Necesito ayuda !!!!.
Tengo un dibujo de una estructura en 3D en la cual he utilizado la rueda de navegación para hacer un recorrido de la estructura y visualizar los detalles. El problema es que luego de salir del modo navegación (al cerrar la rueda de navegación con la tecla ESC) el sistema de coordenadas queda alterado. Es decir, se pierde la ortogonalidad del sistema de coordenadas. Por ejemplo, el plano formado por los ejes XY, ya no es paralelo al plano horizontal y el eje Z, si bien mantiene su perpendicularidad con el plano XY, no es perpendicular al plano horizontal. Esto pasa siempre después de utilizar la rueda de navegación y una vez que me ocurre ya no logro solucionarlo. Que puedo hacer ??.
Agrego una captura de pantalla donde se ve claramente el problema con una vista isométrica del dibujo. Mirar el gizmo donde se aprecia la falta de paralelismo.
Muchísimas Gracias.
Ricardo.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Osnaping. Ir a solución.
Hola,
Puede que attache una parte de su modelo como un dibujo CAD ( dwg ) ?
can you attache a part of your model as an CAD drawing(dwg)?
Imad Habash
Hola Ricardo, agradezco marcar en la respuesta "Aceptar como solución" con el fin que otros usuarios puedan encontrar respuestas mas fácilmente.
Saludos
Allan Suárez
Piping Designer
Listo !!!. Perdón soy nuevo en el foro y no conozco bien el funcionamiento. Muchas Gracias. !!!
saludos.
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
