HOLA TENGO UN PROBLEMA QUE NO ME HABIA PASADO CON EL PLANO, AL MOMENTO DE QUERER GUARDARLO COMO PDF LO PONGO EN MONOCROMO Y CUANDO YA ESTA EN PDF SE VE TODO GRIS Y ALGUNOS LETREROS Y TRAZOS EN NEGRO( MUY POCOS) ENTONCES NO SE COMO HACERLE PARA QUE TODO ME SALGA NEGRO.....ES LA PRIMERA VEZ QUE ME PASA ESTO
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por MatiasWendt. Ir a solución.
Hola, sea bienvenido a la comunidad Autodesk.
Un detalle, Si el color de sus capas se toma de True Color o de Color Books, siempre se imprimir en color. Por lo tanto, sugiero comprobar el color de sus capas.
Saludos ..
Hola, @Anonymous
Revisa que los objetos que están apareciendo en otro tono estén definidas por un index color (256 colores) y no por un True color (RGB), los objetos en true color aparecen en el tono definido, ya que el CTB considerará los primeros.
También podrías convertir tu CTB a un STB y configurar tu plotter, en caso de que sea muy complicado modificar los objetos.
Saludos! 🙂
Estimada @Anonymous Bienvenida a la Comunidad Autodesk, ya los compañeros @bc.chiquito, @MatiasWendt, te han dado sugerencias respecto a la configuración del color por capas y tambien el plotter.
Si lo anterior no te funciona, te sugiero pruebes con lo siguiente ya que considero como alternativa de solución en muchos casos de desconfiguracion de las propiedades del ACAD; crea un nuevo archivo con, WBLOCK, ENTERY DRAWING, Luego especifica la ruta del archivo de salida y OK.
Luego abre el nuevo archivo creado en el paso anterior y ejecuta nuevamente el proceso de impresión a PDF.
Si tienes algún Bloque insertado en tu dibujo, es posible que dicho bloque no cambie de color, por tanto debes editarlo internamente con el color N° 7.
Te adjunto una imagen, donde se visualiza los pasos a seguir (1 al 5) para configurar la salida de impresión en PDF y con la tabla de estilo de Ploteo en color Negro (Monocrone.ctb), también debes tener en cuenta asignar el grosor de las lineas por color.
Espero mis comentarios te sirvan de ayuda.
Saludos.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Hola @Anonymous, espero que alguna de las respuestas que te aportan los compañeros te haya servido para solucionar tu problema. De ser así te rogaría marcases como aceptada la respuesta o respuestas que te han ayudado.
Pero si no has logrado solucionar tu problema, yo te puedo dar otra opción.
Independientemente de que Autocad tenga la opción para guardar en PDF, opción que me gusta ya que te guarda las capas también, existe (y de echo usamos en mi lugar de trabajo) una aplicación gratuita llamada PDFCreator, que lo que hace es instalarte una impresora virtual y generar los pdf con una facilidad impresionante. Trabaja con todos los programas, ya que cuando necesites hacer un pdf de cualquier programa que tenga la opción de imprimir, le indicas que quieres imprimir el documento, seleccionas la impresora que te instala (se suele llamar PDFCreator), seleccionas las opciones que necesites (tamaño, orientación, etc) y en tu caso le indicas que el color sea monocromo.
Por probar que no quede, además, si después se soluciona el problema, esta aplicación no te molestara en absoluto.
Mecanico14
Siempre parece imposible hasta que se hace.¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
