sub Terminate() Implements IExtensionApplication.Terminate
		'Console.WriteLine("Cleaning up...")
	End Sub
	Public Sub DocumentActivated()
		Dim doc As Document = AcadAp.DocumentManager.MdiActiveDocument
		Dim db As Database = doc.Database
		Dim ed As Editor = doc.Editor
		AddHandler ed.PointMonitor, AddressOf Ed_PointMonitor
		Dim LstCalque As List(Of String) = LayersToList(db)
		Dim NomCalque As String = My.Settings.NomCalqueExclusion
		If LstCalque.Contains(NomCalque) Then
			ZoneExclusion = CHARGER_ZONE_EXCLUSION(NomCalque)
		End If
	End Sub
	Public Sub DocToBeDeactivated()
		RemoveHandler ed.PointMonitor, AddressOf Ed_PointMonitor
	End Sub
	Private Sub Ed_PointMonitor(ByVal sender As Object, ByVal e As PointMonitorEventArgs)
		Dim PtAV As Point3d = New Point3d(e.Context.ComputedPoint.X, e.Context.ComputedPoint.Y, 0)
		Dim bInside As Boolean = False
		If Not IsNothing(ZoneExclusion) Then
			If ZoneExclusion.LstPol.Count > 0 Then
				For i As Integer = 0 To ZoneExclusion.LstPol.Count - 1
					Dim PolEC As Polyline = ZoneExclusion.LstPol(i)
					If InsidePolyline(PolEC, PtAV) = True Then
						bInside = True
						Exit For
					End If
				Next
			End If
		End If
		If bInside = True Then MsgBox("Vous ne pouvez pas mettre de point dans cette zone", MsgBoxStyle.Exclamation)
	End Sub
	Private Structure Point
		Public X, Y As Double
	End Structure
	Private Function InsidePolyline(ByVal pol As Polyline, ByVal pt As Point3d) As Boolean
		'ATTENTION CETTE METHODE NE FONCTIONNE QUE SI LA POLYLIGNE NE CONTIENT QUE DES DROITES , PAS D'ARC
		Next
	End Function
	Private Function Angle2D(ByVal x1 As Double, ByVal y1 As Double, ByVal x2 As Double, ByVal y2 As Double) As Double
		Dim dtheta, theta1, theta2 As Double
		theta1 = Math.Atan2(y1, x1)
		theta2 = Math.Atan2(y2, x2)
		dtheta = theta2 - theta1
		While dtheta > Math.PI
			dtheta -= (Math.PI * 2)
		End While
		While dtheta < -Math.PI
			dtheta += (Math.PI * 2)
		End While
		Return (dtheta)
	End Function
	'Liste des calques dans le fichier en cours
	Private Function LayersToList(ByVal db As Database) As List(Of String)
		Dim lstlay As List(Of String) = New List(Of String)()
		Dim layer As LayerTableRecord
		Using tr As Transaction = db.TransactionManager.StartOpenCloseTransaction()
			Dim lt As LayerTable = TryCast(tr.GetObject(db.LayerTableId, OpenMode.ForRead), LayerTable)
			For Each layerId As ObjectId In lt
				layer = TryCast(tr.GetObject(layerId, OpenMode.ForWrite), LayerTableRecord)
				lstlay.Add(layer.Name)
			Next
		End Using
		Return lstlay
	End Function
	Public Function CHARGER_ZONE_EXCLUSION(NomCalque As String) As ClZoneExclusion
		Dim ZoneExclusion = New ClZoneExclusion With {.NomCalque = NomCalque}
		'Parcours l 'ensemble des entités
		Dim lName As String = "Model"
		Dim acPol As Polyline = Nothing
		Try
			Using tr As Transaction = db.TransactionManager.StartTransaction()
				Dim bt As BlockTable = TryCast(tr.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForRead), BlockTable)
				Dim btfw As BlockTable = TryCast(tr.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForWrite), BlockTable)
				For Each id As ObjectId In bt
					Dim btr As BlockTableRecord
					btr = TryCast(tr.GetObject(id, OpenMode.ForRead), BlockTableRecord)
					If btr.IsLayout Then
						Dim lid As ObjectId = btr.LayoutId
						Dim lt As Layout = TryCast(tr.GetObject(lid, OpenMode.ForWrite), Layout)
