No funcionan los comandos de recorte en AutoCAD
No aplicable
cuando hago el comando de matriz polar no me deja alterar esa matriz
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (1)
2.620 Vistas
5 Respuestas
Respuestas (5)
oswaldodcb
Hola estimado @Anonymous, y Bienvenido a la Comunidad de Autodesk!
Puedes explicar que buscas hacer con la matriz polar? Te anexo un link donde te muestra las opciones del comando:
Para trabajar con matrices polares
Para editar la matriz solo debes seleccionarla, y en el Ribbon te mostrará las opciones de la misma. También si la seleccionas veras unos pinzamientos (Puntos color cyan), que te permitirán editar la misma. Si lo que buscas es descomponer la matriz usa el comando Explode,
Espero ésto te ayude,
Oswaldo Caballero
Project Engineer / Autodesk Certified Instructor / Autodesk AutoCAD Certified User and Professional
Maracaibo, Venezuela
LinkedIn
Da un Me Gusta si la publicación ha sido de utilidad y si ha resuelto tu duda presiona ACEPTAR SOLUCIÓN
calderg1000
Estimado @Anonymous, bienvenido a la comunidad de Autodesk en español.
Tu consulta, respecto a los comandos de recorte supongo que te refieres a TRIM, no puedo comprender que tendria que ver con editar una matriz polar.
Las ediciones de una matriz polar se activan seleccionando la matriz y ejecutando las opciones que se visualizan en los menus  del Ribon.
En todo caso si lo que quieres es recortar los objetos que contiene la matriz, puedes explotarla con (EXPLODE) y luego trazar una linea o polilinea que te servira de arista cortante, finalmente aplicar el comando TRIM.
Espero lo comentado te sirva de ayuda.
Saludos
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
oswaldodcb
Alguno de los comentarios fue de utilidad para tí? de ser así recuerda marcarlo como solución, sino describe a detalle lo que necesitas para brindarte una mejor ayuda,
Saludos Guiño
Oswaldo Caballero
LinkedIn
0 Me gusta
jefte_hernandez
Community Visitor
Community Visitor
Hola, sucede que cuando quiero usar la funcion corte, en un circulo una vez usado la matriz polar para poner mas rirculos, las lineas sobrantes que quiero no pueden ser borradas de manera individual, entonces me borra todo el objeto circulo hecho por la funcion matriz polar, no tiene sentido esto ya que se supone que para eso es la funcion matriz, deberia permitir borrar de manera individual las lineas que no quiero del circulo hecho por matriz polar.
0 Me gusta
Valentin_CAD
Solución aceptada
@jefte_hernandez ,
Cuando se forman matrices, todos los objetos se agrupan.
Para desbloquearlos, simplemente usa el comando DESCOMP [Explode].
También puede editar un objeto de matriz usando la opción "Editar Fuente" [Edit Source] en la cinta Matriz.
Select the "Mark as Solution" if my post solves your issue or answers your question.
Seleccione "Marcar como solución" si mi publicación resuelve o responde a su pregunta.
Emilio Valentin
0 Me gusta
