Hola a tod@s
consulta.....
esta linea se muestra en Blanco... pero realmente tiene color Cyan
en el model space la muestra en cyan, correctamente
pero en el paperSpace... la cambia a blanco..
tengo entendido que es una variable de entorno,,,
alguien me podria indicar cual es ?, o cual es el procedimiento para ver los elementos con su colores correspondientes,
gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Valentin-WSP. Ir a solución.
Hola @jleonBAYW5
Desde el Layout, revisa las propiedades de la capa en el administrador de capas, debes encontrar dos columnas de color, una es la que se asugna a la capa que es cyan y en la otra columna debe tener otro color que es el color que tomaría en el viewport.
Por favor déjame saber si funciona para ti.
Johanna Esteban
Abre el administrador de layers desde el Layout, y es necesario que te encuentres dentro del viewport y verificar lo que te indico revisar Johanna.
LinkedIn / AutoCAD Certified Professional
Si mi respuesta fue una solución para usted, por favor seleccione "Aceptar Solución", para que también sirva a otro usuarios.
¿Podrías adjuntar el archivo o parte del mismo para revisar?
Johanna Esteban
Bienvenido al foro de AutoCAD.
Puede ser que su "Page Setup Manager" esté utilizando monochrome (CTB) y tenga marcada la opción "Display plot styles".
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
