Hola.
Necesito hacer una simetria de una linea curva respecto otra linea curva.
Adjunto una imagen donde se observa la linea curva en rojo y el eje de simetria (también curvo) en discontinuo.
Hay alguna forma de hacerlo?
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por GustavoUbriaco. Ir a solución.
@eloibo ha escrito:
Hola.
@eloibo , cuando se trata de curvas, si tratas de buscas la concentricidad entre las copias jamás debes recurrir a la simetría por la sencilla razón de que el eje de simetría siempre ha de ser rectilíneo y la copia resultante estará orientada de forma opuesta respecto a la original.
Como alternativa te sugiero que uses el comando Desfase.
Gracias por tu respuesta.
Creo que no me he expresado bien.
Lo que preciso es revolucionar la línia roja respecto al eje discontinuo.
Saludos @eloibo
Disculpa, pero sigo sin entender el ejercicio que deseas hacer.
Al principio mencionaste simetría con relación a una curva, para mi eso es hacer un espejo (_mirror).
Hablas de revolucionar (_revolve) la curva, yo entendería en este caso que deseas hacer un modelo tridimensional.
O talvez lo que deseas hacer es una matriz con un recorrido (_arraypath).
Si pudieras especificar el tipo de comando que deseas aplicar, si estas en 2D o 3D, si estas trabajando CAD en español o en ingles y un bosquejo ejemplificando lo más similar a lo que deseas obtener.
Quedo atento
Hola!
tal vez la herramienta que estas buscando sea LOFT si lo que deseas es tener la unión de X tipo de formas sobre una curvatura o camino en este caso curvo.
Algo muy bueno sería una imagen de lo que deseas como resultado, para que puedas tener una mayor cantidad de soluciones disponibles.
Gustavo Ubriaco Contreras
No importa lo que intentes hacer, simetría o revolución, mientras el eje de giro o la línea de simetría no sea una línea rectilínea. Insisto en que es inviable aplicar cualquiera de los 2 comandos al ejemplo que has adjuntado.
Sería ideal que revises los conceptos esenciales del dibujo técnico para que puedas tener una percepción más clara de lo que te comento.
Mira a ver si el Barrido que te sugiere @GustavoUbriaco se acerca a lo que buscas.
Hola de nuevo.
Es exactamente eso lo que quiero. Es decir, que si hiciéramos girar el eje 360 grados, preciso saber que superficie generaria la curva roja. Yo solo lo necesito en plano X,Y, es decir, no me hace falta el todo el sólido 3D pero puede que haga falta generarlo en 3D para conseguir encontrar la curva que busco.
Llegados a este punto, supongo que debo profundizar en LOFT.
Es bastante sencillo, solo es cosa de ir generando como en mi caso el círculo inicial y el final, después solo usar Loft selecionas todas las figuras que haran la forma y al final el camino que esas figuras seguirán. Ya que con revolve será imposible revolucionar con un eje curvo.
Si tienes un dibujo a mano lo podemos revisar para ver alternativas.
Saludos
