Comunidad
AutoCAD - Todos los productos - Español
Bienvenido/a al foro de los productos de la familia AutoCAD de Autodesk! Comparte tu conocimiento, haz preguntas y explora los temas populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
NIVEL EN PLANTA
3 RESPUESTAS 3
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 4
1488 Vistas, 3 Respuestas
NIVEL EN PLANTA
HOLA, ESTOY NECESITANDO UNA FAMILIA QUE ME PERMITA VER LA ALTURA DEL NIVEL EN EL QUE ESTOY TRABAJANDO, PERO EN PLANTA, QUE SIEMPRE SIGA VINCULADO AL NIVEL QUE VEO CUANDO ESTOY EN SECCION O ELEVACION.
SI CAMBIO LA ALTURA DEL NIVEL DESDE UNA SECCION, QUE TAMBIEN CAMBIE EL VALOR EN PLANTA.
ANEXO IMAGEN DE EJEMPLO.
CONSIDEREN LOS VALORES N 0+0.00 Y N 0+0.15 COMO LOS VALORES DE LOS NIVELES
3 RESPUESTAS 3
Mensaje 2 de 4
en respuesta a: Anonymous
Puedes usar los CAMPOS, comando _FIELD.
Si tu nivel en planta es un bloque, puedes usar un texto (agrupado), que contenga un campo direccionado a la propiedad de posición del bloque en elevación que contiene el dato que necesitas más exactamente el Y no?.
Con regen podrás actualizar el valor del bloque en planta cada vez que cambies el de la elevación.
Aquí te anexo una imagen.
espero ayude.
Mensaje 3 de 4
Como haces para ver en forma de pestañas como en excel los dibujos que
tienes abiertos? es mediante algún plug-in , un scrip o algún código o
comando?.
escribió en el mensaje news:5850881@discussion.autodesk.com...
espero ayude.
Mensaje 4 de 4
Saludos, Lucas
Es una pequeña aplicación muy útil, desarrollada por autodesk hace ya algún tiempo.
Para los que les guste, aquí el link con toda la información para uso y descarga, si alguna duda, me cuentas.
http://autodesk.blogs.com/between_the_lines/2006/10/trick_or_treat_.html
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
