Hola a todos,
Estamos utilizando AutoCAD LT para dibujar las máscaras de fabricación de unos dispositivos MEMS. Como utilizamos obleas de 200 mm de diámetro caben alrededor de 100 chips en cada una. Manejando sólo un chip ( "dwg" de unos 200KB) se puede trabajar más o menos, pero cuando colocamos una matriz asociativa de 5 x 20 chips en una oblea (el tamaño del fichero es similar, al repetir el bloque) pero sólo cargarlo le cuesta unos 35 segundos (tanto en "dwg" como en "dxf") y trabajar con el es bastante farragoso. Por ejemplo, para eliminar un elemento necesita algunos minutos, es imposible hacer zoom dinámicamente, etc....
Curiosamente, para convertir los ficheros "dxf" a "gds", que es el formato utilizado en microelectrónica, utilizamos un programa "opensource" llamado KLAYOUT y cargar estos "dxf" le cuesta menos de un segundo y los visualiza y maneja con toda fluidez.
Me llama la atención que un programa comercial como AutoCAD creado por una empresa pionera en el CAD se atragante con ficheros que un programa "opensource" maneja con gran fluidez. Me gustaría saber si es posible mejorar la fluidez de AutoCAD LT con estos ficheros ajustando algún parámetro de configuración o haciendo algo.
Comentar que en ambos casos (AutoCAD y KLAYOUT) utilizo el mismo ordenador (HP Z640 Worksatation con Xeon(R) CPU E5-2620 v3 @ 2.40GHz y 32 GB de RAM / NVIDIA NVS 310).
Gracias de antemano.
Rafa
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por brehayan. Ir a solución.
Resuelto por shainwilame. Ir a solución.
Saludos @rafa5GUQD
Entiendo tu problema. Lo rimero es verificar el Bloque; puede que tenga algo que este interfiriendo con su inserción rápida. Aqui te alcanzo algunas recomendaciones que te pueden ayudar; es necesario de preferencia purgar el archivo y eliminar los bloques que no usas, luego aplicar AUDIT->Y
Por otro lado siempre es recomendable desactivar el OSNAP, cuando se hace inserciones de bloque en archivos muy cargados.
En archivos muy cargados, recomiendo siempre desactivar montanéamente el Layer de los HATCHS, (Freeze).
Otra opcion también para aligerar el peso y limpiar el dibujo es WBLOCK, que te permitira crear otro archivo similar pero seleccionando solo lo que visualiza en el Model, creandose un archivo mas limpio.
Finalmente traslado completar las recomendaciones a la compañera @Johanna_Esteban que tiene mucha experiencia en la revisión de archivos con problemas y especialmente tratándose de bloques
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Hola @rafa5GUQD y @calderg1000
Gracias por tu recomendación ☺️, este reto suena muy interesante.
@rafa5GUQD, ¿es posible que lo revisemos juntos?, podrías mañana en algún momento del día?
Quedo atenta a tus comentarios y disponibilidad.
Salidos,
Johanna Esteban
Esperamos que las sugerencias proporcionadas en su publicación en el foro en inglés resuelvan su problema:
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
Hola @Valentin-WSP.
Gracias por contestar.
Desgraciadamente la única conclusión que he sacado de las contestaciones en el foro en inglés ha sido que AutoCAD no es la herramienta adecuada para hacer lo que estamos haciendo.
Hola @calderg1000 y @Johanna_Esteban,
Tal y como comenté en el foro en inglés, para poder convertir el DXF a GDS sólo se pueden utilizar polilíneas cerradas y al tratarse de muchos elementos repetitivos, he intentado agrupar en bloques todos los elementos que se repetían (polilíneas con sólo rectas y arcos) y luego repetirlos con simetría, copia, matriz, .... Con esto he conseguido contener el tamaño del fichero pero no ha ayudado para facilitar su manejo por parte de AutoCAD.
Adjunto tenéis un fichero DXF de ejemplo. Por motivos de confidencialidad, no puedo publicar el fichero real, pero en éste he revuelto un poco los elementos para que no muestre nada, pero mantenga la misma estructura y cantidad de información. Si podéis echarle un vistazo y hacer alguna sugerencia de cómo poder trabajar de una manera más fluida os lo agradecería.
Instrucciones para entornos Windows
________________________________
Soy desarrolladora inmobiliaria en Abilia
ok, saludos
estuve testeando este archivo por curiocidad hice algunas pruebas, la unica solucion que veo posible si no tienes un buen procesamiento en tu maquina es trabajar por referencias, por que el problema no es de que tanto pese el archvio es de procesamiento por la densidad del dibujo que deseas representar (una buena tarjeta grafica acompanada de un procesador potente facilitaria esto), hice esto con tu archivo mira si te va mas fluido y lo que te recomiendo es editar las referencias y tener todo el conjunto en otro archivo, el cual generaras un monton de carpetas con referencias pero solucionara un poco el flujo de trabajo.
A la hora de necesitar el archivo para entragar algun proveedor o fabricante puedes eliminar las referencias externas "bind" claro esta si tu pc logra hacerlo.
te dejo la carpeta con los archivos organizados, ten en cuenta las unidades de dibujo son muy importantes para las referencias.
Saludos espero que pueda esto ayudarte un poco,
Nota: mi computadora tardo 2 minutos en arrancar el archivo final "corei5 7200 2.5GHz-nvidia geforce940mx-8gb ram"
