hola, tengo que suavizar un perfil aerodinámico para un aerogenerador, ya que lo vamos a construir con un plotter y tiene que ser lo mas exacto posible. El problema es que no es tan curvo como me gustaría y no se como suavizarlo y que sea una superficie continua, alguna idea? @
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Johanna_Esteban. Ir a solución.
Hola @montillaalejo ,
Bienvenido/da al foro.
Adjunte el dibujo para que podamos echarle un vistazo.
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
Hola, @montillaalejo
¡Bienvenido a la comunidad Autodesk!
Intenta incrementando la variable del sistema FACETRES, si pudieras subir el archivo sería de ayuda para echarle un vistazo. Saludos.
Hola @montillaalejo,
Si es un sólido puedes usar fillet para que queden tangenciales las curvas.
Johanna Esteban
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @Johanna_Esteban o @bc.chiquito a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
hola, lo que hice al final fue copiar las coordenadas del perfiles y pegarlas en spline, fue mas fácil de lo que pensé, gracias por la ayuda!
