Comunidad
AutoCAD - Todos los productos - Español
Bienvenido/a al foro de los productos de la familia AutoCAD de Autodesk! Comparte tu conocimiento, haz preguntas y explora los temas populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
problemas con el comando matchprop
6 RESPUESTAS 6
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 7
3235 Vistas, 6 Respuestas
Hola a todos
tengo Autocad 2009 y tengo problemas con el comando de matchprop cuando lo ejectuo me envia este mensaje:
Command: '_matchprop Unknown command "MATCHPROP". Press F1 for help.
alguien me puede ayudar con esto?
de antemano gracias
6 RESPUESTAS 6
Mensaje 2 de 7
en respuesta a: Anonymous
Yo tenia el mismo problema, pero con el Civil 3d 2009, cuando lo ejecutabo como " Autocad 2009".Me arrojaba el mismo mensaje cuando aplicaba comandos tan simples como rectangulo , linea, entre otros.
Finalmente me fui por el camino mas simple, entendiendo que era imposible que no reconociera comandos basicos, y lo reinstale.
Hasta hoy, no me a vuelto a generar problemas.
Doy por descartado que has instalado todos los service pack, o no?
_____________________
http://www.tallerhunrichse.cl
Mensaje 3 de 7
Si ya instale todos los service pack, y de hecho ahora tambien tengo problemas con otros comandos basicos, ya sea del menu superior o en la linea de comandos, ya utilice en comando "menuload" y por ese dia si me reconicio todos los comandos pero ahora al empezar a trabajar nuevamente tengo el mismo problema de los comandos
gracias
Mensaje 4 de 7
Un par de observaciones:
1.-El comando Matchprop también puede ser invocado escribiendo "Painter" en
la línea de comando, ¿puedes hacer la prueba y comentar si funciona de ese
modo?.
2.- Puede que el comando haya sido "indefinido" por alguna rutina lisp,
puedes ver si es el caso utilizando un punto antes del nombre del comando,
si funciona (ejemplo: ".Matchprop" o ".Painter") entonces debes revisar si
alguna rutina cargada es la que se "cargó" el comando.
Saludos,
gnb
"JGC23" wrote in message news:6222170@discussion.autodesk.com...
> Hola a todos
> de antemano gracias
Mensaje 5 de 7
todos los problemas de comandos que tengas los podes resolver modificando el acad.pgp
tools_customize_edit program parameters. No es recomendable que modifiques mucho esta base pues son todos los comandos.
la forma mas rapida de traer el comando matchprop es ma.
si aun asi no lo consigues, una posible solucion es qeu hagas una copia del cui de otro equipo y lo cargues en el tuyo.
Mensaje 6 de 7
TE AGRADEZCO EL COMENTARIO PERO YA HICE LO QUE ME RECOMENDARON ANTERIORMENTE, DE REINSTALAR EL PROGRAMA Y HASTA EL MOMENTO NO HE TENIDO NUEVAMENTE PROBLEMAS CON LOS COMANDOS,
AHORA EL CONSEJO QUE ME DISTE DE INVOCANDOLO CON "PAINTER" Y DE ESE OTRO MODO SI ME RESULTO TAMBIEN, Y CON RESPECTO A LAS RUTINAS DE AUTOLISP NO CREO QUE HALLA SIDO PUES REVISE TODAS Y NO HABIA ALGUNA REPETIDA,
ADEMAS AL REINSTALAR EL AUTOCAD NUEVAMENTE CARGUE RUTINAS DE AUTOLISP Y YA NO HE TENIDO PROBLEMAS CON LOS COMANDOS
GRACIAS POR TUS CONSEJOS
Mensaje 7 de 7
murbieta_jcr_iyc_ute
En Autodesk civil 3D 2023 en linea de comando
DEMANDLOAD
set
3
resolvió el problema.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
