Hola no puedo imprimir en negros, cuando me sale el preview me aparece en colores , cambie a ctb monochrome y tampoco puedo la semana pasada si pude y hoy no puedo. Gracias de antemano.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por oswaldodcb. Ir a solución.
Hola @Anonymous y Bienvenida a la Comunidad de Autodesk!!
Cuando selecciones el CTB Monochrome ve a las opciones del mismo en el boton EDIT y verifica en el Plot Style Table Editor que tengas todos los colores para imprimirse en Negro, te anexo unas imágenes para que veas donde verlo:
Si no tienes los colores en negro, entonces puedes seleccionarlos todos con la tecla shift desde el primero hasta el ultimo y colocarlos todos en negro,
Espero te sea de ayuda,
Saludos,
Oswaldo Caballero
Project Engineer / Autodesk Certified Instructor / Autodesk AutoCAD Certified User and Professional
Maracaibo, Venezuela
LinkedIn
Da un Me Gusta si la publicación ha sido de utilidad y si ha resuelto tu duda presiona ACEPTAR SOLUCIÓN
Saludos,
Oswaldo Caballero
LinkedIn
Muchas gracias, ya lo hice. no funciona.
Abro un archivo diferente, el de la semana pasada y todo esta perfecto, todo en lineas negras y grises.
@Anonymous si abres un archivo completamente nuevo te surge el mismo problema? o si puedes imprimir en negro?
Tal vez sea una desconfiguración de ese solo archivo,
Avísame que ocurrió,
Oswaldo Caballero
LinkedIn
Oswaldo Caballero
LinkedIn
@Anonymous te recomiendo revisar las opciones de impresión y verificar que tengas seleccionado Plot with plot style:
Si esta destildado entonces se imprimirá son importar el ctb que selecciones. Selecciona esta opción y revisa si se imprime bien el monochrome,
Saludos,
Oswaldo Caballero
LinkedIn
Saludos,
Oswaldo Caballero
LinkedIn
Creo que solo fue la configuración del archivo , Era un archivo desde 0 , pero siguiendo tu sugerencia acabo de abrir 2 nuevos con ACAD y ACADISO y se ven perfectamente en el preview de monocromatico. gracias, de alguna manera se resolvió. le di copy paste a todo el dibujo a un archivo nuevo.
Si lo mas seguro es que en el archivo este desconfigurado una opción de ploteo, me alegro que se haya resuelto el problema,
Muchos éxitos!
Oswaldo Caballero
LinkedIn
Muchos éxitos!
Oswaldo Caballero
LinkedIn
Gracias por la ayuda!
Siempre a tu orden! @Anonymous
Oswaldo Caballero
LinkedIn
Oswaldo Caballero
LinkedIn
Revisá si en los estilos de plot, están configurados en .stb o .ctb. Yo tuve ese problema hace poco, y no me dejaba imprimir en monocromo. Yo lo tenía en .stb, puse el comando CONVERTPSTYLES y lo convirtió a .ctb. Listo, resuelto el problema.
Gracias Ing. no sabe cuanto me ha ayudado llevo mas de un mes viendo el porque no funcionaba el monocrom......
mil gracias
mil gracias
hola enserio necesito ayuda, cuando pongo en preview sigue apareciendo a color, ya igual lo puse en monocromático y no se puede, también intente abriendo un nuevo archivo y pegandolo y sigue sin verse en blanco y negro e igual ya cree otro estilo en la parte de impresión para ponerlo en escala de grises y tampoco y enseriooo ya no se que más hacer y cuando pongo el comando "Convertpstyles" no me aparece nada ya cheque y si tengo algunos archivos en .ctb y otros en .stb pero nose como cambiarlos porque cuando me voy a "plot styles" me aparecen muchos
Saludos @Anonymous
Podrías compartir tu archivo, o aunque sea una parte, o compartir capturas de pantalla de tu archivo, de los colores que usas, de las ventanas de impresión y estilos de plumillas.
Si verificaste todos los pasos y configuraciones exactamente como lo indica @oswaldodcb debes proporcionar más información para poder entender mejor lo que te puede estar ocurriendo.
Saludos @Anonymous
sii puedo compartir mi archivo, Este es de una planta super simple que solo era para bocetear pero esto pasa con todos mis archivos así que si me pudiera asesorar o encuentra el problema estaría increíble.
Muchas gracias por la confianza de compartir tu archivo
Lo que ocurre es que este archivo se le cambio la forma o tipo de archivo de las plumillas, esta en formato .stb, lo normal es que este en formato .ctb
Puedes abrir un archivo nuevo en blanco y verificar que este en .ctb para luego copiar todo el contenido de tu archivo al nuevo. O cambiar la configuración del archivo para que pase a .ctb siguiendo estos pasos
Me tome la molestia de copiarlo en un dwg nuevo por si deseas continuar en el
Suerte, quedo atento si te funciono lo comentado
Con mucho gusto
Que bueno que te ayudara, realmente aquí en el foro todos (y me incluyo) sabemos lo que es luchar por encontrar solución a situaciones como estas donde no encontramos lo que cambio, por suerte ya a alguien le ocurrió lo mismo y nos da apoyo en el tema
Con mucho gusto
Estimada @Anonymous
Que bien que lo solucionaste, aquí te adjunto el siguiente hilo, donde se dio respuesta a una consulta similar que confirma el procedimiento que explico el compañero @fernando.prado y además te da la alternativa de convertir el archivo *.STB a *.CTB.
Saludos.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Estimada @Anonymous
Saludos.
Carlos Calderon G
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
