Estimados, necesito de su ayuda para abrir este archivo (adjunto).
Si alguien lo puede lograr, favor que me indique como lo hizo, tengo varios con ese problema.
Saludos
Estimado @proyectista.civil
Podrías especificar, como se creo o como lo obtuviste el archivo, con que versión de ACAD o C3D.
Saludos.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Estimado, fueron creados en Autocad R14 no contienen información C3D.
Saludos
con que versión de autocad funciono?
intente localizar un archivo de copia de seguridad ( .bak ) o el último archivo de guardado automático ( .sv $ ) para el dibujo, o recuperar el archivo de otra computadora o de un sistema de copia de seguridad de archivos que pueda tener en lugar para ayudar a administrar sus archivos. El archivo de copia de seguridad de AutoCAD generalmente se encuentra en la misma carpeta que el DWG. El archivo de guardado automático se encuentra en su carpeta temporal de usuario. Cualquier forma fácil de abrir esto es escribir % tmp% en la barra de ubicación de cualquier ventana de carpeta o en el campo de búsqueda dentro del menú Inicio. Cambie el nombre de la extensión .bak o .sv $ a .dwg y luego debe tener un archivo de dibujo utilizable, aunque no será la versión más reciente con la que haya estado trabajando.
LinkedIn / AutoCAD Certified Professional
Si mi respuesta fue una solución para usted, por favor seleccione "Aceptar Solución", para que también sirva a otro usuarios.
Agradezco tu concejo pero solo cuento con el archivo adjunto y no otro...
buscaste en la carpeta temporales?
La fecha de creación es del 2001, son un lote de archivos que se respaldaron en CD (solo el DWG), algunos no abren y este es uno de ellos.
Saludos
Sinceramente el archivo no se puede recuperar.
