AutoCAD 2018 : Existe t'il une commande MLIGNE mais applicable à des polylignes?
christophe.bignon
674 Visites
6 Réponses
Message 1 sur 7
christophe.bignon
Merci
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Autocad 2018
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
675 Visites
6 Réponses
Message 2 sur 7
Caderix
Bonjour,
Pouvez-vous préciser un peu la question ?
Pour faire une double polyligne, il suffit de dessiner un côté et de décaler ensuite la polyligne. C'est plutôt rapide.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 3 sur 7
braudpat
Hello
1) No Comprendo !
2) La commande POLYLIGNE d AutoCAD n a pas "bouge" depuis tres longtemps !
3) Veux tu dessiner N Polylignes simples simultanement ?
4) Si OUI, voir le Lisp joint "MPL216" que j utilise de temps en temps ...
-- Dessin de N Polylignes // avec choix du nombre 2-16, de la Justification et du Decalage / Offset ...
La Sante, Bye, Patrice
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
Message 4 sur 7
christophe.bignon
En fait, je souhaite représenter des lignes parallèles automatiquement par rapport à un axe, j'utilisais la commande balayage avant mais le fichier était trop lourd au final.
Donc vous m'avait conseillé d'utiliser la commande MLIGNE qui est très bien.
Néanmoins cette commande ne me permet pas de créer les lignes parallèles à une courbe (polyligne).
Voila ma question.
Merci
0 J'aime
Message 5 sur 7
patrick.emin
Oui, quelque chose comme ça, mais il ne semble pas que ce programme créer des arcs...
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 6 sur 7
CADaSchtroumpf
Solution acceptée
Voila ma question.
Merci
Si ça peut être suffisant pour toi, j'avais fais ce code qui simule au mieux les arcs pour les multilignes.
Il converti des polylignes avec des courbes en multilignes.
(defun def_bulg_pl (ls lb flag_closed / ls lb rad a l_new)
  (if (not (zerop flag_closed)) (setq ls (append ls (list (car ls)))))
  (while (cadr ls)
    (if (zerop (car lb))
      (setq l_new (append l_new (list (car ls))))
      (progn
        (setq
          rad (/ (distance (car ls) (cadr ls)) (sin (* 2.0 (atan (abs (car lb))))) 2.0)
          a (- (/ pi 2.0) (- pi (* 2.0 (atan (abs (car lb))))))
        (if (< a 0.0) (setq a (- (* 2.0 pi) a)))
        (if (or (and (< (car lb) 0.0) (> (car lb) -1.0)) (> (car lb) 1.0))
          (setq l_new (append l_new (reverse (cdr (reverse (bulge_pts (polar (car ls) (- (angle (car ls) (cadr ls)) a) rad) (car ls) (cadr ls) rad (car lb)))))))
          (setq l_new (append l_new (reverse (cdr (reverse (bulge_pts (polar (car ls) (+ (angle (car ls) (cadr ls)) a) rad) (car ls) (cadr ls) rad (car lb)))))))
    (setq ls (cdr ls) lb (cdr lb))
(defun bulge_pts (pt_cen pt_begin pt_end rad sens / inc ang nm p1 p2 lst)
  (setq
    inc (angle pt_cen (if (< sens 0.0) pt_end pt_begin))
    ang (+ (* 2.0 pi) (angle pt_cen (if (< sens 0.0) pt_begin pt_end)))
    nm (fix (/ (rem (- ang inc) (* 2.0 pi)) (/ (* pi 2.0) 36.0)))
  (repeat nm
    (setq
      p1 (polar pt_cen inc rad)
      inc (+ inc (/ (* pi 2.0) 36.0))
      lst (append lst (list p1))
  (setq
    p2 (polar pt_cen ang rad)
    lst (append lst (list p2))
  (if (< sens 0.0) (reverse lst) lst)
(defun c:polyarc2ml ( / jspl nbr ent dxf_ent typent name_layer closed lst l_bulg e_next dxf_next oldlayer oldosm key_mod scale_ml)
  (princ "\nChoix des polylignes à transformer en multilignes: ")
  (setq
    jspl (ssget '((0 . "*POLYLINE,LINE,CIRCLE,ARC") (-4 . "<NOT") (-4 . "&") (70 . 124) (-4 . "NOT>")))
    nbr 0
  (cond
    (jspl
      (initget "Dessus Nulle dEssous _Top Zero Bottom")
      (setq key_mod
