Comunidad
AutoCAD - Todos los productos - Español
Bienvenido/a al foro de los productos de la familia AutoCAD de Autodesk! Comparte tu conocimiento, haz preguntas y explora los temas populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
SE PEGA EL AUTOCAD DESPUÉS DE ABRIR UN ARCHIVO Y NO LO PUEDO MODIFICAR
22 RESPUESTAS 22
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 23
47094 Vistas, 22 Respuestas
ESTUPIDO PROGRAMA, ¿POR QUÉ LO HACEN TAN COMPLICADO CON LOS PROBLEMAS? !SOMOS INGENIEROS O ARQUITECTOS, NO MALDITOS INFORMATICOS!
EL AÑO PASADO CASI PIERDO UN SEMESTRE ENTERO POR QUE A ULTIMO MOMENTO EL CAD DEJO DE FUNCIONAR, Y AHORA ME ESTA PASANDO OTRO PROBLEMA...
Hace 1 día podía abrir los archivos en Autocad, y AHORA se pega el Autocad y no me deja modificarlos, nada, ni escribir, la barra se bloquea, no puedo abrir uno nuevo, nada, se abre y se pega, y ni siquiera sale como error en administrador de tareas, que es la única manera en que puedo cerrarlo. He hecho todo lo que me dicen, que borre los archivos de FLEXnet, y nada, que abra de un PC nuevo y nada, que reinstale y nada..., que instale actualizaciones, nada, solo se pega, ahí se queda pegado, y no da más, funciona unos tres segundos y se vuelve a pegar y mi PC no es un portátil de madera, es bueno... ¿por qué pasa ahora y no antes? Maldita sea, ni siquiera he instalado nada nuevo.
¿Por que maldiciones pasa esto? Por qué p**** madres tienen que hacer un problema tan complicado, como los odio.
22 RESPUESTAS 22
Mensaje 2 de 23
Alberto_Pérez_Parra
en respuesta a: Anonymous
Esto le a sucedido mas de una ves a mis alumnos, te ofrezco seguimiento a tu problema.
Si tu problema es del programa en si:
1.-Procura al reinstalar borrar vestigios de carpetas, ya que al reinstalar algunas ocasiones deja archivos sin sobreescribir, y de igual manera borrar C:/Autodesk y la version de Autocad que quieres instalar e instalar desde una distribucion/instalador propio.
2.-Si tu error es la interfaz "como tal" puedes reiniciar su estatus a original, checa la siguiente liga que te proporciono (es valida para las versiones actuales):
http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Restori...
Si tu problema es de los archivos (esto lo debes de intentar desde otra computadora corriendo AutoCAD) :
1.- Existe una utileria para recuperar los archivos RECOVER, que se encuentra en el menu aplicación.
Incluso no es necesario abrir un archivo solo el AutoCAD, eso si recuerda recuperar entre versiones de la misma generacion o superiores, no vaya a intentar recuperar versiones mayores a 2013 (2013 a 2016 son compatibles entre si) en 2012 por ejemplo.
2.- Es probable que alguna referencia externa o bloque (de los que abundan por internet) haya "viciado" o dañado tu archivo, la alternativa es purgar dicho contenido comando PURGE esto es si ves algun comportamiento extraño en tus archivos:
Ed.D.& M.Eng.Alberto Pérez Parra.Mechanical Engineer and Designer, Instructor, Professor and CAD/CAM/CAE/CFD Enthusiast, México.
Design Proeficency
Let me know that my help was useful clicking: "Accept as solution" button, thanks. Info. and contact: |Twitter|LinkedIn| Credly|.
Mensaje 3 de 23
en respuesta a: Alberto_Pérez_Parra
¿Tu crees que al solución es borrar y reinstalar cada puta semana? ¿¡Estás loco!?
Se me pega el CADA y tenái el 2015, tuve que borrarlo porque tampoco me reinstalaba y tuve que instalar el 2016 y ahora le sucede lo mismo... ¿que tengo que esperar hasta el Autocad 2017 para que funcione? Ninguno se ha dignado a responderme bien, puse otro topic y me dijeron que era complicado... o sea que el CAD tiene un puto error que me toco a mí. YO NO PUEDO METERME AL CAD, PORQUE SEPEGA .
http://forums.autodesk.com/t5/autocad-espanol/se-produjo-un-problema-al-enviar-el-comando-al-program...
EL PUNTERO NO FUNCIONA CUANDO ESTA ABIERTO.
SOLO EN LOS MARCOS DE WINDOWS (ESCRITORIO).
NO PUEDO CERRAR EL AUTOCAD CON LA X PORQUE NO FUNCIONA, EL CLIC NO FUNCIONA, Y NO REACCIONA EL AUTOCAD.
HE REINICIADO EL PC, HE REALIZADO LOS UPDATE, Y NADA.
NO FUNCIONA EL CAD, POR ENDE AUNQUE ABRA EL CAD (SIN NINGUN ARCHIVO) TAMPOCO ME FUNCIONA, NO REACCIONA...
NO SE QUE EN QUÉ MIERDA PIENSAN USTEDES AL HACER UN PROGRAMA TAN COMPLEJO DE RESOLVER... SOMOS MALDITOS ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA, NO INFORMATICOS DE MIERDA
Mensaje 4 de 23
Ah y por cierto, el link que me mandaste no lo entiendo porque no me aparece así. Si me vas a ayudar ojalá me mandes pantallazos de los pasos a pasos de restaruar el archivo CUI o lo que sea.
