hola colegas saludos
hoy presento una duda, se que el tema ya lo vi en otro post pero a fecha de hoy octubre 2023 existe alguna manera rápida y eficaz (rutina), además de los programas de terceros en unir múltiples archivos DWG en un solo compilado con sus respectivos layout de presentación.
gracias quisiera aclarar esa duda no mas 😎
@brehayan para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Unir DWG en un archivo solo
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por alvaro.leon. Ir a solución.
@brehayan lo más fácil y rápido cuando tengas que realizar un BIND es escribir en la línea de comando -xr y le das un enter, luego le escribes b para escoger la opción de bind, le das enter y seguido le das un * y le das enter.
El * lo que indica es que todo lo selecciona.
de esa forma puedes unir todas las referencias en un solo archivo.
Ahora bien, para evitar problemas con el idioma y redefiniciones del comando xr, puedes usar ._-xref en vez de -xr, luego en la opción del bind le das _b lo que obliga a leer la opción del idioma inglés por defecto y luego del enter puedes usar el * sin problema
En un script sería así:
._-xref
_b
No se te olvide que son 4 líneas que guardas en un archivo de texto plano , usando el bloque de notas, por ejemplo, después del * le das un enter para que cambie de línea.
Luego guarda el archivo con nombre que quieras pero con la extensión .scr.
y luego, puedes tener abierto el archivo que quieras fusionar y escribes el comando scr en inglés y seleccionas tu archivo de texto con extensión .scr y listo, te quedó el archivo fusionado.
El comando script es bastante viejito pero es muy poderoso para encadenar procedimientos repetitivos que ocupemos rápidamente sin necesidad de aplicar programación.
He incluso, podemos configurar al AutoCAD para que si le damos click en el ícono, éste lea automáticamente el script y lo aplique a varios archivos, pero ya este es otro tema, es cuestión de estudiar un poquito dicho comando y los parámetros de arranque del AutoCAD.
Hola @brehayan ,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @alvaro.leon a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
