Hola,
He actualizado Autocad y ahora al seleccionar cualquier objeto, me aparecen únicamente los nodos de los objetos y no la línea en si. ¿Alguien sabe solucionarlo? Gracias.
Ejemplo, para esta línea, cuando la selecciono me aparece esto:
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por arturopolanco. Ir a solución.
Ver los enlaces:
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
Hola, @2019b360
¡Bienvenida a la comunidad Autodesk!
Si esto sucedió después de una actualización, prueba actualizando los drivers de tu tarjeta de video y revisa cómo se comporta activando y desactivando la aceleración de hardware desde GRAPHICSCONFIG.
Déjame saber si esto modifica la visualización de los objetos, para descartar que tenga que ver con tu tarjeta de video. Saludos.
Hola @2019b360
Puedes explorar tambien estas recomendaciones de Autodesk cuando ocurren estos casos:
Los objetos de dibujo desaparecen mientras se trabaja en AutoCAD
Notaras que hay diferentes soluciones en funcion de las multiples causas que esto puede tener.
Espero que te sea de utilidad!
