Soy principiante, estoy dibujando un reloj de bolsillo y no sé cómo aplicarle grosor de línea a la circunferencia de la esfera. El ejercicio me pide 1.5 de grosor, y en propiedades no hay ese valor de grosor predeterminado. Tampoco sé cómo dividir la esfera. Adjunto el dibujo. Gracias. Saludos.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por bc.chiquito. Ir a solución.
Resuelto por oswaldodcb. Ir a solución.
Saludos estimado,
Por aca te comparto el Screencast que realice explicando la solución a tu problema,
Espero te haya sido de utilidad,
Quedo atento a cualquier otra duda,
Un Kudo si la Publicación te es ÚTIL,
Si resolvió tu inquietud Acepta la SOLUCIÓN.
Oswaldo Caballero
Autodesk Certified User
Oswaldo Caballero
Project Engineer / Autodesk Certified Instructor / Autodesk AutoCAD Certified User and Professional
Maracaibo, Venezuela
LinkedIn
Da un Me Gusta si la publicación ha sido de utilidad y si ha resuelto tu duda presiona ACEPTAR SOLUCIÓN
Hola, numumar.
Una forma de hacerlo es crear un polígono de cuatro lados, indica la longitud del radio que deseas, puede ser inscrito o circunscrito, posteriormente selecciona el polígono, aplica el comando PEDIT, selecciona FIT en la línea de comando y obtendrás un circulo al cual podrás modificarle el grosor a partir de propiedades.
Otra opción podría ser crear el circulo dibujando una polilínea y cambiando al modo de arco, obtendrás un circulo con dos secciones al cual también podrías modificarle el grosor a partir de propiedades.
Espero que te sea útil.
Saludos.
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
