Comunidad
AutoCAD - Todos los productos - Español
Bienvenido/a al foro de los productos de la familia AutoCAD de Autodesk! Comparte tu conocimiento, haz preguntas y explora los temas populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Me dejo de funcionar el comando vistabase
10 RESPUESTAS 10
Responder
Mensaje 1 de 11
Estanislao_Regueiro
2538 Vistas, 10 Respuestas
Estanislao_Regueiro
Buenas.
De repente me sale el siguiente mensaje cuando trato de usar el comando vistabase:
El servidor de Inventor no se ha podido cargar.
Comando: _M Comando "M" desconocido. Pulse F1 para obtener ayuda.
Y cuando cargo un dibujo en el que ya habia funcionado con este comando anteriormente me dice lo siguiente:
_viewsymbolsketch
No se puede llevar a cabo la acción solicitada. Este dibujo se ha editado por última vez con la documentación del modelo en una versión más reciente de AutoCAD.
Uso Autocad 2016 64Bits en sisntema operativo windows 7 y he actualizado el service pack de autocad a 1.
Gracias, un saludo.
0 Me gusta
Buenas.
_viewsymbolsketch
Gracias, un saludo.
10 RESPUESTAS 10
Mensaje 2 de 11
Francisco_García
Huele a incompatibilidad de versiones.
Según dices usas AutoCAD 2016 pero, ¿qué versión de Inventor has empleado para abrir el DWG?
Fco. García Bayarri
Delineante industrial | Formador técnico
LinkedIn | YouTube | Twitter | Telegram
Por favor dame Kudos y marca esta respuesta como Solución Aceptada si responde a tu pregunta.
Please give me Kudos and mark this answer as Accept as Solution if it answers your question.
0 Me gusta
Fco. García Bayarri
Mensaje 3 de 11
Estanislao_Regueiro
Gracias por tu contestación.
Nada que ver, yo no tengo Inventor instalado, simplemente me dejo de funcionar esta opción, que como comentaba funcionaba perfectamente cuando tenia un modelo en 3D.
Lo solucione reparando el programa.
Gracias.
0 Me gusta
Gracias.
Mensaje 4 de 11
Aunque lo hayas solucionado de una forma tan radical lo más coherente es que si es una duda o problema con AutoCAD formules la cuestión en el foro de AutoCAD. Este es el foro de Inventor.
Saludos.
Fco. García Bayarri
0 Me gusta
Saludos.
Fco. García Bayarri
Mensaje 5 de 11
Estanislao_Regueiro
Tienes toda la razon.
Salvo que cuando me dio el problema en Autocad, entre en el apartado de resolver problemas en línea y me creo esta incidencia automaticamente en este foro.
Un saludo, gracias de nuevo.
0 Me gusta
Mensaje 6 de 11
en respuesta a: Estanislao_Regueiro
No aplicable
hola como estás?? cómo reparaste el programa, yo tengo exactamente el mismo problema
0 Me gusta
Mensaje 7 de 11
Estanislao_Regueiro
en respuesta a: Anonymous
Estanislao_Regueiro
Buenos días.
Si lees un poco mas atrás veras que lo solucione con la opcion reparar de Autocad, vas a aplicaciones de windows y eliges en donde están todos los programas y seleccionas Autocad y tienes varias opciones, desinstalar o reparar, a mi personalmente me arreglo el problema.
Un saludo.
0 Me gusta
Buenos días.
Un saludo.
Mensaje 8 de 11
No aplicable
Disculpa el desconocimiento......voy al panel de control y me dice: desinstalar o cambiar......¿debería ir a cambiar? porque tengo miedo de que se desonfigure el Programa al hacer algo erroneo..
                              Gracias
                        Pablo
0 Me gusta
                              Gracias
                        Pablo
Mensaje 9 de 11
luis_andueza
luis_andueza
Si, le das a la opción cambiar, y luego te aparecen otras opciones como reinstalar o reparar.
Saludos.
Luis José Andueza Castro
Ing. Mecánico - Consultor CAD/CAM/CAE/Data Management
www.dimcad3d.com | LinkedIn |
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Entonces haz clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
Saludos.
Mensaje 10 de 11
en respuesta a: luis_andueza
No aplicable
Ultima cosa si le doy reparar no me cambia el lenguaje del español al ingles??
                        Muchas gracias
0 Me gusta
                        Muchas gracias
Mensaje 11 de 11
luis_andueza
luis_andueza
No debería porque ya tienes el pack de español instalado, vuelves a iniciar con el acceso directo de español.
0 Me gusta
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