OJO QUE NI EL AUTOCAD SOLO ME FUNCIONA.
Mensaje 5 de 23
Me pasa exactamente lo mismo que a ti y no se que hacer para solucionarlo e.e
Mensaje 6 de 23
INTENTA ESTO: Quizás Funcione.
Reset Settings
Es un reset settings, o sea vuelve tu Autocad al default settings por si hubo algún error. Quizás con eso se pueda arreglar, no es necesario meterte al Autocad, sino a la carpeta donde está instalado.
SI NO FUNCIONA:
Mira, lo he solucionado (mala solución, debería existir algún fix por parte de Autodesk) SOLO desintalando el AUTOCAD y borrando todo los registros, y volviendo a instalar. Los archivos no tienes que borrarlos, no hay problema con eso.
Usas el Uninstall Tool de Autocd y luego borras registros.
La otra vez también me funcionó con solo reiniciar el pc, pero fue creo sólo fortuito.
Es lo único que te puedo dar, porque los chicos acá tampoco saben el por qué.
Mensaje 7 de 23
arturopolanco
Hay indicios obvios de que debes hacer una limpieza a fondo: http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2015/ENU/AutoCA...
Reinstalar y volver al problema no es solucion, algo esta afectando al software y debes detectarlo. Este comportamiento es propios de virus, donde posiblemente has manejado algun archivo que halla causado esta accion.  Esto es muy comun cuando los software se piratean pero entendemos que no es su caso. Por lo tanto, mi sugerencia es limpieza profunda y una reinstalacion limpia para que el problema no vuelva.
Aqui dejo algunos enlaces de ESET que probee herramietnas de analisis online y ha sido pionero en detectar las amenazas que afectan a AutoCAD.
http://www.eset.com/us/presscenter/press-releases/article/eset-uncovers-acadmedrea-worm-tens-of-thou...
http://eset.es/index.php/rss/358-eset-detecta-una-red-de-espionaje-industrial
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
Mensaje 8 de 23
Amigo  me paso  una vez lo solucione de la sigueinte forma:
1.- presiona windows   R    ventana  ejecutar
2.- escribe msconfig  enter
3.-clic en la pestaña servicios
4.-desactiva la pestaña de autodesk  content service y autodesk licencin Service
5.- reinicia
y listo yo lo solucione asi quisa una actualizacion no se logro, o el autocad se corrompio
6.- busca informacion para evitar autualizaciones de tu autocad  suerte publico esto porque me costo encontrarlo al final lo encontre solo picandole aqui y alla  sale comenten si les sirvio o  fue pura conincidencia eso
Mensaje 9 de 23
Que fue lo que hiciste tengo un problema muy similar al tuyo no me deja hacer nada, ni abrir documentos e incluso para poder cerrar el programa en mi caso tengo que apagar la computadora por completo y
Mensaje 10 de 23
Tuve que reinstalar el maldito Autocad. La segunda vez utilicé un link de
una limpieza de Autocad, y nunca más volvió a fallar.
Mensaje 11 de 23
Si funciona no es conincidencia me pasaba lo mismo hasta que mire tucomentario fue mi salvacion muchas 🙂
Mensaje 12 de 23
hola
saber por que al abrir el autocad aparece un mesaje de proxy information?? y como quitarlo?
Mensaje 13 de 23
alguien q me pueda ayudar
Mensaje 14 de 23
Muchas gracias por el comentario me funciono perfecto, se agradece tu ayuda...saludos..
Mensaje 15 de 23
MALDITOS INFORMÁTICOS ?? MALDITO TU QUE NO SABES ALGO BÁSICO ¡ Yo soy ingeniero en tecnologías del a información y no somos malditos , te sugiero contratar un buen consultor de IT
Mensaje 16 de 23
arturopolanco
@Anonymous,, @Anonymous, @Anonymous @Anonymous @Anonymous Saludos a todos los que han comentando en este post del foro de AutoCAD. Realmente es lamentable ver algunos comentarios. Para gestionar una solucion o publicar un caso para tener una ayuda, no es necesario usar este lenguaje. Este comentario que hago es con el fin de que haga una reflexion.
@Anonymous sirvase a apegarse a las normas de conducta de esta comunidad:
http://forums.autodesk.com/t5/acerca-de-la-comunidad-espanol/protocolo-de-la-comunidad-y-reglas-basicas/td-p/5905766
Arturo Polanco
Youtube | Twitter
Mensaje 17 de 23
hairmalpica
en respuesta a: arturopolanco
buenas tardes.
me gustaria saber cual es el procedimiento a seguir usando esos links
Mensaje 18 de 23
Saludos Arturo, tus comentarios y recomendaciones siempre muy  acertadas, estoy de acuerdo contigo en cuanto a respetar las reglas del foro...
Mensaje 19 de 23
vea tengo que entregar un plano mañana imprimido y autocad no funciona no responde que hago
ayuda
Mensaje 20 de 23
Edwin.Saez
@Anonymous,
publica una entrada en el foro para poder ayudarte mejor, o comentanos mas del error que tienes.
adjunta imagenes si es posible.
Saludos.
Edwin Saez
LinkedIn / AutoCAD Certified Professional
Si mi respuesta fue una solución para usted, por favor seleccione "Aceptar Solución", para que también sirva a otro usuarios.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
