Hola. Estoy intentando instalar la versión para estudiantes de AutoCad 2021 en Windows 10. El proceso de instalación se detiene (o parece hacerlo, aunque la barra de progreso superior sigue avanzando de tanto en tanto). El proceso lleva mas de 2 horas y no ha terminado. Lo dejé durante toda una noche y tampoco nada. Intente detener el proceso y bajar otras versiones pero por alguna razón me dice que ya tengo un proceso de instalación iniciado. Borre todos los archivos, de acuerdo a las sugerencias de este sitio. También los temporales y los archivos del registro. Sigo con el mismo problema. La única versión que me deja seguir instalando es la 2021.
Lo peor es que solo estoy haciendo esto, porque necesito exportar un documento en formato .dwf, pero la versión para Mac no esta disponible. Por favor, les agradecería ayuda para poder instalar la versión en Windows o alguna herramienta disponible para poder exportar en .dwf
Gracias! Saludos.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por arturopolanco. Ir a solución.
Resuelto por Juanfranciscoangel. Ir a solución.
Eso esta relacionado con las actualizaciones de windows.
Juan Francisco Angel
Pero, ¿me podrías decir como solucionarlo por favor?. Perdón, pero esque tengo mismo problema. Ninguna versión de autocad puedo instalar en mi ordenador, se que cargado el instalador pero no instala
aún habiendo instalado todas las actualizaciones de Windows sigo teniendo el mismo inconveniente.
Disculpas, pero no pude solucionar el inconveniente. Tuve que utilizar otra PC donde nunca había sido instalado AutoCad para poder hacerlo funcionar. Es realmente un problema en caso de que necesites desinstalarlo por algún motivo.
En mi caso, sólo necesitaba instalarlo para exportar en formato .dwf unos planos. Cosa que es imposible en AutoCad para Mac. Me parece que es hora de que solucionen este inconveniente para que los usuarios de Mac no tengan que volver a recurrir a una PC con Windows.
Cuando te sale el error hay un archivo de registro que te sale, es un TXT que podrias subir.
Tenía mi programa funcionando perfecto, de repente un día me decía que mi tiempo de check out de licencia había expirado, bajé las actualizaciones y aún así no podía, lo desinstalé mejor junto con borrar las carpetas del programa y ahora cada que vuelvo a descargarlo al finalizar me aparece esto
revisa conexion internet si lo haces online, otra opcion es puedas hacer una limpieza de anteriores instalaciones y poder hacerlo nuevamente. saludos
A mi también me pasa. Tengo todo actualizado: Windows, Nvidia, Intel,... La conexión a internet es buena, la licencia de estudiante válida hasta 2021. El instalador se queda colgado, lo dejas horas y horas y no avanza. Lo he intentado en repedidas ocasiones. No hay archivo de error porque tienes que cancelar tu mismo la instalación. ¿que sucede?
Hola @Anonymous
Seria util que veas esta ayuda que da Autodesk para este tipo de error:
Cada caso es diferente. Si es posible, comparte una imagen o informacion del error que aparece.
Puedes usar el boton Publicar, para crear una nueva entrada
la imagen es similar a la de @Anonymous que encabeza este hilo.
Podra ser algo que tenga que ver con las librerias visual c++?
Buen día, una consulta. De qué manera se puede hacer una limpieza de versiones anteriores?
A mi me pasa lo mismo, tengo ese problema pero a mi me sale este error, espero me puedan ayudar.
