Saludos cordiales y bienvenido al foro, antes tenía un problema similar, cuando un amigo me pasaba un archivo en formato .stl el cual quería que le haga ciertas modificaciones, y para ello necesitaba o me era preferible modificarlo si fuera un solido...
Antes que nada, el formato .stl es uno de los formatos con lo que se exporta desde Autocad, pero lamentablemente no es un formato compatible a la hora de la importación a Autocad, esperemos que en nuevas versiones se pueda modificar aquello y que .stl sea un formato mas de importación...
Volviendo al tema, dicho formato .stl tenía que transformarlo en algún otro formato aceptable para la importación, y el que yo usaba era .3ds, pero al importarlo en ese formato se te agrega el modelo como malla policara, hay una opción en la cual convierte malla a solido, pero malla policara es diferente a malla (la cual se necesita para la conversión), link de referencia:
http://help.autodesk.com/view/ACD/2016/ESP/?guid=GUID-768D260C-DDC7-4BD7-8D1F-92E9E4A4E9EAPara convertir la malla policara a malla, habría que seleccionar el modelo, comando _MESHOPTIONS, en la opción TIPO DE MALLA, seleccionar CUADS FUNDAMENTALMENTE O TRIANGULO (esto es para que la malla sea exactamente igual al modelo y no se suavice mas de lo necesario), clic en ACEPTAR, y te bota una ventana, clic en CREAR MALLA y tu modelo o malla policara se transformará a malla normal...
Después podrás convertir la malla a solido y modificarlo como un solido mediante sus operaciones propias del solido, te dejo un link de un video y texto de referencia:
http://acad3dfree.blogspot.com/2011/12/126-transformar-una-malla-en-solido-o.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=1FzPgUHjd8oPor cierto, para que la malla se convierta en solido, dicha malla debe estar completamente cerrada, caso contrario no se convertirá a solido...
Espero que la info pueda ser de utilidad...
Atte.
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
