Buenas tardes,
Trabajamos desde hace tiempo en Autocad para los dibujos de documentación técnica. Utilizamos bloques completos que cortamos para componer diferentes sistemas.
Utilizamos el comando de delimitación para cortar bloque delimitarx (lx). Variamos la visualización de dicho contorno con xclip, que tiene diferentes opciones de visualización e impresión. En la opción 0, sin visualización ni impresión salen todas las líneas de recorte al exportar en windows metafile, wmf.
Espero que nos podaís a ayudar a solucionar dicho problema,
Un saludo.
@carlos.garciasanchez para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original:
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por ruiz.angel.86. Ir a solución.
¡Hola @carlos.garciasanchez!
Gracias por participar en la Comunidad Autodesk.
Espero que pronto recibas una respuesta de la comunidad. Mientras tanto, ¿nos puedes decir que versión estás utilizando?
También, ¿puedes subir un screenshot de lo que estás intentando hacer para que las personas miembro de la comunidad lo puedan ver y ayudarte mejor?
Gracias y hasta pronto,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
Buenas tardes, estamos trabajando con la versión 2021 de autocad. El problemas sería el siguiente, ahora el sistema de dibujo se ha vuelto un asunto de precisión y meticulosidad cuando, anteriormente se dibujaban con facilidad las diferentes soluciones constructivas recortando esos bloques. En las capturas adjuntas se ve el dibujo en cad, actual y anterior y el resultado de exportación en una hoja de word. Agradeceríamos el soporte para solucionar el problema y rogamos se pongan en contacto con nosotros por vía directa.
Muchas gracias de antemano, un saludo.
Hola @carlos.garciasanchez . He estado haciendo pruebas y a mí me sale correctamente.
Supongo que en el desplegable de "variar marcos" lo pones en ocultar marcos.
También he probado primero, una vez exportado como metarchivo, abrirlo con el paint, por ejemplo y ver si ese "contorno" se mantiene.
Como verás, el "contorno" no está visible.
No sé como lo importas posteriormente a word, pero yo lo haría como imagen.
Espero haberte ayudado.
