necesito ayuda, cuando dibujo con polilineas y uso el grosor de linea no se unen los vertices y nose como solucionar ese problema vertice de polilinea
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Johanna_Esteban. Ir a solución.
Hola @Anonymous,
¡Bienvenido!
En respuesta a tu inquietud, adjunto un sencillo screencast.
Saludos,
Johanna Esteban
Hola @Johanna_Esteban , muy, pero que muy interesante tu vídeo con la explicación, me lo guardo como una buena información de consulta. Pero te quiero hacer una pregunta, ¿y cuando no haces una figura cerrada, por ejemplo dos polilíneas en forma de V, como se puede solucionar el problema?. Además creo que es la duda que le ha surgido al compañero @Anonymous .
Gracias adelantadas.
Mecanico14
Siempre parece imposible hasta que se hace.Hola @Mecanico14,
Gracias, lo aprecio.
<< ¿y cuando no haces una figura cerrada, por ejemplo dos polilíneas en forma de V, como se puede solucionar el problema? <<
Aplicaría la opción de CHAMFER, tal vez corrí un poco.
Saludos,
Johanna Esteban
@Mecanico14 , tal y como dice @Johanna_Esteban , con un chaflán con 0 unidades de distancia o con un empalme de radio 0 puedes unir polilíneas.
Hola de nuevo @Johanna_Esteban , tranquila, lo has hecho de maravilla, como ahora otra vez.
Te he hecho la pregunta por dos motivos, porque me intrigaba como poder hacerlo yo personalmente y porque me ha dado la impresión (o yo así lo he entendido), que el compañero @Anonymous es lo que nos muestra en su pantalla.
Me dices que lo haga con Chanfer ...., vale, mejor que preguntar tonterías es probar lo que me has indicado, lo siento no lo había hecho y lo acabo de entender a la perfección.
He abierto un nuevo dibujo, he ejecutado el comando pol, le doy el primer punto, ahora le doy un valor de 5 al grosor (para verlo mejor), clico el segundo punto, clico un tercero y veo que no une los extremos, pero cuando termino el comando, me los une perfectos.
Digo, vale ¿y con polilíneas que no sean continuas?. Polilínea, primer punto, clico el segundo y termino. Vuelvo a repetir el comando, clico en el final de la polilínea anterior y en un cuarto punto. No salen los vértices contiguos, ejecuto el comando Chanfer, toco una línea y la otra y ... sorpresa vértice ok. Como soy curioso, examino el valor del comando Chanfer y veo que tiene valor 0, con lo que me ahorro preguntarte que valor ha de tener.
Mucha gracias compañera, me has aclarado todo y espero que a @Anonymous , también.
EDITO: Gracias @Francisco_García , mientras contestaba me has dado la solución a mi pregunta de pensamiento.
Mecanico14
Siempre parece imposible hasta que se hace.@Mecanico14 , usando la opción RADIO te ahorras la introducción del segundo valor del CHAFLÁN. Soy muy rácano y me gusta arañar tiempo y clics de donde sea
Hola,
@Francisco_García, estás en lo correcto.,Fillet -> Radio -> 0.
Si de clicks se trata, chamfer y fillet tendrían los mismos, ya que los valores por defecto es 0,
Pues me fui por chamfer, y como no lo tenía dicho valor en 0 pues lo cambié, jeje. Y ya que estamos en los detalles, aprovecho para recordar que para chamfer (al igual que otros comandos), el primer valor que se ingresa correspondería a "X" y el segundo a "Y".
Ahora bien, aunque width es una opción de polilínea, también es posible cambiar el valor desde la ventana "Propiedades".
Saludos.
Johanna Esteban
Saludos @Johanna_Esteban
La explicación realizada en el vídeo para dar respuesta a la consulta es muy correcta.
Sobre este tema quisiera dar mi opinión, es cierto que cuando ya conocemos el funcionamiento de los comandos en este caso CHANFER y FILLET, que son los que nos permiten unir dos polilineas con grosor (ancho) debemos elegir cual nos da mayores ventajas; para este caso si ambos comandos se encontrarían con sus valores por defecto (0) seria indistinto usar cualesquiera de ellos. Tambien quisiera acotar que aplicando el comando Unir (JOINT) cuando ambas polilineas coinciden en un vértice es posible también lograr el mismo resultado.
