Comunidad
AutoCAD - Todos los productos - Español
Bienvenido/a al foro de los productos de la familia AutoCAD de Autodesk! Comparte tu conocimiento, haz preguntas y explora los temas populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
secciones transversales
6 RESPUESTAS 6
Responder
Mensaje 1 de 7
LEO_SCORPIO24
242 Vistas, 6 Respuestas
tengo un problema con mis secciones me sale mis secciones por medio del civil cad quisiera saber si ay un lips o rutina que alguino sepa para poder sacar area de corte y relleno como le muestro en la foto ss.PNG
les adjunto el archivo cad y les agradesco ante mano lo que yo quier es una rutina o lips p solucion que me permita sacar el area de relleno como el corte sin la necesidad y que mi dibujo este achurado como se ve en la foto tambien adjunto el archivo cad
6 RESPUESTAS 6
Mensaje 2 de 7
yhonsalas
en respuesta a: LEO_SCORPIO24
Mensaje 3 de 7
Edwin.Saez
@LEO_SCORPIO24 ,
Te envio el codigo lisp, para que puedas usarlo. ten en cuenta que es necesario tener cada hatch de area de corte y de relleno independiente en todas las secciones para que pueda funcionar.
;;Autor Edwin.Saez;;
(defun c:AreasCorteRelleno ()
  ;; Seleccionar el área de corte (hatch)
  (prompt "\nSeleccione el área de corte (hatch): ")
  (setq corte-hatch (car (entsel)))
  (setq corte-area (vlax-get (vlax-ename->vla-object corte-hatch) 'Area))
  ;; Seleccionar el área de relleno (hatch)
  (prompt "\nSeleccione el área de relleno (hatch): ")
  (setq relleno-hatch (car (entsel)))
  (setq relleno-area (vlax-get (vlax-ename->vla-object relleno-hatch) 'Area))
  ;; Seleccionar un punto para colocar el texto
  (prompt "\nSeleccione un punto para colocar el texto: ")
  (setq texto-punto (getpoint))
  ;; Formatear los textos con las áreas
  (setq texto-corte (strcat "Area de Corte = " (rtos corte-area 2 2) " m2"))
  (setq texto-relleno (strcat "Area de Relleno = " (rtos relleno-area 2 2) " m2"))
  ;; Crear el texto en AutoCAD usando el estilo de texto "MtXpl_Freestyle_Scri"
  (foreach texto-datos (list (list texto-corte 1) (list texto-relleno 108))
    (setq texto (car texto-datos))
    (setq color (cadr texto-datos))
    (entmake
      (list
        (cons 0 "TEXT")
        (cons 10 texto-punto)
        (cons 40 0.5) ; Tamaño del texto
        (cons 1 texto)
        (cons 7 "MtXpl_Freestyle_Scri") ; Estilo de texto
        (cons 8 "0") ; Capa
        (cons 62 color) ; Color del texto
    ;; Ajustar la posición del siguiente texto
    (setq texto-punto (list (car texto-punto) (- (cadr texto-punto) 1.0) (caddr texto-punto)))
  (princ)
(princ "\nComando 'AreasCorteRelleno'")
(princ)
Edwin Saez
LinkedIn / AutoCAD Certified Professional
Si mi respuesta fue una solución para usted, por favor seleccione "Aceptar Solución", para que también sirva a otro usuarios.
Mensaje 4 de 7
@LEO_SCORPIO24 , por si te sirve de ayuda, no es necesaria rutina Lisp alguna. Las mismas propiedades físicas del sombreado te ofrecen diversos datos que pueden ser de utilidad, Uno de ellos es el área cubierta por el achurado:
Fco. García Bayarri
Delineante industrial | Formador técnico
LinkedIn | YouTube | Twitter | Telegram
Por favor dame Kudos y marca esta respuesta como Solución Aceptada si responde a tu pregunta.
Please give me Kudos and mark this answer as Accept as Solution if it answers your question.
Mensaje 5 de 7
Fco. García Bayarri
Mensaje 6 de 7
calderg1000
en respuesta a: Edwin.Saez
Estimado @Edwin.Saez
Simplemente, Genial...!!!!
Saludos...
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Mensaje 7 de 7
calderg1000
Saludos @LEO_SCORPIO24
Aquí te adjunto una rutina que he creado para dar respuesta a tu consulta. Probado para el archivo adjunto.  Espero que te sea de ayuda. Cualquier consulta sobre la rutina estaré atento, con mucho gusto.
P.d. Antes de aplicarla, debes de completar el área de sombreado para el Corte....
;;;Acr:Routine Autolisp by calderg1000@gmail.com; V01 22-05-24
;;;Creada para dar respuesta en el foro de ACAD en español
;;;Calcula el area de corte y relleno de las secciones transversales en el archivo adjunto
;;;___
(defun c:Acr (/ sl ln j cg lp sh i a la ac ar pt k)
  (princ "\nSeleccione las Secciones para calcular el A_corte y A_Relleno...")
  (setq sl (ssget '((0 . "line") (8 . "C-ROAD-PROF-TTLB"))))
  (initcommandversion)
  (command "_.join" sl "")
  (setq ln
         (vl-remove-if
           'listp
           (mapcar
             'cadr
             (ssnamex (ssget "_a" '((0 . "lwpolyline") (8 . "C-ROAD-PROF-TTLB"))))
  (foreach j ln
    (setq jv (vlax-ename->vla-object j)
          cg (osnap (vlax-curve-getStartPoint j) "gcen")
    (setq lp
           (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) 10)) (entget j)))
    (setq sh (ssget "_wp" lp '((0 . "hatch") (8 . "c?"))))
    (repeat (setq i (sslength sh))
      (setq a  (vlax-get (vlax-ename->vla-object (ssname sh (setq i (1- i)))) 'area)
            la (cons a la)
    (setq ac (strcat "Area de Corte= " (rtos (car la) 2 2))
          ar (strcat "Area de Relleno= " (rtos (cadr la) 2 2))
          pt (mapcar '- cg '(0. 3.3 0.))
    (foreach k (list ac ar)
      (entmakex (list '(0 . "text")
                      (cons 10 pt)
                      (cons 1 k)
                      (cons 40 0.5)
                      (cons 72 1)
                      (cons 11 pt)
      (setq pt (mapcar '- pt '(0. 1.0 0.)))
Carlos Calderon G
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
