Comunidad
AutoCAD - Todos los productos - Español
Bienvenido/a al foro de los productos de la familia AutoCAD de Autodesk! Comparte tu conocimiento, haz preguntas y explora los temas populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Lineas Blancaas en el pdf
3 RESPUESTAS 3
Responder
Mensaje 1 de 4
5607 Vistas, 3 Respuestas
hola! quisiera saber porque me aparecen lineas blancas sobre mi hatch solido con transparencia en el pdf. En la vista previa estas no aparecen pero una vez generado el pdf estas quedan. Al quitar la Transparencia estas desaparecen. Como puedo hacer que desaparezcan, manteniendo la transparencia?
3 RESPUESTAS 3
Mensaje 2 de 4
oswaldodcb
en respuesta a: Anonymous
Hola @Anonymous, y Bienvenido a la Comunidad de Autodesk!!
Para solventar tu problema te anexare soluciones planteadas anteriormente que han dado resultado:
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-for-mac-forum/diagonal-lines-appear-in-transparent-hatches/td-p/3821487
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-lt-forum/problem-pdf-print-generates-strange-lines-over-hatch-objects/td-p/3252964
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-forum/problem-with-hatch-transparency-while-exporting-to-pdf-or-dwf/td-p/3110948
Revisalas y confirma si te funcionaron,
Saludos,
Oswaldo Caballero
Project Engineer / Autodesk Certified Instructor / Autodesk AutoCAD Certified User and Professional
Maracaibo, Venezuela
LinkedIn
Da un Me Gusta si la publicación ha sido de utilidad y si ha resuelto tu duda presiona ACEPTAR SOLUCIÓN
Mensaje 3 de 4
en respuesta a: oswaldodcb
Muchas gracias por la respuesta Oswaldo! probe todas las repuestas pero aun
siguen apareciendo, siempre que tengan algun porcentaje de transparencia
Mensaje 4 de 4
oswaldodcb
@Anonymous para probar realiza una impresión pero en PNG, selecciona como plotter PublishToWeb PNG.pc3, e imprime con las especificaciones que requieres, prueba si la imagen que te genera aun presenta las lineas blancas que mencionas:
Si la imagen sale bien, entonces el problema sería la impresora para PDF que te esta dando problemas, y en ese caso tendrías que actualizarla, o instalar otra,
Avisame como te resulto,
Saludos,
Oswaldo Caballero
LinkedIn
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
