Hola. Quiero enviar una linea detrás del texto. Alguna vez lo pude hacer pero ahora ya no.
Probé igualar propiedades: no salió.
Probé enviar al fondo, traer al frente, y todas las posibles combinaciones y no salió.
Alguien que me pueda ayudar??
Graciass
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por oswaldodcb. Ir a solución.
Resuelto por MatiasWendt. Ir a solución.
Hola estimada @noelia.macchi,
El texto tiene Background?? verificalo de la siguiente manera:
1. Selecciona el texto y ve a propiedades.
2. Ubica Background Mask
3. Te muestra la ventana y debes seleccionar de la siguiente forma:
Algo importante, es que el texto debe ser Texto de línea Multiple o Mtext,
Si no es Mtext puedes usar el comando TXT2MTXT para convertirlo,
Chequea eso y confirma si te funciono.
Saludos,
Oswaldo Caballero
Project Engineer / Autodesk Certified Instructor / Autodesk AutoCAD Certified User and Professional
Maracaibo, Venezuela
LinkedIn
Da un Me Gusta si la publicación ha sido de utilidad y si ha resuelto tu duda presiona ACEPTAR SOLUCIÓN
Hola ..
puede utilizar el comando TEXTMASK y seleccionar el texto deseado para crear una máscara de superposición.
saludos..
Hola, @noelia.macchi
No me queda del todo clara tu pregunta, pero ¿Lo que deseas es enviar la línea detrás y que esta no sea visible? En este caso ponle una mascara al texto y envía este al frente o la línea al fondo.
Da doble click en el texto y selecciona en la ficha de anotate/Style/Mask.
Aquí selecciona use backgroud mask, puedes definir un color o el fondo como relleno.
Coméntame si va por ahí tu caso. Saludos!
Hola al tipear textmask me dice comando inválido o algo asi. puede que sea extmask
Este es un comando de Express Tools, comprueba que está disponible en su Cad.
Recordando que las versiones LT no tienen esta opción.
Lo he podido hacer con eso de Mask, tal como me indicaron.
Mi nueva consulta es si ese alto que tiene el texto se puede cambiar (es decir, que la linea se ajuste a la altura del texto, sin cambiar su altura)
¿me explico? Que ese "rectángulo" azul más alto que es la entidad texto se ajuste a la altura real del verdadero texto
Si estimada,
En el mismo cuadro puedes seleccionar el espacio que te deja la mascara, mira la imagen
Puedes colocar menos de 1.00, hasta que se adapte al tamaño que necesitas,
Saludos,
Oswaldo Caballero
LinkedIn
Algo adicional que puedes aplicar es el comando MatchProp, una vez que le asignes a un elemento la mascara deseada, puedes usar MA para seleccionar el texto del que quieres copiar la mascara y luego seleccionas los elementos a los que quieres aplicarlas,
Espero te sea útil,
Oswaldo Caballero
LinkedIn
Usted puede probar esto:
Nota: No probado, recomiendo guardar una copia antes de probar.
funciona en todos los mtext de su diseño.
(defun C:Mon (/ ss x ob1) (vl-load-com) (setq ss (ssget "_X" '((0 . "MTEXT")))) (if ss (mapcar '(lambda (x) (setq ob1 (vlax-ename->vla-object x)) (if (= (vla-get-backgroundfill ob1) :vlax-false) (vla-put-backgroundfill ob1 :vlax-true) ) ) (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss))) ) ) (princ) ) (defun C:MOff (/ ss x ob1) (vl-load-com) (setq ss (ssget "_X" '((0 . "MTEXT")))) (if ss (mapcar '(lambda (x) (setq ob1 (vlax-ename->vla-object x)) (if (= (vla-get-backgroundfill ob1) :vlax-true) (vla-put-backgroundfill ob1 :vlax-false) ) ) (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss))) ) ) (princ) )
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
