Para lograr la iluminación, ten presente activar el “Viewport lighting mode”, icono localizado en el dashboard, control panel de iluminación, que controla la activación de las luces dispuestas en la escena. Para lograr un resultado mas realista, puedes hacer uso de la opción de cielo automático, para ello puedes activarlo a través de la variable LIGHTINGUNITS, y cambiar su valor a 2, automáticamente aparecerá en el dashboar, un icono con una nube gris, desde alli se pueden activar las tres opciones que trae por defecto, Sky Off, Sky Background, Sky Background and illumination.
Respecto al tema de los fondos para los render, puedes generar la vista con comando view, o posicionando una cámara, automáticamente quedara creada la vista, luego de eso atraves del comando Manage Views, localizado en el dashboard, en el control panel 3dNavigate, ubicas la cámara y la opción background, desde allí tienes la opción de cambiar el fondo por un color sólido, un degradado o una imagen, si tienes activado el cielo automático, podrás cambiar valores del mismo como tamaño del sol, contraste y efectos especiales, como neblina etc.
