Affichage du curseur carré AutoSnap
Laurent_CAMPEDEL
3 768 Visites
19 Réponses
Message 1 sur 20
Laurent_CAMPEDEL
Autre problème qui perturbe ma productivité : le curseur carré AutoSnap reste continuellement affiché, que j'active ou désactive l'accrochage au objet avec F3.
Normalement, lorsque je lance une commande pour créer une ligne, le carré autour du curseur s'affiche seulement si l'accrochage aux objets est actif.
Mais là, impossible de savoir d'un coup d'œil au curseur si l'accrochage au objet est activé ou non.
Une idée ?
Laurent CAMPEDEL
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
3 769 Visites
19 Réponses
Replies (19)
Message 2 sur 20
-didier-
Coucou
Tu ne fais pas de confusion avec l'accrochage aux objets (qui n'est pas toujours un carré) ?
As-tu testé de mettre APBOX à 0 (zéro) ?
Éternel débutant.. my site for learning : Programmer dans AutoCAD
DA
0 J'aime
Message 3 sur 20
Laurent_CAMPEDEL
Apbox fait disparaitre la boite du curseur, que l'accrochage aux objets soit actif ou non.
Ce n'est pas le comportement que j'attend.
Je veux que si l'accrochage au objet est actif la boite apparait et s'il est inactif la boite disparait (le tout dans une commande de type ligne par exemple).
C'est ainsi que ce comporte AutoCAD depuis des lustres.
Avec la 2019, ce n'est plus le cas. Si Apbox est à 0, la boite apparait tout le temps et ce n'est pas normal.
Laurent CAMPEDEL
0 J'aime
Message 4 sur 20
patrick.emin
Bonjour @Laurent_CAMPEDEL
Je viens d’essayer dans les versions 2018 et 2019 et je ne vois aucune différence de comportement.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 5 sur 20
O_Eckmann
Salut Laurent,
Avec APBOX à 0 je n'ai pas de boite toujours visible dans ma version Civil 3D 2019. J'ai fait un screencast pour voir la différence de réglage avec la boite visible et invisible.
Chez moi la valeur de APERTURE qui définit la taille de la boite est réglé à 10. Que vaut-elle chez toi?
Est-ce que ton AutoCAD 2019 est patché en version 2019.1?
As-tu essayé de désactiver l'accélération matérielle ou de modifier quelques réglages pour voir si ce n 'est pas un bug d'affichage.
Comme le dit Patrick (et toi aussi) ça fait des lustres que ça fonctionne comme ça et je n'ai pas constaté de changement avec 2019.
Olivier
Olivier Eckmann
Message 6 sur 20
Laurent_CAMPEDEL
Eh, salut Patrick !
Je croyais que tu avais disparu des forums (car je ne connaissais pas celui-ci).
Au fait, sur CadXP, il manque le forum AutoCAD 2019...
Et pour revenir à mon problème, je fais une réponse complète en-dessous.
Laurent CAMPEDEL
Message 7 sur 20
Laurent_CAMPEDEL
Et c'est donc Olivier qui gagne la tringle à rideau : accélération matérielle désactivée et hop, comportement revenu à la normale !
Merci !
Laurent CAMPEDEL
Message 8 sur 20
patrick.emin
@Laurent_CAMPEDEL  a écrit :
Eh, salut Patrick !
Salut Laurent @Laurent_CAMPEDEL !
Eh bien tu vois, ici il ne manque rien. On peut même coller des images dans les messages sans les enregistrer en fichier (Whaooo!)
Au plaisir de te (re)lire ici...
0 J'aime
Message 9 sur 20
Laurent_CAMPEDEL
Eh, salut Patrick !
Et on peut même citer… Oh… Smiley très heureux
Par contre, est-ce qu'on peut changer son pseudo ici ?
Parce que bon LADon1, voilà quoi...
Laurent CAMPEDEL
Message 10 sur 20
olivier.lp
Bonjour Laurent,
En effet, on peut changer son pseudo.
Menu déroulant sous le pseudo en haut a droite
==> Parametres de sécurité
==> Parametres de sécurité (encore)... deuxieme tab a droite.
Voyons ce que tu vas choisir 🙂
Olivier Le Pord -Community Manager-
Message 11 sur 20
Laurent_CAMPEDEL
@olivier.lp  a écrit :
Bonjour Laurent,
Salut et merci.
Pour le pseudo, ce sera comme tous les forums où je converse, simplement mon patronyme...
Laurent CAMPEDEL
0 J'aime
Message 12 sur 20
Laurent_CAMPEDEL
Et greugneugneu…. le curseur est revenu à temps complet, malgré l'accélération matérielle désactivée.
C'est intravaillable bon sang ! Chat fâchéChat fâché
Laurent CAMPEDEL
0 J'aime
Message 13 sur 20
Laurent_CAMPEDEL
Patrick, il faudrait ôter l'icone "problème résolu"
Car le problème est revenu… Smiley frustré
Laurent CAMPEDEL
Message 14 sur 20
Laurent_CAMPEDEL
Je ne comprends pas, je ne comprends pas…
Ce matin, pas de soucis.
Ce que j'ai changé hier ?
La taille du texte générale dans Windows. Je suis repassé à 100%, puis j'ai fait un tour à 150%, et suis finalement revenu à 125%.
Par contre, je découvre l'ajustement au curseur des fenêtres du multifenêtrage. CœurCœurCœurCœur
Enfin !
Laurent CAMPEDEL
0 J'aime
Message 15 sur 20
Laurent_CAMPEDEL
Et à la sortie de veille après midi, le problème est à nouveau là.
Il y a donc une instabilité avec le pilote graphique je pense.
Quelqu'un pour signaler ça chez Autodesk (moi, l'anglais….) ?
Laurent CAMPEDEL
0 J'aime
Message 16 sur 20
braudpat
Hello
SVP pour voir, peux tu essayer avec :
HQGEOM = 0
LINEFADING & LINESMOOTHING : INActif
D'autre part, SVP as tu installe le tout nouveau Update 2019.1 sur ton ACAD / ACAD MAP / ACAD CIVIL / ACAD Archi / ACAD MEP, ACAD Mechanical, ACAD Electrical, ACAD Plant  2019 ??
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-forum/available-now-autocad-2019-1-update/td-p/8158397
Regards, Patrice
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
0 J'aime
Message 17 sur 20
Laurent_CAMPEDEL
Je vais essayer ces variables.
Dès que je rencontre à nouveau le problème car à ce redémarrage, tout va bien. ^^
Par contre, j'utilise la 2019.1 depuis quelques jours (ce qui a permis de régler le problème de la casse non respectée en ouvrant des Xrefs avec Xouvrir).
Laurent CAMPEDEL
0 J'aime
Message 18 sur 20
patrick.emin
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
0 J'aime
Message 19 sur 20
Laurent_CAMPEDEL
@braudpat  a écrit :
Hello
HQGEOM = 0
Regards, Patrice
Tiens, j'ai oublié de faire le retour...
Donc ces variables sont sans incidence sur l'affichage du curseur carré qui s'acharne à rester même si l'accrochage aux objets est désactivé. Chat fâché
Laurent CAMPEDEL
Message 20 sur 20
Laurent_CAMPEDEL
Solution acceptée
Je remonte ce vieux sujet pour dire que la version 2020 a corrigé le bug.
J'aurais du la télécharger avant… Quand est-elle sortie d'ailleurs ?
Laurent CAMPEDEL
0 J'aime
