Hola, estoy intentando poner un sombreado (Hatch) en un archivo y no puedo hacerlo. Poner el tipo de sombreado que quiero y el modificador la escala de muchas maneras y todavía así no se ve, incluso si pongo el sombreado sólido no se ve.
Después de doy en cerrar (aceptar) y no pone nada, como no hubiera hecho ninguna acción. ¿Porqué pasa ésto? ¿Cómo hago para reformalo?
Espero que sea amigo
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por oswaldodcb. Ir a solución.
buenas noches mire lo que quiero hacer le mando el archivo, lo estoy trabajando en autocad 2021.1
Hola que tal?
tengo un problema con el hatch (sombreado)
lo coloco sobre el área que necesito resaltar..
y cuando desde el layout lo guardo en el pdf
ese sombreado se muestra como rayado..
y no logro resolver ese problema podrías ayudarme.
Gracias
Saludos @Anonymous
Recupere tus sombreados, en el futuro para poder encontrar estos sombreados debes seleccionar uno y con "click" derecho indicar que seleccione objetos similares para que por medio de la ventana de propiedades puedas cambiarles el tipo o escala para que te sean visibles.
Adicional te aconsejo no tener varias líneas unas sobre otras, pues generan este tipo de error al generar los limites al sombreado
Como puedes notar tienes 3 líneas en un mismo lugar, al hacer los sombreados estos no salen correctamente pues marcan un limite para sombrear y otro par no sombrear
Te adjunto tu archivo con los sombreados restaurados, espero si te sean visibles esta ves, suerte
Saludos @Anonymous
En ocasiones esto ocurre por falta de memoria grafica, por saturación o exceso de sombreados, o por falta de "potencia" en el software que tengas instalado para imprimir en pdf.
Te aconsejo intentar cambiar de motor para generar pdf. Yo uso el que te paso en el siguiente enlace, es gratis la instalación básica y te regalan el modulo de edición básica
https://www.pdfforge.org/pdfarchitect
Suerte y espero te funcione mi comentario
Saludos @Anonymous
Puedes colocar cualquier sombreado y luego editarlo para que te despliegue la ventana de edición y en el boton con los puntitos buscar el sombreado que deseas
No me queda muy claro si deseas el zigzag normal o alguna otra variante, existen sombreados en bibliotecas en la web para descarga (debes saber donde y como cargarlas en CAD)
https://www.bibliocad.com/search/?term=sombreados+achurados+hatch
o también formas de que construyas tus sombreados a como los necesites
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-espanol/aprender-a-hacer-hatch-achurado-sombreado/m-p/8996282
Suerte espero te ayude mi comentario, de lo contrario puedes ampliar tu pregunta ya sea con capturas de pantalla o compartiendo tu archivo con un esquema de lo que deseas
Hola tengo un problema con los patrones del sombreado, ya que por ejemplo al porner un patron de piedras estas me salen desdibujadas, adjunto captura, gracias.
Estimado @Anonymous
Selecciona el Hatch, luego en el Hatch editor, presiona SET ORIGIN, y selecciona un punto dentro del Hatch, con ello le estarás cambiando el origen y se arreglara el problema.
Saludos.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Hola, tengo un problema, lo que pasa es que creo los hatch sin problema con lineas asociadas, el problema es que al rato vuelvo para editar la poliniea y me aparece que el hatch esta desasociado, he intentado varias veces volverlos a crear fijandome en que todo este bien pero sigue pasando lo mismo, ayudaa esto entorpece mucho mi trabajo, esto me pasa en varios archivos del mismo proyecto, adjunto uno de ellos
Tu respuesta con la solución de audit- yes, me re sirvió. Me estaba volviendo loca y no encontraba la solución en ningún lado. Mil gracias!
Buenas noches yo tengo el problema que active el hatch y que activa y me sale un mensaje, como podria solucionar agradecere me puedan ayudar..
gracias
Hola, a la hora de poner cualquier hatch si me deja menos el sombreado. si le doy click en el poligono donde puse el hatch si se selecciona como si estuviera ahi, pero no es visible.
La solución puede estar en este enlace:
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
Hola, tengo un problema con el hatch.
al momento de aplicarlo me aparece que debo tener el objeto cerrado y por más que lo cierro no funciona el hatch no se que puedo hacer al respecto
Hola @Anonymous
Ya revisaste las respuesta, en este enlace......? si no te ayudaron , Revisa si ti Objeto no es una 3D Polyline , con elevaciones distintas en los Vértices ya que de ser así, no se te generara el Hatch.
Saludos
Saludos @plabram
Por favor ejecute las opciones que se recomienda en el link, proporcionado por @Valentin-WSP . Si no se soluciona, por favor adjunte su Dwg. para revisarlo.
Carlos Calderon G
