Comunidad
AutoCAD - Todos los productos - Español
Bienvenido/a al foro de los productos de la familia AutoCAD de Autodesk! Comparte tu conocimiento, haz preguntas y explora los temas populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
Problemas con resolucion 4k de mi pantalla
8 RESPUESTAS 8
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 9
7872 Vistas, 8 Respuestas
Compre una laptop con resolución 4k (Dell Inspiron 15 Gaming), yo uso el Autocad Architecture e instale la versión 2017, pero me aparecen los menus, con letras muy grandes, como soluciono para que todas las letras se vean del mismo tamaño, ya instale el ServiPack 1, y esto no soluciono el problema de visualización de los menos o barras de apoyo.
8 RESPUESTAS 8
Mensaje 2 de 9
Francisco_García
en respuesta a: Anonymous
Hola @Anonymous
Hasta donde yo se, con el SP no vas a solucionar nada. De hecho, Autodesk lanzó toda una actualización donde se contempla la solución de este inconveniente entre otras cosas.
Puedes echarle una ojeada aquí: http://blogs.autodesk.com/autocad/autocad-2017-fall-update/
Para hacer funcionar AutoCAD en cualquiera de sus variantes en un ordenador con una resolución 4K debes instalar esta versión revisada y actualizada.
Saludos.
Fco. García Bayarri
Delineante industrial | Formador técnico
LinkedIn | YouTube | Twitter | Telegram
Por favor dame Kudos y marca esta respuesta como Solución Aceptada si responde a tu pregunta.
Please give me Kudos and mark this answer as Accept as Solution if it answers your question.
Mensaje 3 de 9
Gracias por tu ayuda , pero la versión Architectural de AutoCAD, sigue con este problema aunque se instale la versión más reciente.
Mensaje 4 de 9
arturopolanco
@Anonymous puedes aplicar las sugerencias que se dieron en este post: https://forums.autodesk.com/t5/autocad-espanol/resolucion-de-pantalla/td-p/6731777
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
Mensaje 5 de 9
A través de las actualizaciones de escritorio de Autodesk ya viene una actualización para pantallas 4K, sin necesidad de bajar resolución . Gracias
Mensaje 6 de 9
Hola @Anonymous. Al final pudiste resolver el problema de la resolución 4k, yo instale la actualización desde la aplicación de escritorio de Autodesk. Y sigo con el problema. Como lo solucionaste? Muchas gracias
Mensaje 7 de 9
Que tal buen día, con la actualización quedo resuelto en mi caso el problema de los menús fuera de escala (cuando abres por ejemplo el Content browser ahí todavía presenta problemas de escala, pero se puede trabajar), te sugiero que revises si tu software de la tarjeta de video este actualizada también y bajes la escala a 1920x1080 (En mi caso no fue necesario, pero podrías revisar si te funciona) . Si me mandas pantallazo del problema pueda apoyar un poco mas.
A mi en lo particular lo que me presenta problema ahora en este caso con la Versión Autocad Architecture 2017 es que cuando estoy usando el programa me da una especie de parpadeo la pantalla como si tomara una foto con el cel. por ejemplo, pero espero pronto solucione también este problema.
Saludos.
Etiquetas (1)
Mensaje 8 de 9
Gracias por responderme @Anonymous. Si la placa es una Nvidia Geforce 960m y esta actualizada. Así se ve en 4k. si bajo la resolución a 1920x1080 logro tener todo en escala. Pero la verdad que es una pena haber invertido en una resolución tan alta para no poder aprovecharla, sobre todo cuando paso de programas, que los demás por el momento en 4k están perfectos (Photoshop, Rhino, etc..). Pero me da esperanzas saber que usted pudo!
Y sobre tu problema con Autocad Architecture 2017. Yo tuve algo similar en otro año pero algunas llegaban a dudar hasta 1 o 2 segundos, hasta que descubrí que el problema era en la configuración de mi placa, volví a los valores predeterminados y se soluciono.
Mensaje 9 de 9
Checando en la web, encontré que la nueva versión 2018 ya soluciono este problema:
http://latinoamerica.autodesk.com/products/autocad/features
Instala la versión gratuita por 3 años (importante instala el plug que viene "actualización de escritorio de Autodesk", por las revisiones que le van haciendo a todo producto nuevo), debe solucionar el problema.
Respecto a tu solución sobre el parpadeo, a que te refieres con configuración de la "placa".
Saludos.
Etiquetas (2)
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
