Anuncios
Sacar vistas de un objeto 3d en autocad con los materiales
xavier_delpuerto
Observer
xavier_delpuerto
Observer
Observer
Hola , hice un modelo 3d en autocad y ahora quiero sacar las vistas (alzado, planta o perfil) pero conservando los materiales de la visualización 3d :
    -haciendo un render no coinciden las aristas paralelas, (se ve en perspectiva y no como si estuviesemos desde el infinito)
- en el layout saxo las secciones pero solo me da las lineas, me elimina los materiales asignados.
Espero alguien pueda ayudarme , un saludo y gracias de antemano
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (1)
1.339 Vistas
2 Respuestas
Respuestas (2)
Valentin_CAD
Solución aceptada
@xavier_delpuerto ,
Si te entiendo correctamente, haz lo siguiente:
Una vez que aplique su material en el espacio modelo, use VISTABASE (VIEWBASE o BASE) para crear sus proyecciones (superior, frontal, lateral, isométrica) en el espacio papel.
Luego "Edite la Vista" para cada proyección y cambie la apariencia a "Sombra con líneas visibles".
Si el material se ve borroso, también puede configurar sus proyecciones a través de las ventanas gráficas.
Select the "Mark as Solution" if my post solves your issue or answers your question.
Seleccione "Marcar como solución" si mi publicación resuelve o responde a su pregunta.
Emilio Valentin
xavier_delpuerto
Observer
Observer
Muchas gracias, fucionó perfectamente