						If lt.LayoutName <> lName Then
							Continue For
						Else
							Dim etypePol As RXClass = RXObject.GetClass(GetType(Polyline))
							For Each eid As ObjectId In btr
								Dim ent As Entity
								Dim pol As Polyline
								ent = TryCast(tr.GetObject(eid, OpenMode.ForWrite), Entity)
								If eid.ObjectClass.IsDerivedFrom(etypePol) Then
									pol = ent
									acPol = DirectCast(ent, Polyline)
									If acPol.Layer = NomCalque Then 'Polyligne du NET
										ZoneExclusion.LstPol.Add(acPol)
									End If
								End If
							Next 'eid
						End If
					End If
				Next 'id
				tr.Commit()
				tr.Dispose()
				ed.Regen()
			End Using 'tr
		Catch ex As System.Exception
			MsgBox(ex.ToString)
			ed.WriteMessage(vbLf & ex.Message & vbLf & ex.StackTrace)
		End Try
		Return ZoneExclusion
	End Function
	'Commande EXCLUSION_SETTINGS : Défintion du choix du calque d'exclusion
	<CommandMethod("CHOIX_DU_CALQUE_D_EXCLUSION", "EXCLUSION_SETTINGS", CommandFlags.Modal + CommandFlags.UsePickSet)>
	Public Sub CHOIX_DU_CALQUE_D_EXCLUSION()
		LstCalque.Sort()
		Dim Dlg As New DlgCALQUE
		Dim NomCalqueChoisi As String = String.Empty
		For i As Integer = 0 To LstCalque.Count - 1
			Dlg.CbLayerName.Items.Add(LstCalque(i))
		Next
		Dim result As DialogResult = AcadAp.ShowModalDialog(Dlg)
		If result = DialogResult.OK Then
			NomCalqueChoisi = Dlg.CbLayerName.Text
			With My.Settings
				.NomCalqueExclusion = NomCalqueChoisi
				.Save()
			End With
			CHARGER_ZONE_EXCLUSION(NomCalqueChoisi)
		End If
	End Sub
End Class
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Message 10 sur 12
Y.AUBRY
Pour rappel (mais je pense que tu n'as pas besoin de ce genre d'informations étant formateur)
Il est conseillé pour la bonne utilisation de :
- Mettre les DLL dans un dossier présent dans les chemins de recherche de fichiers de support de travail (dans les OPTIONS)
- D'ajouter la ligne ci-dessous dans le fichier acaddoc.lsp (ou le créer et le mettre dans un dossier présent dans les chemins de recherche de fichiers de support de travail)
(if (findfile "EXCLUSION_ZONE.dll") (command "netload" "EXCLUSION_ZONE.dll"))
Sinon malheureusement pour l'instant, le programme ne fait qu'afficher un message lors du survol des zones d'exclusions avec la souris
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Message 11 sur 12
DOMICREA
Yoan @Y.AUBRY
Je vais prendre le temps de regarder cela.
Pour le programme :
"Sinon malheureusement pour l'instant, le programme ne fait qu'afficher un message lors du survol des zones d'exclusions avec la souris"
Oui malheureusement, ce n'est pas ce que je souhaite. J'avais trouvé un Lisp de LEE MAC, qui permettait d'avoir des infos lors d'un survol d'objet.  C'est intéressant mais pas suffisant.
Merci du temps que tu as passé à m'apporter une solution.
Je vais peut-être suggéré cette Commande à Autodesk.
0 J'aime
Message 12 sur 12
DOMICREA
Solution acceptée
J’ai trouvé une solution intéressante que je continue de tester et peaufiner.
Tous les éléments qui seront positionnés (Blocs) ou dessinés ne seront pas visibles sur les zones d’exclusion.
Cela n'empêchera pas de dessiner par-dessus, mais si quelqu’un le fait, il verra des zones vides, une ligne sera coupée, un cercle n’apparaitra pas ou partiellement selon la taille de la zone exclue, etc., ce qui attirera son attention.
0 J'aime
