Comunidad
AutoCAD - Todos los productos - Español
Bienvenido/a al foro de los productos de la familia AutoCAD de Autodesk! Comparte tu conocimiento, haz preguntas y explora los temas populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
restrict function objects to a single plane.
5 RESPUESTAS 5
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 6
439 Vistas, 5 Respuestas
good morning, I have a plane with topographical heights and at different levels need to draw in 2D. Is there any function that restricts AutoCAD drawing to a single plane (x, y) and items not located at different levels of elevation of the topography ?. Thank you. buenos dias, Tengo un plano con cotas topograficas en diferentes niveles y necesito dibujar en 2d. Existe alguna funcion de autocad que restrinja el dibujo a un solo plano (x, y) y los elementos no se ubiquen en los diferentes niveles de elevacion de la topografia?. gracias.
5 RESPUESTAS 5
Mensaje 2 de 6
ajpancha
en respuesta a: Anonymous
... Saludos amigo, segun lo que entiendo es si tienes objetos con elevacion y deseas verlo en plano XY y no en las diferentes elevaciones, seria que coloque en vista superior para que lo puedas ver en plano XY, osea
MENU VER-OPCION PTO. VISTA 3D-SUPERIOR, con esto tu dibujo se colocara en vista superior o plano XY...
Ahora te recomiendo que si vas a trabajar en proyectos de topografia, seria bueno que lo hagas utilizando AUTOCAD CIVIL 3D, la cual es especializada en dicho tema y tiene una gama de opciones para topografia y demas trabajos de ingenieria...
Espero que la info te sea de utilidad, cualquier cosa comenta como te fue...
Atte.
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
Mensaje 3 de 6
en respuesta a: ajpancha
buen dia.
hablando solo en español..
Sobre un archivo de autocad topografico con curvas en diferentes niveles
necesito dibujar muros y otros elementos arquitectonicos. Pero cuando
dibujo las lineas se ponen en diferentes niveles debido a que el programa
asume conexiones con esas lineas topograficas.
Pregunto si existe una funcion que se pueda activar y desactivar en
Autocad, que me limite lo que estoy dibujando a un solo plano XY, con Z=0.
gracias.
*HUGO R. DELGADO V.*
*310-4513576*
*311-6329095*
Mensaje 4 de 6
ajpancha
Podrias intentar en colocar todos tus objetos con elevacion en sus recpectivas capas, para luego desactivar las capas que no necesitas como referencia al crear tus elementos arquitectonicos.
Otra, antes de crear tus elementos, verificar en la paleta propiedades que la opcion ALTURA DE OBJETO este en CERO.
Tambien deberias de tener en cuenta si esta activa o no la referencia a objetos, ya que si creas un elemento nuevo y dicha referencia esta activa, es mas probable que utilice como referencia la elevacion del objeto mas cercano y tus elementos salgan con elevaciones distintas.
Ahora cada vez que crees o por lo menos en tu primer elemento creado, verifiques en la paleta de propiedades de dicho elemento creado, que su elevacion o altura (pol, circulo, etc) tengan el valor de CERO, caso contrario lo cmabias, y sino me equivoco de ahi en adelante todo objeto se creara en dicha elevacion.
Tengo entendido que en autocad, todo elemento nuevo a crear, se crea siempre en Z=0, a menos que por medio de referencia a objetos, dicho elemento nuevo adquiera o arrastre la cota o elevacion del objeto mas cercano por la activacion de referencia a objetos..
Otra cosa, si ya tienes varios elementos arquitectonicos creados, y todos tienen diferente elevacion, entonces seleccionas todos ellos (sin seleccionar los objetos topo con elevacion o preferible desactivar sus respectivas capas de los elementos topograficos), una vez seleccionados todos, vas a propiedades y en la opcion que diga ELEVACION, me imagino que te a de salir VARIOS, lo cambias por el valor de CERO, para que todos tus elementos arquitectonicos bajen a la cota o Z=0...
Intenta lo que te indique, esperando te pueda solucionar tu inconveniente, cualquier cosa comentas...
Atte.
PD:
Mensaje 5 de 6
Mil gracias por su pronta respuesta. La verdad es que he recibido este
plano arquitectonico con ese defecto. Existen opciones para corregirlos
como flatte, un poco compleja cando hay blokes, cotas y spiline difíciles
de manipular.
La sugerencia de desactivar la capa de topografía es la mejor
Pero insisto en que AutoCAD debe tener una función que permita activar y
desactivar que los objetos se dibujen en Z=0. Si encuentra esta función se
lo agradezco.
Gracias nuevamente por su atención.
Hugo R. Delgado
311-6329095
310-4513576
Mensaje 6 de 6
ajpancha
No hay problema, me alegra de que en parte le haya podido ayudar en su inquietud...
Recuerde, si acaso la info le sirvio para dar solucion a su problema, aceptelo como SOLUCION, o si la info es de interes dele manito arriba-KUDO...
Saludos y que tenga un buen dia...
Atte.
PD:
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
