Affichage trop petit
Non applicable
3 240 Visites
13 Réponses
Message 1 sur 14
Non applicable
Bonjour,
J'ai un problème avec l'affichage de mes dessins qui sont trop petites. Je sais pas si cela vient du parametrage dans les options ou de mon PC car avec une de ligne de 700mm (exemple) je ne vois qu'un point, il me faut la zoomer pour la voir.
Merci de votre aide.
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
3 241 Visites
13 Réponses
Replies (13)
Message 2 sur 14
patrick.emin
Bonjour, vous avez sans doute d'autres objets dans votre dessin qui empêche le zoom étendu de zoomer sur cette ligne.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 3 sur 14
Non applicable
Je peux zoommer sans problème car c'est après que je peux voir mes lignes. Et si je zoom sur une partie de mon dessin je ne vois presque plus les grilles de mes lignes.
0 J'aime
Message 4 sur 14
imadHabash
pourriez-vous nous partager une image ou attaché dessin CAO ?
would you share us an image or attache CAD drawing?
Imad Habash
Message 5 sur 14
Non applicable
Désole du réaction.
Pour un problème de format j'ai mis le dessin pièce jointe.Merci.
0 J'aime
Message 6 sur 14
imadHabash
comme on le voit dans les images ci-dessus je n'ai pas trouvé aucun problème dans le zoom issue.would vous nous donner exactement ce qui est arrivé avec vous ? :)
as seen from the above images i didn't found any problem in zooming issue.would you give us exactly what happened with you? 🙂
Imad Habash
0 J'aime
Message 7 sur 14
patrick.emin
Je ne vois aucun problème avec votre dessin.
0 J'aime
Message 8 sur 14
Non applicable
Merci de votre réponse. En fait dans ma grille, j'ai des pas de 10X10 et une ligne en trait fort tous les 100(si je ne me trompe pas car j'ai pas mon pc sur moi).
Pour voir ma ligne cotée, il faut que je zoome et dans ce cas je ne vois presque plus le pas de 10x10. J'ai l'impression que les 10 de mon pas sont plus grandes que les 700 ou 800,900 de ma ligne.
0 J'aime
Message 9 sur 14
patrick.emin
En ouvrant votre dessin je ne constate pas du tout les paramètres que vous dites avoir mis, je vois ce qu'il y a sur cette copie d'écran, il vous suffit d'autoriser les subdivisions pour voir les lignes de grille en zoomant:
0 J'aime
Message 10 sur 14
Non applicable
Merci,
Je viens d'autoriser les subdivisions et maintenant mes réglages sont les mêmes que ceux de votre capture.
Et comment adapter mon dessin a mon écran sans zoomer?
0 J'aime
Message 11 sur 14
patrick.emin
Je ne comprend pas votre question, que voulez vous dire par "adapter"?
0 J'aime
Message 12 sur 14
Non applicable
En fait je veux voir mon dessin sans pour autant zoomer à chaque fois pour voir mes côtes.
0 J'aime
Message 13 sur 14
patrick.emin
Solution acceptée
Il me parait inévitable que si vous voulez voir le texte de vos cotes parce qu'il est affiché trop petit pour être vu, il vous faille zoomer pour l'afficher plus grand.
Message 14 sur 14
Non applicable
Ok merci pour la solution.
Merci infiniment de votre aide. Ça fait plaisir de se faire aider dans une communauté comme celui la.
0 J'aime
