Arial Narrow with Windows 7
Non applicable
1 812 Visites
17 Réponses
Message 1 sur 18
Non applicable
Bonjour,
Je rencontre un problème avec l'impression de la police Arial depuis la version 2012 d'AutoCAD.
Quand le plan est imprimé, je remarque des bouts de caracteres en plein milieu de certains textes, comme s'il y avait eu un décalage ou le dédoublement d'une lettre.
Cela se produit de façon aléatoire et parfois un simple copier coller corrige le problème.
Sauf qu'avec des centaines de textes sur un plan, c'est un peu long de tout vérifier, y a t il un moyen de corriger ça?
D'avance merci 🙂
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
1 813 Visites
17 Réponses
Replies (17)
Message 2 sur 18
Non applicable
Quel est le résultat avec les commandes REGNTOUT et CONTROLE ?
0 J'aime
Message 3 sur 18
Non applicable
malheureusement ça ne change rien..
0 J'aime
Message 4 sur 18
Non applicable
D'ailleurs c'est une police payante, Arial Narrow ?
Reinstalle là dans le dossier Font de Windows.
0 J'aime
Message 5 sur 18
Non applicable
.. je viens de voir que le titre du message n'était pas celui que j'avais mis ^^
La police est Arial, et le problème est le même avec d'autres polices de ce type.
J'ai déjà essayé de les reinstaller.
0 J'aime
Message 6 sur 18
Non applicable
un petit aperçu en PJ
0 J'aime
Message 7 sur 18
Non applicable
Le problème survient seulement à l'impression ?
Réinstalle les pilotes des traceurs.
Vérifie aussi les mises à jour Windows et celles d'AutoCAD.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9240618
0 J'aime
Message 8 sur 18
Non applicable
Ca ne vient pas de ça non plus, car j'ai fait le test sur plusieurs imprimantes/traceurs, même avec les drivers à jour, idem pour AutoCAD et Win7. C'est uniquement à l'impression, même l'aperçu n'a pas de problème.
0 J'aime
Message 9 sur 18
Non applicable
et même problème avec la police Calibri
0 J'aime
Message 10 sur 18
Non applicable
Il y a 2, 3 astuces à appliquer en plus pour tester les polices.
Comme tester la police avec autre logiciel.
http://windows.microsoft.com/fr-xf/windows-vista/troubleshoot-font-problems
0 J'aime
Message 11 sur 18
Non applicable
déjà testé sur d'autres logiciels (ex: Word2010, Paint.net, Sketchup..) et c'est bien une Truetype
0 J'aime
Message 12 sur 18
Non applicable
Peux tu envoyer un fichier avec juste un texte qui pose problème à l'intérieur ?
0 J'aime
Message 13 sur 18
Non applicable
voici 2 fichiers posant problème.
merci!
0 J'aime
Message 14 sur 18
Non applicable
Voici le message d'erreur que j'obtiens en ouvrant le plan cada.dwg
Faudra chercher du côté des fichiers SHX manquants...
J'ai fais ignorer les fichiers SHX et ensuite j'ai imprimé en PDF.
Voir pièce jointe.
0 J'aime
Message 15 sur 18
Non applicable
ça ne vient pas des shx, et l'impression en PDF ne pose pas de problème, c'est uniquement sur les imprimantes/traceurs.
J'ai testé les impressions sur une colorwave 650 et une hp 5550dn.
0 J'aime
Message 16 sur 18
Non applicable
Ok,
Si tu imprimes le PDF avec Adobe Reader ça fonctionne ou pas ?
0 J'aime
Message 17 sur 18
Non applicable
Si je passe par DWG to PDF (directement inclue dans AutoCad) la sortie est ok
Si j'utilise PDF Creator ou PDF Xchange, j'ai des ratés comme lors d'une impression, mais bcp moins important.
0 J'aime
Message 18 sur 18
Non applicable
Solution acceptée
Le problème vient de la transparence du tracé, si je décoche cette case au moment de l'impression, tout est OK.
Ca ne solutionne que partielement le problème, mais à défaut de mieux..
Mais merci à tous pour votre aide en tout cas, bonne journée! Smiley MDR
0 J'aime
