Hola.
Al intentar dibujar una línea, por lo general, toma como punto de inicio el punto de referencia más cercano sin importar donde esté el centro del curso. Se puede desactivar esta opción? Como? Hasta ayer no sucedía esto pero al parecer se activó (o desactivó una opción).
Gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Organon. Ir a solución.
Resuelto por Yoffre_Vargas. Ir a solución.
Saludos amigo, me imagino que te has de referir al SNAP o REFERENCIA A OBJETOS, eso lo puedes activar o desactivar con la tecla F3 o dando clic en el icono en la parte inferior de referencia a objetos, img siguiente...
Espero que la info te sea de utilidad, cualquier cosa comentas como te fue..
Atte.
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
Si, es lo que vengo haciendo por ahora. Activar y desactivar "Object Snap" haciendo uso de la tecla F3. Pero, ¿existe alguna forma de poder dibujar sin que me tome los puntos de referencia cercanos como punto de inicio de la línea que voy a dibujar y sin tener que activar/desactivar "Objetct Snap"?
Gracias.
Debes desactivas todos los Osnap luego conforme tus necesidades de punto de referencia vas llamandolos: Shift + clic derecho.
Si desdeas te lo explico en un video corto.
Usa aceptar como solución o kudos si la respuesta dada resolvio su problema esto con el fin que otro usuarios puedan encontrar respuestas rápidamente.
Alternativamente puedes escribir directamente el nombre de la referenecia al objeto desde la ventana de comandos. Esta es la forma en que trabajan los usuarios más avanzados.
Saludos.
CLARO, SOLO PUEDES ACTIVAR LOS QUE USES, COMO ES PUNTO MEDIO, PUNTO INICIAL/FINAL PERPENDICULAR, EN FIN LOS QUE A TI TE SIRVAN
Hola buenas, después de 8 años te vengo a responder que si activas en OSNAP el (punto cercano o nearest) no te tomara esa referencia por cercanía por la que consultas.
Saludos.
No tengo activado ningún tipo de referencia u osnap y sin embargo cuando trazo una raya cerca de otra me marca el end point y se me corre el trazo
Voy a dibujar una linea sobre un dibujo existente y cuando procedo a hacer el trazo me marca el cuadrito de el end point sin estar activado y se me corre el trazo donde aparece. Mi autocad es el civil 3d 2018 en windows 10, 64 bits.
Favor responderme a mi correo electronico
Saludos, necesito de su ayuda por favor, al momento de hacer una línea no me señala el centro del círculo el del cuadrado, pero lo tengo activado en la configuración. ¿Alguna idea de cómo arreglarlo?
