AutoCAD 2024 : Barre d'outils d'accès rapide
patricia.5024
1 428 Visites
7 Réponses
Message 1 sur 8
patricia.5024
Bonjour,
J'ai installé AutoCad 2024 et dans la barre d'accès rapide est apparu le bouton de partage
est-il possible de l'enlever, nous n'utilisons pas les liens de partarge ?
Merci de votre aide.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
1 429 Visites
7 Réponses
Replies (7)
Message 2 sur 8
Valentin_CAD
@patricia.5024
Select the "Mark as Solution" if my post solves your issue or answers your question.
Seleccione "Marcar como solución" si mi publicación resuelve o responde a su pregunta.
Emilio Valentin
0 J'aime
Message 3 sur 8
patricia.5024
Désolée mais je n'ai rien compris à votre réponse, de plus je ne parle pas anglais.
bonne journée.
0 J'aime
Message 4 sur 8
patricia.5024
Bonjour,
j'ai fini par trouver la page, j'ai suivi les instructions
sauf que moi je n'ai pas la case enable shaning of drawings .......
Cordialement
0 J'aime
Message 5 sur 8
Y.AUBRY
Bonjour @patricia.5024
Il faut que tu choisisses AutoCAD 2024 dans le menu déroulant du dessus "Produit à modifier"... (Tu es actuellement sur la version 2021 qui n'a pas ce bouton "Partager")
Ensuite tu auras le bouton...
Exemple avec ma version AutoCAD MAP 3D 2023
A+ Yoan
Yoan AUBRY
0 J'aime
Message 6 sur 8
Y.AUBRY
Solution acceptée
Bonjour @patricia.5024,
(J'avais commencé a te faire une solution détaillée alors je la partage pour ceux qui serait dans le même cas que toi)
Télécharge l'utilitaire de contrôle des gestionnaires CAO (CMCU) en Français en cliquant sur le texte surligné ci-contre.
Ensuite :
- Ferme AutoCAD
- Double-clic sur le fichier "Autodesk_CAD_Manager_2024_French_Win_64bit_dlm.sfx.exe" que tu viens de téléchargé et installe le programme.
Valide l'emplacement d'extraction
Puis clique sur le bouton "Suivant"
Accepte le contrat de licence et de services puis clique sur le bouton "Suivant"
Clique sur le bouton "Installer"
(Il se peut que tu ais un message à accepter pour autoriser l'installation)
... puis clique sur le bouton Terminer
Ensuite clique sur le bouton Windows, le menu Autodesk puis l'utilitaire de contrôles des gestionnaires :
(Tu peux avoir un message d'autorisation a valider)
Enfin sélectionne ta version dans le menu déroulant "Produit à modifier"
Sélectionne l'onglet "Contenu en ligne"
Décoche les cases "Activer le parte de dessins sur AutoCAD Web et Mobile"
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Message 7 sur 8
patricia.5024
alors j'avais tout fait comme expliqué ci-dessous, juste je n'avais pas vu la ligne : Produit à modifier
ça fonctionne pour AutoCad 2024 (pas pour la version 2022).
En tout cas Merci beaucoup.
Bonne journée.
0 J'aime
Message 8 sur 8
patricia.5024
Merci beaucoup pour cette explication détaillée.
C'est plus compréhensif pour les nons experts.
0 J'aime