Como observación tendría que agregar que si se trata de utilizar el comando repetidas veces, seria mejor usar la opción "MULTIPLE", ya que así estaríamos ahorrando un click derecho para dar entrada nuevamente al comando.
Por otro lado me he dado cuenta que ambos comandos no aceptan la selección por ventana, creo que esto seria necesario en el caso de FILLET y opcional para el caso de CHANFER ya que con ello nos permitiría ahorrar un poco mas de tiempo al momento de hacer la selección.
Pero después de todo aquí mucho depende de la velocidad de cada uno en presionar las teclas o usar el mouse, en mi caso reconozco que no tengo la velocidad deseada, es por ello que recurro muchas veces a programar pequeñas rutinas Lisp que me ayudan cuando se trata de tareas repetitivas.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Gracias po toda la ayuda pero todavía no puedo resolver ni con chanfler ni haciendo polígonos cerrados o rectángulos
Estimado @Anonymous
Es muy extrano que con CHANFER O FILLET no puedas resolverlo, prueba aplicando JOINT, pero debes asegurarte que todas las polilineas se encuentren con elevacion igual a cero o tengan la misma elevacion (se ubiquen en el mismo plano)
Saludos.
Carlos Calderon G
Hola @Anonymous ,
¿Podrías por favor adjuntar ese archivo?
Gracias.
Johanna Esteban
Les agradezco a todos por todo el aporte y ayuda que me brindaron y también por el tiempo que dedicaron a mi problema.
Creo que el inconveniente era que estaba trabajando en un archivo exportado de otro programa como Vectorwors y tal vez tenga alguna configuración extraña o no compatible con Autocad 2019. Me di cuenta cuando probé en otro archivo y todo funcionaba bien así que copié todo el dibujo en un archivo nuevo y ya no tuve este problema.
Muchísimas gracias y disculpen las molestias pero nunca me había pasado algo así con otro archivo de las mismas características y condiciones.
Hola @Anonymous,
Nos alegra que esté resuelto, por favor marca la(s) respuestas que consideres ayudaron a solucionarlo para que sea de referencia a otros usuarios con inquietudes similares.
Además, no tienes que disculparte, estamos para echarte una mano (o diez!)
Saludos,
Johanna Esteban
Hola @Anonymous
Con respecto a tu caso o pregunta
Que sugerencia de las comentadas aquí funciono para ti?
Si funciono!, no olvides marcarla como una Solución Aceptada, así colaboramos con ayudar a otros usuarios que buscan solución a casos similares.
Estaremos atento a tus respuestas o nueva información.
buenas, yo también ando con el problema de las esquinas de las polilíneas, aunque si puedo aportar algo de la solución. El problema no siempre se soluciona con chaflán o cerrar y esto es debido a que existe un comando que regula la formación de las esquinas de las polilíneas, si el valor es 0, no te hará la esquina completa, se quedará en forma de escalón. Mientras que con valor 1 te hará la esquina perfecta. (habla de cabeza, no me acuerdo que valor hacía qué cosa)
El problema es que no recuerdo el comando, y aquí estoy en su busca. A ver si algún iluminado nos lo puede decir...
encontrasteis el comando para regular los vértices de las aristas (biseladas)?
Gracias
no, aún continuo en su busqueda...
esto que comentan más arriba, me sucedió al modificar un archivo de un compañero de trabajo, normalmente al crear un dibujo nuevo, autocad, te lo hace para que las esquinas las cierre bien, pero el dibujo de mi compañero era ya antiguo, y puede ser que en versiones anteriores de autocad no estuviera contemplado este parámetro...
siento no haberte sido de ayuda.
Hola @MarioACarrasco , @ngomezBVJ6B,
La variable de sistema que creo están buscando es:
Controla la forma en que se genera el patrón de tipo de línea alrededor de los vértices de una polilínea bidimensional cuando se dibuja.
Tipo: | Entero |
Guardada en: | Dibujo |
Valor inicial: | 0 |
El cambio de este valor no afecta a las polilíneas existentes.
Valor |
Descripción |
0 |
Genera tipos de línea que se inician y finalizan con un trazo en cada vértice de la polilínea |
1 |
Genera tipos de línea en un patrón ininterrumpido a través de los vértices de la polilínea |
Johanna Esteban
