Anuncios
La Comunidad Autodesk será de sólo lectura entre el 26 y el 27 de abril, ya que estamos realizando tareas de mantenimiento esenciales. Eliminaremos este banner una vez finalizadas. Gracias por su comprensión.
Tablas de Excel a AutoCAD
16.084 Vistas
9 Respuestas
Mensaje 1 de 10
No aplicable
Estimados, agradeceré su ayuda en lo siguiente:
Cuando voy a insertar una tabla en Autocad a partir de un vínculo con datos de Excel:
1. El tamaño (escala) de la tabla en autocad se me genera automaticamente. Pero quisiera poder decidir yo ese tamaño o escala de la tabla. Sé que hay alguna forma para definir ese tamaño con el mismo cursor en el instante de insertar la tabla. Pero como establezco esta condicion?
2. Si despues de insertar la tabla en autocad, de todos modos quiero reducir el tamaño o escala de la misma, puedo hacerlo seleccionando toda la tabla y con la herramienta Escala hacer la reduccion de los datos y los bordes. Pero no ocurre lo mismo con las letras de las columnas o los números de las filas de la tabla, que si bien no se imprimiran, quedan agigantados y dificultan el trabajar con la tabla. Alquien sabe como reducir las letras de las columnas y los numeros delas filas?
Desde ya muy agradecido
Gabriel
@oalvaa para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Tablas de Excel a AutoCAD . Consulta cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (2)
16.085 Vistas
9 Respuestas
Respuestas (9)
Mensaje 2 de 10
No aplicable
Solución aceptada
Hola Gabriel,
Lo primero es importante las versiones de Excel y AutoCad que estés utilizando, a mi en lo personal se me disparaba la escala de las tablas de Excel 2007 hasta que actualicé a la versión 2013.
Lo que puedes hacer es, luego de insertar la tabla, escalar la tabla con referencia a la medida que quieras.
Al momento de insertar la tabla te pide el formato y tamaño del texto importado, chequea que el tipo de texto que estás usando en Excel sea compatible con AutoCad, eso puede hacer que el texto te genere problemas.
Por último al insertar tablas puedes hacerlo de este modo:
1. Seleccionar y copiar tu tabla en Excel.
2. En AutoCad ir a:  Home > Paste > Paste Special > AutoCAD Entities.
3. Seleccionar si quieres Pegar o Pegar Vinculo (para que cuando modifiques tu planilla en Excel, esta se pueda actualizar en AutoCad.
4. Aceptar y seleccionar el punto para Pegar tu tabla en AutoCad.
Así puedes modificar el formato y borde completamente desde AutoCad.
Espero te sirva de ayuda.
0 Me gusta
Mensaje 3 de 10
No aplicable
Estimado Esteban:
Utilizo Autocad 2016 y Excel 2013. He probado lo que me recomiendas, copiando la tabla del Excel y con Pegado Especial en el Autocad, obtuve:
  • Pegar --> Hoja de cálculo de Ms Excel: Lo pega como objeto OLE, no editable.
  • Pegar --> Entidades de Autocad: lo pega como tabla editable, pero para formatear la tabla y sus datos, varias de las propiedades hay que hacerlo celda por celda (por ej si quiero cambiar el color del texto) à No sirve
  • Pegar vínculo --> Hoja de cálculo de Ms Excel: Lo pega como objeto OLE, pero sí mantiene el vínculo con el Excel, desde el que se pueden modificar los datos y propiedades de la tabla. Esta es la opción mas útil.
  • Pegar vínculo --> Entidades de Autocad: No me pega nada. Es como si se hubiera desconectado del portapapeles. Pero si enseguida instruyo simplemente Pegar, recién aparece la ventana “Tamaño de Texto OLE” en la que pide tipo de letra, tamaño de punto y altura de texto
En este procedimiento no hay el problema de mi consulta (el tamaño de las letras que nombran a las columnas y el de los numeros que nombran a las filas de una tabla). Aparte, usualmente los objetos OLE hacen mas pesados a los archivos dwg
Bue.. Es una opción mas. Te agradezco por el aporte
0 Me gusta
Mensaje 4 de 10
No aplicable
Existe una version de Excel recomendada (año de archivo) para que trabaje mejor con autocad??
0 Me gusta
Mensaje 5 de 10
No aplicable
Solución aceptada
@Anonymousha escrito:
Creo que no, porq los problemas no son  en el Excel sinó en el Autocad.
En mi caso solucioné los problemas con las tablas reinstalando el Autocad
0 Me gusta
Mensaje 6 de 10
No aplicable
Mi intención es tener un excel base las cuales vincule a diferentes archivos o presentaciones y luego pueda enviar en un entrega de proyecto. Al final es usar un excel como una ref.externa el dual tenga ruta relativa que permita enviarlo sin problemas. Pro lo visto vincular no deja luego modificar su ruta no?
@Anonymous @calderg1000
0 Me gusta
Mensaje 7 de 10
No aplicable
Usualmente no porque el vínculo se establece para un nombre y ubicación del archivo Excel.
0 Me gusta
Mensaje 8 de 10
uliysses
Community Visitor
Community Visitor
Lo mismo me pasaba y era el archivo que tenía referencias externas. tuve que crear un nuevo archivo en blanco y ya se pegaba excel
0 Me gusta
Mensaje 9 de 10
inmaculada.palomo
Muy buenas
@Anonymous yo soluciono lo que comentas creando un estilo de tabla. tengo creado estilo de tabla según la escala a la que voy a sacar la tabla, al insertarla selecciono el estilo de tabla y me hereda esa propiedades.
Como la insertes y luego la escales el problema que te da aparte del que tu dices es que al actualizar como aparezca filas o columnas nuevos aparecen con la altura de antes de escalar la tabla y se hace muy tedioso.
Resumiendo uso estilo de tabla y creo rango en excel por si aparecen datos nuevos me lo reconozca AutoCAD.
0 Me gusta
Mensaje 10 de 10
Habitat3d
Community Visitor
Community Visitor
Hola @inmaculada.palomo , podrías detallar " al insertarla selecciono el estilo de tabla". El tema de insertar tablas desde Excel e insertarla en AutoCAD, no es cómoda, suelo aplicar el formato de tabla correspondiente en AutoCAD (en forma manual), toda vez que este no lo reconoce de una manera efectiva. Saludos.
0 Me gusta
Escribe un nombre de producto
______
icon-svg-close-thick
Cookie preferences
THIRD PARTY SERVICES
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Qualtrics
Akamai mPulse
Digital River
Dynatrace
Khoros
Launch Darkly
New Relic
Salesforce Live Agent
Wistia
Tealium
Upsellit
CJ Affiliates
Commission Factory
Typepad Stats
Geo Targetly
SpeedCurve
Qualified
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Google Optimize
ClickTale
OneSignal
Optimizely
Amplitude
Snowplow
UserVoice
Clearbit
YouTube
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Adobe Analytics
AdWords
Marketo
Doubleclick
HubSpot
Twitter
Facebook
LinkedIn
Yahoo! Japan
Naver
Quantcast
Call Tracking
Wunderkind
ADC Media
AgrantSEM
Bidtellect
Bing
G2Crowd
NMPI Display
VK
Adobe Target
Trendkite
Hotjar
6 Sense
Terminus
StackAdapt
The Trade Desk
RollWorks
Your experience. Your choice.
