Buenas tardes
como puedo reactivar la unidad que esta arriba llamada "Formato", es que se me ha quitado y no se que puedo hacer para volver a ponerla otra vez
Si me pueden ayudar y muchas gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Francisco_García. Ir a solución.
Resuelto por fernando.prado. Ir a solución.
Saludos @Anonymous y bienvenida a la comunidad
Te adjunto una imagen con el paso a seguir para activar las barras de menú superior, yo tengo la versión en ingles, pero en español debería estar ubicado en el mismo lugar y mismo orden
Espero sea lo que necesitas, suerte!
Si mi comentario te ayudo a solucionar tu problema no olvides darle a respuesta aceptada, para que ayudes a otros a encontrar la respuesta más rápido en futuras consultas a este tema , de lo contrario no dejes de compartir como vas con tu problema y si puedes agregar capturas de pantalla para mostrar específicamente tu problema
@Anonymous , tal y como te indica @fernando.prado debes desplegar ese menú para hacer visible la barra de menús superior.
En español la encontrarás como Mostrar barras de menús/Ocultar barra de menús.
escribe en la barra de comandos MENUBAR / enter / colocas valor de 1 para mostrar y aparecera. saludos
La representación de vista de diseño actual esta bloqueada. Los cambios que se realicen no se guardaran. Si desea mantener los cambios, puede crear una nueva representación de vista de diseño y desbloquear la actual.
De locos gracias
