Hola, al actualizar los drivers de mi plotter se han variado parámetros de la configuración de página, concretamente, el tamaño de papel y la orientación de dibujo. Esto afecta a un gran número de planos de mi proyecto. ¿Existe alguna manera de volver a configurar mis planos de una forma general? es decir, no teniendo que abrir uno por uno y volver a cambiar los parámentros afectados.
Gracias
Hola @rarranz
Asumo que estas trabajando con la impresión desde el área del dibujo usando una escala.
Si ese es el caso, has intentado manejarte con las configuraciones que guardas previamente?
Have You Tried: Create and Import Page Setups
Saludos
Hola @rarranz
Con respecto a tu caso o pregunta
Que sugerencia de las comentadas aquí funcionó para ti?
Si funciono!, no olvides marcarla como una Solución Aceptada, así colaboramos con ayudar a otros usuarios que buscan solución a casos similares.
Estaremos atento a tus respuestas o nueva información.
Hola arturopolanco, efectivamente utilizo impresión desde el espacio papel. No me queda muy claro como realizar y guardar estas configuraciones
Hola @rarranz
Guardar la configuración de página y el archivo de configuración de trazado es la forma más efectiva para guardar los parámetros de impresión.
Dejo un par de enlaces con info. al respecto.
Crear una configuración de página guardada
Crear archivos de configuración de trazador (PC3) en AutoCAD
Saludos,
Allan Suárez
Piping Designer
Estimado @rarranz entiendo perfectamente lo que te está sucediendo. Al configurar la impresora en el Page Setup o en Plot se genera un archivo PC3 que guarda la información de la impresora, ya sea que hayas cambiado el tamaño de papel personalizado o las propiedades que tu definiste en el botón de Properties. Independientemente de la impresora que uses.
Estos archivos PC3 se pueden perder al actualizar los driver de la impresora, reinstalar las impresoras, desinstalar el AutoCAD, formatear la maquina o cambiarte de equipo.
Por lo tanto al abrir los archivos de AutoCAD te dirá que esa configuración ya no existe y deberás volver a configurar la impresora.
Para evitar tener que configurar cada plano o cada archivo de AutoCAD te recomendaría que busques la carpeta de los archivos PC3 en tu equipo para intentar recuperar la configuración anterior.
Estos archivos PC3 se guardan en C:\Users\.....\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD ....\R....\enu\Plotters dependiendo del usuario y la versión son los ....
Una vez que encuentre tu archivo PC3 tendrías que renombrarlo según te lo está pidiendo AutoCAD y automáticamente todos los archivos que tenías configurado de esa forma, asumirán el archivo PC3 que has renombrado.
Espero te sirva mi respuesta, si consideras que resolvió tu problema marcala como Solución así ayudarás a toda la comunidad a encontrarla más rápido.
Saludos cordiales. 👍
AutoCAD Certified Professional | Revit Certified Professional | 3Ds Max Certified Professional | Fusion Certified User | Autodesk Certified Instructor | VRay Certified Instructor