        (getkword
          (strcat
            "\nEntrez le type de justification [Dessus/Nulle/dEssous] <"
            (cond
              ((eq (getvar "cmljust") 0)
                "Dessus"
              ((eq (getvar "cmljust") 1)
                "Nulle"
              ((eq (getvar "cmljust") 2)
                "dEssous"
      (if key_mod
        (cond
          ((eq key_mod "Top") (setvar "cmljust" 0))
          ((eq key_mod "Zero") (setvar "cmljust" 1))
          ((eq key_mod "Bottom") (setvar "cmljust" 2))
      (setq scale_ml (getdist (strcat "\nEntrez l'échelle de la multiligne <" (rtos (getvar "cmlscale")) ">: ")))
      (if scale_ml (setvar "cmlscale" scale_ml))
      (setq oldlayer (getvar "clayer") oldosm (getvar "osmode"))
      (setvar "osmode" 0)
      (setvar "cmdecho" 0)
      (command "_.ucs" "_world")
      (repeat (sslength jspl)
        (setq
          typent (cdr (assoc 0 (setq dxf_ent (entget (setq ent (ssname jspl nbr))))))
          name_layer (cdr (assoc 8 dxf_ent))
        (cond
          ((eq typent "LWPOLYLINE")
            (setq
              closed (boole 1 (cdr (assoc 70 dxf_ent)) 1)
              lst (mapcar '(lambda (x) (trans x ent 1)) (mapcar 'cdr (vl-remove-if '(lambda (x) (/= (car x) 10)) dxf_ent)))
              l_bulg (mapcar 'cdr (vl-remove-if '(lambda (x) (/= (car x) 42)) dxf_ent))
              lst (def_bulg_pl lst l_bulg closed)
          ((eq typent "POLYLINE")
            (setq
              e_next (entnext ent)
            (while (= "VERTEX" (cdr (assoc 0 (setq dxf_next (entget e_next)))))
              (if (zerop (boole 1 223 (cdr (assoc 70 dxf_next))))
                (setq
                  lst (cons (trans (cdr (assoc 10 dxf_next)) ent 1) lst)
                  l_bulg (cons (cdr (assoc 42 dxf_next)) l_bulg)
              (setq e_next (entnext e_next))
            (setq
              lst (reverse lst)
              l_bulg (reverse l_bulg)
          ((eq typent "LINE")
            (setq
              lst (list (trans (cdr (assoc 10 dxf_ent)) 0 1) (trans (cdr (assoc 11 dxf_ent)) 0 1))
              closed 0
          ((eq typent "CIRCLE")
            (setq
              lst
                (bulge_pts
                  (trans (cdr (assoc 10 dxf_ent)) ent 1)
                  (polar (trans (cdr (assoc 10 dxf_ent)) ent 1) 0.0 (cdr (assoc 40 dxf_ent)))
                  (polar (trans (cdr (assoc 10 dxf_ent)) ent 1) (- (* 2.0 pi) (/ (* pi 2.0) 36.0)) (cdr (assoc 40 dxf_ent)))
                  1
              lst (append lst (list (car lst)))
              closed 1
          ((eq typent "ARC")
            (setq
              lst
                (bulge_pts
                  (polar (trans (cdr (assoc 10 dxf_ent)) ent 1) (cdr (assoc 50 dxf_ent)) (cdr (assoc 40 dxf_ent)))
                  (polar (trans (cdr (assoc 10 dxf_ent)) ent 1) (cdr (assoc 51 dxf_ent)) (cdr (assoc 40 dxf_ent)))
                  1
              closed 0
        (cond
          (lst
            (setvar "clayer" name_layer)
            (command "_.mline")
            (foreach n lst (command n))
            (if (not (zerop closed)) (command "_close") (command ""))
            (entdel ent)
        (setq nbr (1+ nbr) lst nil l_bulg nil)
      (command "_.ucs" "_previous")
      (setvar "clayer" oldlayer)
      (setvar "osmode" oldosm)
      (setvar "cmdecho" 1)
    (T (princ "\nSélection vide"))
  (prin1)
Message 7 sur 7
patrick.emin
Bonjour @christophe.bignon
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela aidera les futurs lecteurs qui pourront directement aller à la solution.
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
0 J'aime
