Al trazar en pdf la vista isométrica de un objeto 3D, las líneas del contorno exterior, que envuelve todo el objeto 3D, están difuminadas perdiendo así su nitidez. Los colores del objeto están fuera de los límites del dibujo o no terminan de rellenar la figura.
Propiedades personalizadas del trazador (DWG To PDF):
Calidad de vector: 4800 ppp
Calidad de la imagen ráster: 4800 ppp
Control de combinación: Fusiona las líneas
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por bc.chiquito. Ir a solución.
Hola, @Anonymous
¡Bienvenido a la comunidad Autodesk!
¿Qué PDF plotter estás utilizando para generar el PDF?
¿Has probado algún otro teniendo el mismo resultado? De no haberlo intentado, esta sería la primer sugerencia.
Por favor, échale un vistazo a este artículo: Diagrama de objetos 3D con líneas irregulares en AutoCAD
También puedes intentar utilizar FLATSHOT (GEOPLANA) como mencionan, para crear una representación 2D.
En caso de que esto no te funcione, sería de ayuda si adjuntas el archivo y el PDF resultante de tu impresión.
Quedo pendiente. Saludos.
Hola, @bc.chiquito
Primero, me gustaría agradecerte la rápida respuesta y la calurosa bienvenida a este forum.
Con respecto al problema de las líneas que pierden nitidez cuando procedo a TRAZAR, he de decirte que he probado 3 plotters o trazadores PDF, siendo estos: DWG To PDF, PDFCreator y PDF Architect7.
He seguido la sugerencia que me has dejado en tu anterior respuesta, lamentablemente no era lo que buscaba, puesto que el comando FLATSHOT o GEOPLANA sólo sirven en el espacio MODELO.
Las capturas del modelo 3D que he subido son directamente del PDF trazado desde el espacio PRESENTACIÓN o LAYOUT. Con esto quiero decir que lo que se ve en las imágenes adjuntas es lo que se puede ver en PAPEL físico una vez imprimido.
Como comentaba en mi primer mensaje, dentro del apartado - Editor de parámetros del trazador -> Propiedades personalizadas -> Calidad - he subido la calidad hasta 4800 ppp, tanto para vector como para imagen ráster.
Lo que estoy intentando hacer, es una presentación de las diferentes vistas y el isométrico del modelo 3D de la estructura presentada. Adjunto el DWG y el PDF para que puedas echarle un vistazo.
Gracias por tu atención. Recibe un cordial saludo.
Hola, @Anonymous
Olvidaste mencionar que se trataba de una vista en proyección, al parecer, se trata de un problema de resolución, lo que hice fue aumentar a 300 DPI seleccionando el objeto y accediendo DRAFTING STANDARDS (VIEWSTD/ESTVISTA), esto aplica a proyecciones nuevas, así que eliminé el anterior y agregué una nueva después de modificarla.
Como verás si te acercas aún se ve un poco dentado, pero mejoró un tanto la resolución y en el PDF me parece que tiene una calidad aceptable para impresión. Te anexo tanto el archivo como el PDF, échales un vistazo.
Espero te sea útil, si resuelve tu problema no olvides marcarla como solución aceptada.
Saludos.
Hola, @bc.chiquito
Efectivamente, la calidad para impresión es más que aceptable. Muchas gracias por la ayuda, que ha sido muy útil, y por tu tiempo.
Espero que tengas un buen día. Saludos cordiales.
Me da gusto haberte ayudado @Anonymous.
¡Qué tengas buen día! ^^
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
