¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Valentin-WSP. Ir a solución.
Hi @twshn50,
I didn't understand your question. If you need to display Model and Layout Tabs you can open the Options and in display Tab look for Layout Elements and check Display Layout and Model Tabs.
Gostou da publicação? Não se esqueça de Curtir e marcar Aceitar como solução!
Luis André
LinkedIn | Instagram | Facebook | QualifiCAD | Credly
No entiendo tu pregunta. Si desea ver varias ventanas gráficas, puede agregarlas en la configuración de la ventana gráfica.
I don't understand your question. If you want to see multiple viewport you can add them in viewport configuration.
Si su espacio modelo está activado en su espacio papel, puede hacer doble clic en el espacio papel para cambiar o puede usar el comando PSPACE. MSPACE también activará el espacio modelo en el diseño.
If your model space is activated in your paperspace, you can double click the paper space to switch or you can use PSPACE command. MSPACE will activate the modelspace in the layout as well.
CADnoob
@twshn50 ,
Bienvenido al foro de AutoCAD.
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
Hola @twshn50,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @Valentin-WSP a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
