Bienvenido/a al foro de los productos de la familia AutoCAD de Autodesk! Comparte tu conocimiento, haz preguntas y explora los temas populares de AutoCAD.
Buena tarde, tengo un problema con los xref, cuando lo copio y lo pego en coordenadas originales queda bien pero el archivo queda demasiado pesado asi que lo intente hacer con xref, el problema es que cuando hago el xref no se inserta en las coordendas reeales y queda a una escala mucho mayor.
este es el archivo donde voy a insertar la XREFesta es la cartografia que necesito insertarla pegue en coord originales y como ven armbos archivos estan en el mismo sistema de coordenadascuando intento insertar el XREF pasa lo siguienteACA LO MOVI AL LADO DEL DIBUJO Y DEL PRIMER DWG Y COMO VEN SE ENCUENTRA EN OTRA ESCALAdibuje una pol para copiarla y pegarla en el otro archivoQUEDA MUY LEJOS DE DONDE DEBERIA ESTAR Y EN OTRA ESCALA
